Электрошоковые Перчатки
Сегодня набросал схемку. По расчетам 80кгц. Посмотрите пож. будет ли работать?
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Нормальная схема.. должна работать. В случае чего, частоту можно подобрать поточнее кондёрами.
Сам бы спаял да попробовал.. Деталей-то не много.. Только трансформатор намотать и всё.
нет, не будет. я собирал такую - не работает. При запуске и выходе на заданную частоту индуктивное сопротивление катушек будет изменяться и в лучшем случае схема просто не заведется. В худшем - просто сгорит. Дим, давай попроще, купи нормальных фетов, вышли мне по адресу - а я тебе готовую, проверенную схему с нормальным КПД.
Ладно, мнения разошлись. Придется пробовать. Я говорю, я с удовольствием бы сгонял за транзами но я домой обычно в 8-9 возвращаюсь. В форуме с моба сижу.
Шокер ночью делаю.
Кстати может мне попробовать вставить в эту схему полевые?... Я может в субботу поеду за деталями... Тогда куплю. Но эт не точно.
Полевые я не ставил, и по моему - это также бесполезно. Причину - см. выше, сильно капризная схема получается, КПД хреновый из-за низкой скорости открытия/закрытия транзюкофф. Не факт что вообще работать будет. И не факт что не будет перегреваться, короче - не стоит заморачиваться. Рулит ТОЛЬКО внешний задающий генератор и есть пара-тройка хитростей как улучшить параметры его работы. (Пока тайна).
@loki, а можно поподробнее что и в каком кол-ве надо?
Раскрою, без проблем. Там, собственно и тайны-то никакой нету, просто более-менее грамотно разработанная и уже испытанная схема с нормальным КПД.
Подробнее - надо 2 штуки IRFP2907, 2 штуки 2SC3998 и пару таймеров NE555. Можно еще пару IRF740 или 840. Адреса где это все продается по вполне разумным ценам я уже выкладывал. Вместо 2SC3998 можно взять 2SC3997 или 2SC5695 либо 2SC5717, но они хуже по параметрам. Вместо IRFP2907 можно взять IRFP064V (но он также слабее).
Подробнее - надо 2 штуки IRFP2907,.. Вместо IRFP2907 можно взять IRFP064V (но он также слабее).
Вместо IRF2907 и др., с полоумной ёмкостью затвора, лучше бы заказал десяток IRL540, например.. И поимел бы более унивесальные возможности, при большем числе нормальных полевиков.. А так,.. чтобы теми конскими фетами нормально управлять, тебе придётся ещё и драйверы заказать.. (секретные :lol: ).. чего-то типа tc или mic4451,.. 52 .. :lol:
Две темы сегодня читал.
"Электрошоковые перчатки"
и вот эту:
http://n-t.ru/ri/kr/mg07.htm
Вот цитата оттуда:
"...Авария явилась наиболее интересной частью эксперимента и окончательно укрепляет веру в успех, ибо теперь мы точно знаем, что происходит, когда катушка разрывается. Мы также знаем теперь, как выглядит дуга в 13 тыс. А. Очевидно, тут вообще нет ничего пагубного для аппаратуры и даже для экспериментаторов, если они держатся на достаточном расстоянии...."
Это значит, что в эксперементе даже аварийные ситуации полезны и не надо лугаться их, а просто держаться на достаточном расстоянии.
Обе темы понравились. Читаются в ЗАПОЙ!
Размах и полет мысли в обоих случаях впечатляющий.
Токи, вольты, искры - здорово!!!!
Именно в быстром закрытии мощных фетов и состоит один из "секретов" конструкции. Скажем, у меня полевик закрывается за 2 нС. А IRL540 ровно в 3 раза слабее по мощности и в 10! раз по току. Вывод - нах надо!
:blink::blink: Мда, прилично... Если бы можно было все это купить в одном месте-без проблем а так... Проблематично. В принципе я могу в чипе все заказать. Я там зарегерен. Если конечно цены устроют (правда я не думаю. Там вечно цены высоковаты.) www.chipdip.ru На Митьке... тоже недешево да и Г... дать могут. Может еще в кварце есть, но опять же цена...
Изменено пользователем dim165
По идее там только в 2 места съездить нужно, в Тенрон и Комларк - первые 2 адреса в списке. Главная цель/задача - IRFP2907 и 2SC3998. Остальное - опционально. Да и наверняка там еще много чего продают. Просто надо сразу все спрашивать.
А ты включи свой супермощный полевик, без потерь на коммутацию.. чисто на пост. токе, на 200 ампер между стоком и истоком, и в тёмной комнате, хоть бы от сварочника. И посмотри, насколько в той комнате станет светлее :lol: .
А про драйвер, что включает за 2 наносекунды полевик с ёмкостью затвора в 13 тыс. пик , ты напиши в Интернейшнл Ректифайр.. Они тебе за такую схему два чемодана 200 амперных фетов пришлют :lol: Сам губернатор Мурманска, на собственном горбу, их тебе домой принесёт.. ночью. Два чемодана в руках, и большой рюкзак на спине....:lol:
Изменено пользователем Патриот Ваня
А вы включите СВОЙ IRL 540 на пост. ток хотя-бы 30 А и проделайте сами все вышеописанное! У меня IRFP064 спокойно 300 ватт мощности выдавали, так то IRFP064!
По поводу скоростного управления полевиками - вот как получу не чемодан а всего-лишь 2 фета, так и выложу соответствующую литературу. Ее умные люди писали, не чета вам и мне. Сейчас пока рано...
Не, а вообще интересно было-бы посмотреть на губернатора Мурманска, ночью, с рюкзаком и двумя чемоданами! :D
Изменено пользователем @loki
Ещё бы... :D А как всё будет, рассказать..? :)
Толкает тебя мама, в два часа ночи и шепчет, c ужасом, на ухо: "Сынок вставай скорей, там какой-то мужик к тебе пришёл.. С чемоданами. Плетёт будто он наш губернатор и принёс тебе посылку по просьбе американской фирмы.. Не знаю чё и делать... И ещё два жлоба при ём,..Квадратныя. Говорят типа оне охрана.. Может ментам позвонить пока не поздно..?"
Вторичный трансформатор делается донельзя просто, как - подробно написано по ссылке в моем предидущем посту.
вы так думаете?
я как то уже мотал, два дня, проработал три секунды ;)
это по моему самая сложная часть шокера и ее желательно бы найти готовую, а то как то не особо хочется мотать 2-3 тысячи витков, послойно, с изоляцией и пропиткой компаундом каждого слоя.
по моему есть только два варианта: или одна или две катушки от строчника с лампового телека, или катушка зажигания от скутера - они компактные, залитые и уже с сердечником.
хочешь что нибудь сделать - учи электронику
хочешь что нибудь разрушить - учи химию
Про намотку катушки (чтоб не пробило) тож много че могу интересного рассказать, но опять-же, попожжа. Строчниковская - слабенькая. А мама меня уже лет 12 как не будит, приходится самому вставать!
вы так думаете?.. это по моему самая сложная часть шокера...
Да точно так же и думает.. Поэтому хитрить и вытягивать из него тайну бесполезно...
Уже проверено :( .. я ему и так и сяк.. И про губернатора, и про маму.. Локи не колется,.. ни в какую.. :(
И не расколется, пока Дима не пришлёт ему транзюки.. ;) Вся надёга токо на Диму..
Да не скинуться, а просто прислать. Там проблема в том, что они по почте не отсылают, только фурой и минимальная партия - от 1000 рублей. А на самих складах можно в розницу подешевке все взять, хоть 1 хоть 2 штуки - это у них уточнять надо. Короче - доставкой они не занимаюцца, вот в чем дело. А за сами транзюки я заплачу, без проблем, о чем и речь.
Может пока нет деталей, полистаем чужие схемы.
Вот нарыл (если уже была, то пардон):
http://www.comprog.ru/chem_bit54.html
Только аккуратно с этими схемами, а то еще убъеть не нароком током.
Известная схема. Внушает доверие. Но я делаю несколько мощнее и проще. Преобр. там неплохой. Только у меня микры нету.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
