Датчик Движения
well__85
Большинство датчиков движения работают на модуляции сигнала при движении в области контроля датчика.
Если Вы имели ввиду оптические датчики, то сделать самому не получится, так как нужна матрица и специальная линза.
Сделать можно такой датчик (непомню как называется), он собой представляет две антены расположенные на противоположных стенах охраняемого помещения. При движении между антеннами происходит модуляция сигнала, и датчик срабатывает (кажется так). Я такую схему видел в старых журналах ради. Возможно щас придумали чтото новое.
  • 6 лет спустя...
Подскажите пожалуйста, купил вот такой датчик:
2014-New-motion-sensor-IR-Infrared-Module-Body-Sensor-Intelligent-Light-Lamps-Motion-Sensing-Switch-White.jpg
Подключаю лампочку к одному белому и жёлтому проводу, ничего не происходит.
Меняю белый провод - ничего не происходит.
Нужно оба белых между собой соединять?
  • 3 месяца спустя...
http://i00.i.aliimg....witch-White.jpg
Извините, что учу пользоваться поиском, но это самое простое. Поиск по названию вещи: HY01-01 Вот здесь в отзывах:
Bad english instruction. anyway, don't connect the yellow wire to anything if you wonder why it's there.
Изменено пользователем vics
Спецы по датчикам, ответьте, если можно. У нас задача - сделать во дворе (12 м на 6 м примерно) освещение, да так, чтобы не всегда, а по необходимости, да так, чтобы на собаку/кошек не реагировал, а на детей (6, 8 лет) и нас с мужем реагировал. И еще - хотелось бы, чтобы включался свет не при приближении на 2 метра уже, а несколько раньше, чтобы не убиться. ну и нужен охват, чтобы при приближении с разных сторон срабатывал - т.е два надо? подобрали такой , а теперь думаем - такое нам надо, или че попроще?...
Большинство датчиков отсеивает мелких животных, находящихся на расстоянии. В остальном - только проверка " на местности". В паспорте датчика, обычно, указывается диаграмма направленности зоны обнаружения ( в приведёном вами - не знаю, но у используемых в системах охраны она есть). . Стандартно датчик до 10 м добивает легко , в идеальных условиях, т.е. без лобовой засветки. Может вам ограничится совмещённой штукой. Датчик + прожектор. Ставите в одном из углов двора, желательно у входной двери, что бы при выходе во двор датчик вас сразу "хватал" .
Купил такое чудо в Китае:
http://www.aliexpres...=64347674559610
получил и не знаю как его подключить что заработал, хотелось получить совет у вас как у спецов.
прикладываю Фото, схемки которые нарыл на просторах.
дико извиняюсь если не по теме
Датчик движения.zip
Он для двухпроводной сети. В разрыв в обычной российской квартире не подойдет. L и N- это 220В. А вторые контакты это то чем управлять хотите) Только соблюдайте максимальную китайскую мощность нагрузки. А то сгорит.
Так вот я и экспериментирую с ним. Подключил 220 к L и N, ( к L -фаза), но на выходе (лампа Ильича 100Вт) ничего не происходит. Выпаял фоторезистор, теперь при включении в сеть происходит щелчок реле, но лампа не загорается и на выходе реле напряжение =0
вот плата:
так плата то двухслойная, попробовал замкнуть ближайший к Н8 контакт - реакции ни какой
напряжение между красными кружочками = 6 в
Изменено пользователем vik74
Маленькие контакты это 12В катушка реле. Толстые дорожки это выходы реле. Их замыкать ненужно на низковольтную часть, будет бабах.
Контакт Н8 это переключающийся контакт между Н11 и Н16.
Паять нужно площадки, плохо китайцы напаяли.
Тестером прозвоните в каком положении средний контакт Н8 и поймете что он замыкает. Как мне кажется на Н8 должна появляться фаза с Н16. Впрочем китайцы могут думать по другому)
Видел у китайцев, датчики которые подключить ещё проще (с тремя выводами)! И кстати среди них есть модели со встроенным переключателем на три положения, например такая! Среднее положение OFF - это полное выключение (датчик не будет ни на что реагировать).
Если переключить влево на AUTO - датчик будет срабатывать, если вправо на ON - контакты просто замкнутся! По-мойму такая штуковина гораздо удобнее обычного выключателя!
P.S.: Конечно все контакты лучше самому пропаять, чтобы не сомневаться в надежности! И ещё обратите внимание, что выключатель должен размыкать фазу, а не ноль!!!
Да Maks щелкает.
Что-то начало проясняться. Впаял обратно фоторезистор на место, при варианте "или так" (Н8-Р16) при включении в сеть лампа загорается,(фоторезистор закрыт листом бумаги), когда от ходишь от него минуты через 2-3 свет гаснет, т.е. вроде заработал, буду дальше эксперементировать
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
