iAleks Опубликовано 24 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2008 Всем привет. Проблема такая нужно сделать переходник с USB ПК на такойже USB ток 3,3Вольта. Скжите что для этого нужно сделать? Сам переходник я сделаю а вот контакт с которого идёт 5вольт... что нужно добавить чтобы понизить напряжение до 3.3вольт??? Сори если не там создал тему ещё не освоился.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 24 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2008 два кремниевых диода последовательно, в прямом включении. 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Monkey Опубликовано 24 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2008 Интегральный стабилизатор на 3,3В. Какой максимальный ток тебе нужен то? Хотя в принципе в корпусе ТО-220 любой стабилизатор пойдёт, потому что у УСБ максимальный ток ограничен 500 мАмперами 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iAleks Опубликовано 25 марта, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2008 Спасбо за ответы. Начну с самого начала=) у меня есть приставка Xbox360 я хочу подключить к компу мемори карту приставки, на приставке к карте подаётся 3.3вольта... Я в этом деле не особо так разбираюся=( Напишите пожалуйста где найти эти кремниевые диоды или Интегральный стабилизатор на 3,3В??? PS В наличии имеется БП от компа его плата, USB концентратор (раньше он был на мониторе ЛЖ к нему подключается один усб и к нему можно подключить ещё 2 УСБ) может можно на них гденить найти нужные элементы?? и как это сделать?? уменя есть мультиметр DT9208... помогите PS Хороший у вас сайт!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=gga=- Опубликовано 25 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2008 Диоды можно найти в магазине. Стоят копейки. В апаратуре тоже есть, но узнать ккой вам нужен трудновато. Да и будет лучше если вы поставите не диоды а стабилизаторы на 3.3В он продаётся в магазинах, или на радиорынках. 0 Я был механик, я есть механик, я буду механик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iAleks Опубликовано 25 марта, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2008 А какой магазин рекоменбуешь а то я не видел таких=( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Monkey Опубликовано 25 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2008 Обычный радиомагазин Стабилизаторы спросите на 3,3В на любой ток, у них 3 ноги: вход, земля и выход 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 25 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2008 (изменено) Напишите пожалуйста где найти эти кремниевые диоды или Интегральный стабилизатор на 3,3В???PS В наличии имеется БП от компа ... уменя есть мультиметр DT9208... помогите На входе блока питания стоит ли диодный мост, или 4 диода. Соответственно отдельные диоды оттуда можно выдрать. Потребуется 2 или 3 штуки, в зависимости от их типа. Но если есть тестер, подобрать не сложно. Только в тестовом режиме подключать на выход надо не приставку, а резистор на 200-300 Ом Или поставить 3 диода и подключить к реальной нагрузке. Померить тестером напряжение, и потом при необходимости один выкинуть. P.S. Что-бы не советовали ближайший магазин в Техасе, укажи в профиле страну и желательно город проживания. Изменено 25 марта, 2008 пользователем Migray 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iAleks Опубликовано 25 марта, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2008 Спасибо. Да профиль ща подправлю, а так я из Москвы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus400 Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 (изменено) добрый день. задача: при отсутствии батареек подключить беспроводную клавиатуру или мышь (запитать) от усб. подскажите, как с усб понизить 5в на 1.5в. Спасибо. Изменено 2 апреля, 2016 пользователем lexus400 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 Быстрее в магазин за батарейкой "сгонять", чем парить мозг окружающим. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus400 Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 (изменено) Быстрее в магазин за батарейкой "сгонять", чем парить мозг окружающим. быстрее, но не интересней. Можете помочь - помогите, а если нет - не парьте себе мозг. Изменено 2 апреля, 2016 пользователем lexus400 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 (изменено) Могу, но не вижу смысла. Хотя... МС34063 вам в помощь. Изменено 2 апреля, 2016 пользователем Геннадий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus400 Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 Могу, но не вижу смысла. Хотя... МС34063 вам в помощь. спасибо, буду искать инфу дальше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фёдр Михалыч Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 А нельзя просто запитать от 3.3 вольта с блока? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_On5 Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 (изменено) С диодами ненадёжно, напряжение будет плавать от температуры и тока. МС34063 не вижу смысла городить, тем более, судя по вопросу, человек не сможет собрать на ней схему. Я использую lm1117-3.3, работает отлично, стоит копейки, просто монтируется и имеет малые размеры. Печатку можно процарапать или вообще обойтись без неё. Если есть нерабочая электроника можете там их поискать. Можно и без конденсаторов, но лучше поставить, хотя бы по несколько микрофарад Если вы подключаете переходник к стационарному ПК, можете не парится а просто взять проводок и подключить его к любому оранжевому проводу из БП ПК и вывести наружу. Изменено 9 июля, 2017 пользователем Alex_On5 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 А лучше всего применить 3-х выводной стабилизатор напряжения с малым проходным напряжением КР1158ЕН3B. Посмотрите какие замечательные характеристики. В прикреплённом файле подробно. Стабильность и высокий КПД обеспечен! 1158ЕН.rar 1 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 А ещё лучше забить и не вытаскивать из пыльного угла эту богом и автором брошенную тему. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
