1 час назад, dimanaviator сказал:
более 7А не грузил блок
У лампы  в холодном состоянии  сопротивление на порядок ниже  чем в "горячем", поэтому стартовые токи много больше.
Тоже собрался для паяльной станции блочек собрать, как то заказывал irf740 в китае, прислали откровенное Г, как то не хочется их ставить, накопал в закромах оригинальных б/у irf540 (100в) irf630 (200в) вот думаю можно как то их пристроить в качестве ключей, увеличив их количество?
если там на плечо по 155 вольт идет, 630 должны по сути и так встать, а 540 у меня как грязи, если их последовательно несколько штук прикрутить, как вариант?
3 часа назад, hanymi сказал:
Тоже собрался для паяльной станции блочек собрать, как то заказывал irf740 в китае, прислали откровенное Г?
вот мне интересно, а как вы определили что они Г? я в китае заказывал и 840 и 8N60 и  20N60 и 18N50 и много еще чего силового а уж сколько поменяно в АТХ 13007/13009 и в дежурках 2N60 и не счесть и все из китая по бросовым ценам и всё фурычит на ура, ну вот как вы определили? на зуб? и слаботочных 13001/13003 сотнями для ремонта ЭПРА, и хоть бы один был дохлым или крякнул при старте устройства - ни один! а читал до этого что на транзисторе может быть маркировка высоковольтного а внутри низковольтный, собираешь такой на силовые ключи и он БАБАХ но у меня такого ни разу не было
Изменено пользователем dimanaviator
7 часов назад, hanymi сказал:
спалил один, решил разобрать сравнить с оригиналом, мало того что они магнитятся, так там еще и площать кристалла почти в 2 раза меньше.
магнитятся и что? ну подложка другая - дешевая и что с того? ну ХЗ, как писАл выше никода не было проблем с силовыми транзисторами с али
замутил пробный вариант бп, по этой схеме 5.thumb.png.3370a8e2e448cfa4a6dd122a27b0b5eb.png
выдрал трансформатор из убитого бп АТХ, подключил так:
коса средняя точка - GND
1,2 контакт выходы на диоды.
3-4 и 5-6 замкнуты перемычками.
получил 24в на выходе.
по части защиты думаю, надо оно вобще или нет, если этот бп будет юзаться с китайским модулем dc-dc который сам по себе имеет защиту от кз и всякого прочего.
вобще схемы с 1м конденсатором не очень удачные, видел схемы с 2мя входными элекролитами, они и дешевле и добыть проще, с тех же бп компа, тут сам элекролит стоит больше чем вся остальная схема, если мощность нужна более 150ватт.
Защита может оказаться весьма полезна в случаи нештатной ситуации произошедшей в самом DC-DC. Если преобразователь накроется, то хоть силовуха будет жива.
По поводу входных электролитов, никто вам не мешает сделать выпрямитель как в комповых бп, в которых сделан выпрямитель на двух емкостях по 200В.
Изменено пользователем Сергей_74
@hanymi диод между 1 и 8 должен быть на напряжение не менее 400 В.
13 часа назад, hanymi сказал:
Изменено пользователем UVV
с диодом разобрался, сейчас напрягает резистор питающий микросхему, 18к на 2ватта греется как ютюг, как то это неправильно в импульсник пихать подобные утюги, возможна ли замена на конденсатор или что-то более экономичное, кстати резистор такой тоже довольно проблематично найти, обычно собирал мощные низкоомные.
Так что бы затворы прокачать надо же в них какой-то мощи вдуть.
А откуда ей взяться,как не через этот резистор? Вот и греется.
поставить еще правильно надо, сопротивление все же реактивное, от нагрузки зависит выходное напряжение, может есть готовые схемы с конденсатором вместо резюка или самозапитом, не думаю что меня одного этот резистор напрягает.
просто обычно используется связка стабилитрон, конденсатор, резистор, тогда под вопросом остается работоспособность зашиты от кз.
Изменено пользователем hanymi
перерыл тут пол форума по теме ir2153, есть схемы со снабером, есть без, нашел схемы с самозапитом, и альтернативным вариантом защиты, по 3й ноге, что как мне кажется тоже предпочтительнее, т.к питание тогда независимым остается и не требуются никакие манипулиции с его просадкой, да в даташите именно так советуется отключать.
В общем из всех схем собрал воедино, ничего не расчитывал, не высчитывал, тут явно ошибки есть, но суть - чисто принцип, что можно сделать и так:
не включил входные и выходные цепи, т.к там стандартно все.
исправил
развожу печатку, чет места не хватает, снаббер можно как то оптимизировать?
там обязательно должен быть конденсатор пленочный?
А если высоковольтную керамику воткнуть или зеленые пленочные (те что в драйверах энергосберегающих ламп стоят)?
Как снаббер пересчитать, нарыл только подходящие кондеры от 10нф?
я ту же печатчку что и ты развожу, только под однополярное питание и с радиаторами, ну деталями которые у меня есть, т.к изначально там все мелкое какое то, у меня деталюхи оказались гораздо крупнее =)
4 минуты назад, hanymi сказал:
дык у меня тоже под однополярное переделана, местами тесновато это да но все влезло
