@Богдан Ступак Ссылка не открывается (проверяется копипастом на своем же компьютере в другом браузере).
А по делу: можно взять любой, НО там на самих щупах будет такое... все это будет вносить сильные искажения в работу "измеряемого" и отображение на экране. Подобные наводки могут легко привети к БАХу при попытке измерить форму сигнала на затворах, исправно работающей схемы, и тд. Дискретизация выборки, разрешение вывода на экран и тд, там много параметров, из-за которых, вы можете вовремя не заметить миллера или еще чего. Нам же не только нужно проверять исправность микросхемы, но и идти дальше по цепи...
Из дешевых попробуйте Hantek - https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20170302235438&SearchText=hantek&blanktest=0&tc=af
Изменено пользователем harvester
Ребята, что если для плавного пуска (после диодного моста) применить N-канальный полевик, например irf840, шунтированный резистором, ом на 50 - 100?
18 минут назад, Sufiyarov сказал:
Это я пробовал, пробиваеться полевик при несколько стартов. По всякому пробовал, даже с быстрой разрядкой затвора ,но пробивает полевик. Нужно тщательно продумывать. Лучше применить тиристор после диодного моста. Или симистор до диодного моста.
Стабилитрон не помогал.
Вот чья то реализация симисторного плавного пуска на первой схеме. На втором рисунке на  тиристоре, только не знаю как работает,не проверял.
Изменено пользователем sergei nizovcev
Я так хотел попробовать:
Сергей, почему полевик выходил из строя? Какой пробовали? Думаю навесным монтажом завтра попробовать испытать, посмотреть, как он поведет себя при заряде емкостей и при работе на резистор.
Не знаю ,не могу подсказать.
Полевики не помню какие,вроде  IRF840 или IRF740 так как они мне были всегда доступны
Может я токгда просто гдето ошибку допустил, вот и вышибало полевики. Паралельно сток-исток был резистор 22ома. Заряжал емкость 470мкф-400в
@Sufiyarov а ничего, что у вас на полевике падает больше 5 Вольт? Это же печка будет?
@Григорий Т. Я был бы с Вами согласен, но если далее симулировать, то на полевике будет падать от 3 до 5 вольт, при 2 - 2,5А.
Я понимаю что есть реле и т.д., но вот болтаются у меня полевики, хотел их пристроить. Реле + параллельно резистор - не совсем плавный пуск.
8 часов назад, Sufiyarov сказал:
Можете не соглашаться, дело хозяйское, только при таких потерях, какой в нём смысл? Обычный терморезистор справится с этим не хуже. А на счёт 3-5 Вольт - станьте осциллографом между сток-исток и посмотрите внимательнее.
Всем желаю доброго дня!
Друзья, помогите пожалуйста расставить электролиты питания. Я их так расставил, что работать они наверно не будут:
ПП ir2153.lay6
В файле несколько вариантов расположения: вар 4, 5, 6. Какой из них лучше? от самопитания ирки решил отказаться, правильно ли это?
Здравствуйте!!! Имеется в наличии трансформатор от огромного телика самсунг.зазор сточен на алмазном диске.какая у него магнитная проницаемость?хочу импульсник собрать ватт на 550-700 на ирке.размеры 42 ширина  44 высота.толщина 15
Пускач на 2153 пока отложил в долгий ящик но микросхемы IR2153 пришли и хотелось попробовать что то на них собрать, появилась нужда в питальнике для инфракрасного паяльника из автомобильного прикуривателя, выходит нужно на выходе 12-14В 7А (прикуриватель пожирает 6,2А) реально ли такой собрать на IR2153? главное компактность, поделитесь схемкой может кто делал то и печаткой компактной к ней кому не жалко, иметтся такой сердечник, подскажите хватит его?
Написал статью о четырех ИИП на 2153 думаю вас в этом теме должно заинтересовать http://cxem.net/pitanie/5-337.php Пользуйтесь на здоровье! :)
Илья
6 минут назад, Nem0 сказал:
Спасибо огромное, глянул глазком кажется то что нужно ушел изучать:) еще скажите, такого сердечника как я привел хватит?
10 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
А почему не питать напрямую с аккумулятора?
простите, с какого аккумулятора? паяльник на основе прикуривателя используется дома
Изменено пользователем dimanaviator
46 минут назад, dimanaviator сказал:
123.lay6
номиналы на печатке от балды ставим по схеме
это блок питания трудиться в паяльной станции 26в 7а
станция без коробки в процессе настройки
ну а это уже в коробке :D
