11 проводов 0,8-ых смогут отдать 100А? обдув так и так будет хотя для пускача схема не успеет разогрется, если пускач помог то 2-3 секунд с головой хватает а если не хватает силы то хоть полчаса ключ на стартере держи))) а если сделать 2 таких да в параллеь вот уж точно сила так сила
Да уж-тогда на стартере можно разогнаться до 100км за 10сек.
P.S.  Пока пускач сделаете-лето наступит. Как никак-до весны осталось 8 дней
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
1 час назад, KT117 сказал:
только до 100? я планировал до 200, так и думал слабоватый питальник)))) а если по серьезу то зимы будут еще и сам пускач то не шибко нужен так как есть от чего дома прикурить и второй авто и аккум со снегохода главное делать своими руками и по возможности пользительные вещи, задумался о пускаче так как были проблемы с запуском после простоя на морозах аккум устал и просится на покой, но так как скоро лето вот и хотелось бы уж купить новый так как раз к следующей зиме аккум то не дешевый 95а/ч и под 800А пускового тока
Пускач надо собирать с трансформаторном драйвером для управление полевиков,так безопаснее. Для такой мощи надо мостовой ИИП. Можно косой мост ,на них сварочники делают.
Вобщем надо в другую тему переходить
Изменено пользователем sergei nizovcev
Да это ему уже говорили, но хочет человек геморроя, пусть учится на собственных шибках.
Понимание придет позже, с ведром соженных деталей.
если не стабилизированный делать то для моста или полу моста потребуется 2.6 витка вторички сечением почти с палец. для косого 5.6 и сечение меньше и по первички сечение меньше.
но конечно если ленту медную мотонуть для полумоста моста то можно наверное
@dimanaviator для вашей задачи кольца само то если всё же полумост надо но частоту 10 КГц и транзюки будут довольны
@dimanaviator зря вы на IR2153 решили такую серьёзную силу качать. В любом случаи вам нужно будет ограничить мощность за счёт шим иначе при повороте ключа зажигания зимой транзюки пыхнут.
Изменено пользователем UVV
1 час назад, Сергей_74 сказал:
Почему проще? В чем вообще разница??
Косой проще тем что работает без переходного кондера ,а это значит меньше просадок по вторичке. И ключики работают одновременно,это и управление проще.
Я както хотел собрать косой ИИП для унч класса-д. Но народ почемуто для усилков косые мосты не используют.Незнаю почему а так было бы проще собрать. Но для сборки нету высоковольтных диодов для размагничивание СТ
Вот  я недавно  ремонтировал комповский БП  и там оказался косой мост вместе с ККМ.Получаеться всетаки наверно можно использовать. Но наверно надо фильтрировать по хорошему.
Кстати а резонансник на косом наверно можно собрать, если это сделать на вторичной стороне.Ладно, я тут не в тему заладил
ну и где же он пуш-пулл то? Он как раз таки обычный косой мост
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/123073-blueweld-prestige-164-помогите-с-ремонтом/
@dimanaviator Если для пускача, те кратковременного режима. Вторичку можете намотать обычным многожильным в пвх изоляции. По опыту (вторичка с отводом из середины) 4мм. кв. выдерживает 150-180а в течение десятка секунд легко. До 35-40гр нагреется, да вам больше держать и не надо.
4 минуты назад, harvester сказал:
так у него по расчетам получается 6мм.кв. да и в его сердечник больше и не влезет
