Дмитрий Васильевич-если весь ансамбль пляшет правильно, а вы нет-то это значит , что вы пляшите не с той ноги.
Во первых-проверьте свои измерения ЛС-метром другие трансформаторы. Запишите данные. Проверьте эти же трансформаторы другими приборами, запишите данные. Сравните их.
Тут только три варианта-или математика врет, или прибор, или пользователь.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
@Александр 1986 Ну если ничего нет, то лучше купить готовый блок наверное.
Изменено пользователем Сергей_74
11 минуту назад, Дмитрий Вас сказал:
35/25/11/11/21/15
покажите какая индуктивность будет при 30 витках ? только половинки сердечника замотайте покрепче изолентой а то такое очучение что у вас там зазор
9 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Хрень получается с расчетами. На феррите из трансформатора на пробной обмотке 0.63 мГн. Взял дроссель с шнура питагия, аж 19 мГн!
я вам говорил-примените прграмку мюкалк. Там можно определить проницаемость и сравнить с даташитом на сердечник. То есть намотав 10 витков и измерив индуктивность обмотки вам покажут проницаемость сердечника. Сравнив с даташитом на ваш сердечник вы сможете понять-или сердечник неправильный, или прибор меряет в попуганах
Сергей_74 напомните какое кольцо для токового трансформатора нужно и есть ли оно в бп от компа? что то память подводит
Изменено пользователем Александр 1986
Пробовал формулой то 400 то 30 а другой раз 6500 на разных
@Александр 1986 В комповом таких колец нет. Пойдет кольцо с проницаемостью 2000, наружным размером 15-20мм.
Далее идите по ссылке, там все вопросы решите.. Удачи.
4 минуты назад, Александр 1986 сказал:
Расковыряй энергосберегающую лампочку там есть маленькое колечко. если не с будуна и без трясучки, то намотаешь тоненьким проводом за 15 минут.
Кстати. а провод для намотки возьми с дросселя этой же лампочки.
руня предложите свой вариант схемы  , ну кроме не делать )
Sergej вот спасибо за ответ
Sergej я так понял на них можно и токовый резистор организовать ?
@Дмитрий Вас а как вы меряете если  при 50 вит у вас 2.47 мГн а при 30вит  0,75мГн ?
какое напряжение вам нужно получить на выходе БП  ?
Изменено пользователем руня
3 часа назад, руня сказал:
 ерунда получается а прибор исправен? проверяли на других индуктивностях ?
имею такой же, мерит всё что угодно кроме индуктивностей при замере индуктивностей показывает погоду на марсе верить ему на индуктивностях НЕЛЬЗЯ!!!
3 минуты назад, dimanaviator сказал:
 Дмитрий Вас  утверждает что у него показывает все четко говорит сверялся с заранее известными индуктивностями:D
1 минуту назад, руня сказал:
ага)))) у меня 2 таких прибора заказанных там же в китае с разными прошивками и немного отличаются по компоновке и печатками но оба на индуктивностях показывают как я уже писал выше - погоду на марсе)))
1 минуту назад, dimanaviator сказал:
вы это мне говорите :D  Дмитрий Вас виднее прибор то у него сказал верно значит верно:wall:
у него и в расчетах 12 вит хватает для его сердечника хотя нужно 37:D но он утверждает что его расчеты верны! так что марс там близко :D
и главное что не прислушался не к одному совету что здесь давали и уже неделю пишет что нечего не работает и схема плохая
Это у него тут блок питания не работает и все взрывается. на другом форуме он пишет что всё работает, даже с зазором в трансформаторе.
Пора уже просто игнорировать его сообщения, иначе этот пустой треп будет продолжаться бесконечно.
Обратноход да работает
вы это мне говорите [emoji3]  Дмитрий Вас виднее прибор то у него сказал верно значит верно:wall:
у него и в расчетах 12 вит хватает для его сердечника хотя нужно 37[emoji3] но он утверждает что его расчеты верны! так что марс там близко [emoji3]
Приложу фото позже
