1 час назад, dimanaviator сказал:
скажите пожалуйста, два конденсатора 1мкФ250В в цепях первички принципиальны
можно 680нФ но лучше поставить по 1мкФ
трансформатор защиты хочу намотать на ферритовом кольце, какое лучше подойдет? есть зеленые, желтые с белой полосой,серые, салатовые с голубой полосой, и есть кассета с намотанной мет. пластиной
собрал, при подаче питания трансформатор издает 1 еле слышный "тык" и загорается светодиод, на выходе "0", лампа в качестве предохранителя ведет себя правильно то есть моргает и тухнет
19 минут назад, dimanaviator сказал:
срабатывает защита
попробуй убрать с выхода 12в конденсатор и запустить
не вижу термистора на первичной обмотке
58f4ea5d07c00_.jpg.84768145fb40e5e919fca58962035bee.thumb.jpg.811a8f375bd3307a58e069e75615bf8c.jpg
Может не совсем в тему, но нигде не найду такой инфы. Например класическая схема переделанного комп БП в лабораторный на tl494? но с напряжением регулировки например до 200 вольт, регулировки тока и защиты не используются. И так как пишут что нужна обязательно нагрузка (например резистор), то как определить его номинал ? ладно когда до 40 вольт, а как быть с большим напряжением ? если например на 200 вольт поставить 100 ком то работать будет (опять же эти 100ком тоже от фонаря) но при регулировке напряжения с 200в до 50ти вольт резистор в 100ком врядле уже сможет чтото нагрузить. как быть в таком случае ? ну и как посчитать нагрузочный резистор при фиксированом напряжении?
не, это промежуточное фото было в запускаемом блоке термистор установлен, выпаял фильтрующий конденсатор на выходе ничего не изменилось
3 минуты назад, dimanaviator сказал:
попробуй выпаять светодиод и запустить без него
7 минут назад, руня сказал:
без него пульсирует лампа которая вместо предохранителя
@athlonclub у вас всё утрированно, TL494 начнёт пропускать короткие импульсы управления в зависимости от скорости разряда выходного электролита на этот нагрузочный резистор. Работать будет но не как ШИМ.
43 минуты назад, руня сказал:
выпаивай диод и пробуй запускать
без изменений
у меня на затворы полевиков стоят вместо 27Ом 22Ома может ли из-за этого?
Изменено пользователем dimanaviator
5 минут назад, dimanaviator сказал:
нет
покажи свою разводку в лайке и давай фото платы со стороны дорожек
чего то фигня какая то во вторичке транса, всё дошло)))) мотал в 4 провода сразу и счас сижу прозваниваю вторички и получается что что общий то есть средняя точка сама по себе и не звонится на 2 других вывода обмотки, похоже начало и конец обмотки соединил не те, не начало одной и конц другой а начало и конец одной обмотки)))) в итогее имеем на общем сидит сама по себе 1 обмотка начало и конец а на концы вторички приходит 1 обмотка
вот и причина:D
ага, получается вместо средней точки имеем КЗ, ну зато легко и непринужденно проверили защиту от КЗ:D
Только что, dimanaviator сказал:
соединяй правильно обмотки и запускай сначала без диода если все норм то собирай в обратном порядке как и разбирали:D
запустился но пульсирует трансформатор, раздаются щелчки каждые 0,8сек. и нет мощности, подключил лампу 1,5А 12В она мерцает и светится еле еле, мультиметр показывает блуждающее напряжение
так точно
нееее давай проверяй пока без защиты без светодиода запускай и меряй напряжение на выходе осцил есть?
10 часов назад, руня сказал:
выпаял светодиод, на выходе блудит напряжение 14,1-14,4В , нагрузку не держит, подключив лампу на 5W лампа пульсирует и напряжение падает и пульсирует 3-8,5В, осциллограф есть
11 час назад, UVV сказал:
Можно ли немного развернуть ваш ответ ? поясните какой должна быть минимальная нагрузка бп для его нормальной работы на холостом ходу (на вольтметр например), обязательно ли нагружать все выходы или например можно нагрузить один на 0-12 вольт например, а 0-200 не нагружать ?
10 минут назад, dimanaviator сказал:
Вот здесь тебе станет все понятно -- https://www.youtube.com/watch?v=SBs_3fyScr8
Только защита работать не будет, она по моему работает только на видео )) можно ее вообще выкинуть и печатка меньше будет, от кз всеравно не защитит. конденсатор по входу больше 220мкф не ставь, по выходу не боьше 470 мкф. без задержки на реле будет БАБАХ. И пробуй сначала отладить схему на комповом бп, когда на нем заработает, будешь свой пихать.
