1 час назад, dimanaviator сказал:
выпаял светодиод, на выходе блудит напряжение 14,1-14,4В , нагрузку не держит, подключив лампу на 5W лампа пульсирует и напряжение падает и пульсирует 3-8,5В
правильно с лампой вместо предохранителя нагрузку держать не будет
 еще можно вместо лампы для перестраховки подключить например утюг и дать небольшую нагрузку ват 30 и посмотреть просадку
какое напряжение питания ir2153 без нагрузки на холостом?
и покажите осцилки на затворах ключей? если питание ирки в норме и осцилки хорошие то лампу можно убирать и проверять под нагрузкой
1 час назад, athlonclub сказал:
Только защита работать не будет, она по моему работает только на видео )) можно ее вообще выкинуть и печатка меньше будет, от кз всеравно не защитит.
не пишите чушь если сами не знаете зачем в водить людей в заблуждение
эта защита прекрасно работает даже от перегрузки БП а от кз вообще превосходно проверенно и не раз!
5 минут назад, dimanaviator сказал:
МС 8.5В
это очень мало поэтому и срывается генерация нужно минимум 15вольт
какой номинал резистора стоит на питание ирки?
1 минуту назад, руня сказал:
едрид-мадрид, опять косяк:D резистор который стоит на 18кОм на питание МС я хотел получить из двух параллельно соединенных резисторов и замер оказал 18,3кОм то есть все отлично, только какого то хрена запаял их последовательно и имеем аж 70кОм, счас переделаю, чего то в этом БП много накосячил
стало 13,7В мало или хватит? на выходе 14,2В но просадка по прежнему есть при подключении 300мА нагрузки проседает до 8,5В, трансформатор перестал издавать "тык-тык-тык" это все с выпаянным светодиодом
Изменено пользователем dimanaviator
3 часа назад, dimanaviator сказал:
мало сделай 15в
я же тебе говорил что с лампочкой так и будет! пока все нормально,  поднимай  напряжение ирки и покажи осцылки на затворах
1 час назад, руня сказал:
теперь напряжение 15,6В осциллограммы на затворах привожу, пугает разное напряжение на полевиках, на первом полевике 10В/дел на втором же установлено 0,5В/дел, щуп с делителем 10Х
32 минуты назад, dimanaviator сказал:
измерения проводились относительно массы? если да то все в норме
Только что, руня сказал:
да, землю щупа вешал на "-" высоковольтного конденсатора
@dimanaviator ну теперь убирай лампу и зайдя за угол включай :D если все нормально то пусть поработает на холостых пару минут при этом контролируй нагрев если все в норме то давай небольшую нагрузку контролируя напряжение и нагрев
эх, углов рядом нет, придется по старинке в каске и броннике:D пока осциллограммы снимал успел полевики сжечь, соскачил щуп и коротнул сток на затвор, полевик как истинный мужчина помер без соплей (взрыва) лампа только вспыхнула тут сразу стало ясно полевики пора закапывать)))) ну ничего еще остались
15 минут назад, dimanaviator сказал:
 :D ооо ну без этого не куда
Изменено пользователем руня
благо в китае этого добра навалом да за копейки, самый горячий на ХХ это резистор в цепи питания МС ну оно и понятно 72гр., полевики(без радиатора и трансформатор) 32гр, при нагрузке 300мА так же напряжение падает с 14,5В до 8,5В то есть нет мощности, никаких пульсаций и верещаний у транса нет
8 минут назад, dimanaviator сказал:
без лампы и с выпаянным светодиодом
измерь питание ирки когда БП под нагрузкой
какой диод стоит с1 на 8 ногу ир?
43 минуты назад, руня сказал:
напряжение питания ИРки под нагрузкой никак не меняется то есть тоже 15В, диод стоит RS1M
40 минут назад, dimanaviator сказал:
Странные тут участники, на вопросы не отвечают, советы не слушают
Я писал, посмотри видео по ir2153, тебе станет все понятно -- https://www.youtube.com/watch?v=SBs_3fyScr8
никогда не лезь осцилом на ключи при вкл БП! )) не зачем. защита, я повторюсь, работать не будет! и последнее все работает как я уже писал выше в идеале на 47-50 килогерцах с трансом из комп бп. после отладки уже поставишь свой намотаный.
16 минут назад, athlonclub сказал:
просто профукал сообщение, чего сразу в штыки-то
Только что, dimanaviator сказал:
В штыки я восновном по поводу своего вопроса, по поводу вашего смотрите видео и читайте то что я писал по поводу кондеров и задержки и думаю вопросов как и спаленых полевиков более не будет ))) кстате 33 ом на 740е а на 840е - 27ом, (резисторы) я имею ввиду, по видео поймете почему. а так же те номиналы частото задающих цепей микросхемы сугубо приблизительны, особенно с разбегом китайдеталей, поэтому нужно мерять частоту, с вашим осцилом конечно это капец)), при 15ком и 1н у меня было 73 килогерца почемуто, поэтому пришлось поставить подстроечник 10ком и конденсатор в 2.2н и выгнал на 47килогерц. а то что пишут на всех этих форумах и что у них оно работает особенно с защитой - полный бред, полностью рабочую схему никто не даст. Да и вообще имп это ручная работа каждый уникален ))) это я к тому что если заработает первый то второй на одной и той же печатке сгорит без настройки. Удачи.
Может есть тутвсетаки тот, кто ответит на вопрос о нагрузке имп бп как посчитать какой резистор нужен и обязательно ли грузить все выходы ? (разброс или просадка по напруге при этом не интересует)
О да, только заметил, судя по моей репутации, лучше слушай завсягдатаев. 100% уже сегодня все заработает )))
нужен  быстрый к примеру SF16
Вопрос к завсегдатаю, почему такой ? а не например 1n4007.....
13 минуты назад, руня сказал:
с SMD беда быстрыми, есть ультрафасты допустим UF4005 то есть 600В 1А  и UF4007 то есть на 1000В
