17 часов назад, руня сказал:
это блок питания трудиться в паяльной станции 26в 7а
О, это то что нужно, печатка получается примерно 65мм*100мм, спасибо, счас перерисую чутка вторичку под свой трансформатор и нужный выход, двухполяное мне ну трЭба))))
7 минут назад, руня сказал:
нормально можно собирать только первый запуск через лампу 100Вт 220в
это да, переделки комповых БП приучили уже на автоматизме подключать лампу, ах да и если опять же не трудно не поможете рассчитать трансформатор под эту схему, габариты сердечника я приводил выше, да я знаю, обнаглел, но всё же;)
4 минуты назад, dimanaviator сказал:
как раз с зазором(((( 0,3мм
посмотри на какой половинке сделан зазор и сточи его на наждачке точиться хорошо
зазор убрал, теперь можно и трансформатор намотать
49 минут назад, руня сказал:
держи
еще вопрос, у вас в расчете стоит 50кГц а на схеме 40кГц ошиблись, или тут пофиг? и второе, трансформатор так же мотать, то есть полпервички-вторичка-вторая половина первички?
43 минуты назад, dimanaviator сказал:
подстроишь резистором 16к который на второй ноге ирки на  50кГц где то 14к если не ошибаюсь можно на калькуляторе посчитать http://авто-поделки.рф/kalkulyator-raschyota-chastoty-ir2153
 мотай сначала всю первичку 50вит. а потом вторичку сразу четырьмя проводами 5вит.
Изменено пользователем руня
35 минут назад, руня сказал:
?. Делать нужно хорошо. Плохо само получится.
1 минуту назад, руня сказал:
нормально там все получиться, проверенно не однократно
вот и я мильен раз читал отовсюду что мотают и так и сяк и наперекосяк но призывают наматывать 1-2-1, такое бывает когда в книге написано одно а по факту может быть и совсем иначе и ничем не хуже, не, мне пофиг я могу и разорвать первичку не сложно ни разу
1 минуту назад, dimanaviator сказал:
всегда мотал для ir2153 первичку целиком не когда проблем не было даже снаберы не понадобились
вот я еще что подумал может добавить в схему еще одну слаботочную вторичку на 12В для вентилятора, или схеме не нужно активное охлаждение? блок будет питать нагревательную спираль 12В 7А но не долго минутными отрезками, то есть включил выпаял пару SMD компонентов из донора и вырубил, хотя вентюль можно и с основного выхода запитать
Только что, руня сказал:
айайай а в книге написано - для максимальной проницаемости между обмотками мотать 1-2-1 а то будут потери 0,000000000000000000000000000000000000000001%:D
Изменено пользователем dimanaviator
6 минут назад, руня сказал:
А что, это зависит от микросхемы?
42 минуты назад, Григорий Т. сказал:
нет конечно, но тема ведь про ir2153
52 минуты назад, dimanaviator сказал:
это будет зависеть от того какие вы радиаторы поставите, мне проще было поставить небольшие радиаторы и маленький куллер да и вся конструкция по легче будет
нашел нестыковки по схеме и печатке:
1 на схеме нет а на печатке есть 2 SMD компонента параллельно конденсатору 16В 100vrA
2 двухваттный резистор 100 кОм на печатке включен параллельно входному конденсатору на 400В а на схеме идет 100+100 и со средней точки еще отвод имеется
3 на печатке отсутствует а на схеме есть снаббер
4 на печатке 2 набора 75Ом и 10Ом как я понимаю общим числом просто набраны эти номиналы а не по 4 75Ом и 10Ом
прошу подсказать по поводу нестыковок, где правда?
3 часа назад, dimanaviator сказал:
1. если по питанию ирки то это  керамика  0.1
2. ставь как на печатке от 150 до 200к это для разрядки сетевого конденсатора
3. мне он не понадобился вот и не ставил
4. да это защита будешь настраивать уже под себя пока можешь поставить 100Ом и 5Ом
скажите пожалуйста, два конденсатора 1мкФ250В в цепях первички принципиальны номиналы? на 1vrA не нашел в закромах, есть 680нФ, подойдут или прикупить на 1мкФ?
