Светодиоды и их применение
Sivent
Так какой же источник?
Если Крона, то она 35 светодиодов не потянет
Можно от аккумулятора и все 35 запитать. Просто для расчета выберите источник, а там видно будет сколько и как соединять светодиоды
  • Ответов 144
Ну я и говорю, я лучше ток 4 светодиода поставлю
Мне просто интересно, а можно ли сделать так чтобы светились по очереди?
Извините за тупизм такой, но я этими вещчами начал заниматься только вчера!
и ещё вопрос какие лучше использовать 3мм или 5мм?
Изменено пользователем streeter221
владеешь информацией - владеешь миром!
А источник то какой???
Тут уже одними резисторами не обойдется, давайте сначала со светодиодами разберемся.
3мм или 5мм
На ваше усмотрение.... ;)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
источник 2 кроны
Соединение парралельное
типа того?
извините сканер охренел от одного светодиода только половину отсканировал
Если кроны соединить последовательно, то можно также последовательно штук 7...8 светодиодов к ним подключить с резистором 100...200 Ом
светодиоды тогда надо подсоединять парралельно?
как сделаю выложу фото
суммарную мощность двух крон рассчитать можно простым сложением их мощности? Или для этого есть определенная формула?
может кто-нить подскажет а?
Ув. Знатоки! Помогите решить проблему. У меня есть пять светодиодов от разломаного китайского фонарика, и есть цоколь от лампы-экономки. Я хочу вмастырить туда светодиоды и питать от сети 220В. (Своеобразная переноска или лампа освещения рабочего места) Я внимательно прочитал все посты выше, но нигде не нашёл как подключать к переменному току. Слышел, что АЛ307 последовательно с резистором 100кОм подключают к сети и он светится. Подскажите - реальна ли моя затея?(Просьба не ругать. Следую по принцыпу - лучше переспрошу, чем лезть без знаний в 220)
Всем привет скажите что означают эти даные,мне нужно знать яркость светодиода ,хочу сделать яркую подсветку в блоке включателя фар ,а там стоит светоотводящее стекло вот туда надо поставить сверх яркий светодиод.
LED 5mm SUPER MEGA ROT
11.000 mcd
25°
620-625nm
1,8V - Max. 2,2V
InGaN
20mA 30mA Max
0,25W
P.S. по каким данным надо делать расчёт сопротивления т.к. вольтаж у них 1.8 мах.2.2
амперы 20мА мах.30мА
формулу вычисления знаю просто надо знать какие данные брать средние или ???? например амперы 20мА или 30мА
...просто надо знать какие данные брать средние или ???? например амперы 20мА или 30мА
Если хотите, чтобы прибор работал долго, берите номинальные параметры, а если хотите, чтобы он проработал какое-то время и сдох, тогда можете взять и максимальные значения параметров :rolleyes:
Обычно гарантия распространяется при работе с номинальными параметрами.
Привет всем.Люди подскажите.
Задумка такая хочу сделать фонарик из светодиодов питание от кроны 9В хочю повесить 6 больших белых светодиодов.Прочитал много инфы про светодиоды там все расписано как правильно подключить расчитать сопротивления резисторов.Потом наткнулся на этой теме про ''драйвера'' для подключения светодиодов.И не понял Подскажите пожалуйста как правильно сделать чтобы светодиоды дольше жили и ярко горели? :rolleyes:
... чтобы светодиоды дольше жили и ярко горели? :rolleyes:
Прежде всего найти како-нибудь другой источник питания, с большей емкостью.
От "Кроны" ваши светодиоды "дольше жить и ярко гореть" не смогут :rolleyes:
Для этого желательно использовать специальный ипульсный преобразователь для светодиодов - посмотрите на сайте http://ti.com - там же и закажите бесплатно несколько штук.
"Крону" рекомендую "Дурасел" использовать.
На ссылке там все по английски и разобрать где там из всего списка преобразователь не могу прикрепи скрин и пометь там пожалуйста где там этот преобразователь.или подскажи мб его можно самому собрать.Еще как это бесплатно заказать пару штук?Там что они бесплатые еще и доставка бесплатная или как? :rolleyes:
Объясните плз, почему питая 3-вольтовый светодиод от 3 В через резистор 1 Ком, он почти не теряет яркость? Хотя казалось бы светить не должен, при таком сопротивлении... :unsure:
Можно, но гореть они будут так же переменно. :lol: Т.е. с частотой сети. На глаз пульсации будут заметны.
Может мой вопрос и странный, но я его задам.
Есть ли в продаже СД такой мощности, чтоб их небольшымколичеством заменить домашнее освещение, к примеру простую лампу накаливания.
Я не говорю об одном белом СД, может бить чтото в роде RGB, типа по три разного цвета.
Уж очень сложно напаивать по 100-200 штук, о цене вообще молчу.
разряд електрика прямопропорцыонален суме полученых им разрядов
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
