Проблема С Винилкой Радиотехника Эп-101
Двигатель работает от двухфазного генератора.
Скорее всего частота меняется ( уплывает )
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Ок. С чего начать, с замены микрух? Есть шанс что после замены операционников и (или) транзисторов частота стабилизируется, или после этого схема потребует настройки? - у меня из измерительных приборов только тестер )
Эп-101 ген.rar
Какой смысл менять операционники и транзисторы?
По идее, деффект надо вычислить, а уж потом менять что-то.
Настроить можно и тестером.
Даже фазовый сдвиг можно измерить вольтметром. :D
Изменено пользователем ГОГА рижский
Какого типа датчики в этом аппарате? Нарушение О.С.системы очевидно,но если проявление дефекта замедлено,причина может быть и в обеспечении опорных напряжений/частот/,ежели речь идёт об управлении электродвигателем постоянного тока,безколлекторнага. ...
В этом аппарате нету
безколлекторнага электродвигателя постоянного тока
Здесь синхронный двухфазный двигатель переменного тока.
Ухожу,сделаю "харакири",или "сепуку"...Стыдно!(мне).
Ох ёксель-моксель... Значит дела такие, прозвонил все транзисторы на плате генератора - вроде норм., всё таки заменил обе к553уд2 - безрезультатно. Питание на плату подаётся +-15В - как положено. Куда дальше копать х.з., там только резисторы остались и 2 мбм по 0,1мкФ.
Проверь или замени конденсаторы в частотозадающей цепи.
Возможно потенциометр.
МБМы - засранцы!!! )) Вот лапух, они же у меня первые на очереди были, не оказалось под рукой нужного номинала и погнал не в ту степь... Спасибо!
  • 7 месяцев спустя...
вот вам спасибо огромное. пол года в пыли пролежал. теперь крутится вот. )
такой еще глупый вопрос. все детали менять нельзя тупо. насколько я понимаю. подстройка и все дела. или можно тупо взять поменять все точными аналогами и жить не тужить ?
Любая замена комплектующих, как правило, требует дополнительной подстройки...Даже "точные аналоги" имеют разброс в параметрах...
а объясните пожалуйста как , а то я знаю лишь по осциллографу
  • 5 недель спустя...
Мне в данном проигрывателе не нравится схема питания корректирующего усилителя. Если в усилителе У-101 можно собрать нормальный стабилизатор 24в, запитав его от +31в, то здесь таких напряжений нет. Отсюда желание поставить корректор от Мелодии-103 или УКУ-020 с питанием +-15в. А для питания собрать отдельный стабилизатор, чтобы на него не влияло ЭПУ.
Мозги у меня кипят
  • 4 года спустя...
В 19.05.2008 в 10:34, fant сказал:
Лампа 6,3 живая ? конденсатор С3 замените. Если осциллограф есть- прекрасно. Такой тип привода лучше с ним настраивать. На 10 ноге напруга-0 ?
Добрый времени суток, если есть еще кто то в этой теме отзовитесь пожалуйста. Востанавливаю проигрыватель Электроника ЭП 101С. Проблема с 33 скоростью, а именно медленее крутится. Когда взятся за сам мотор, то такое ощущение как будто он мелькими рывками крутится, чем то похоже на вибрацию и звук соответствующий, похож на рычание. Поменял все электролиты, механика смазана, пасик нормальный. Лампочка, та о которой указано выше, не светится, а должна ли светится не знаю. На 10 ноге на микросхеме, на (ДА1 по схеме) --минус 0.6 - 1В а на второй (ДА2) 0.1 - 0.4В. Пробывал подстроечные резисторы крутить, немного получилось и то на 45 скорости убавить обороты по стробоскопу, но они все же чуть плавают. Может кто то сталкивался с таким, что еще нужно поменять? или может поменять все транзисторы и микросхемы? Могут трубчатые конденсаторы уже от старости выйти из строя?
Может этот мануал поможет ?
1-ЭПУ-70С_описание,схема .zip
Спасибо, чуток разобрался, но все же. Я не настолько разбераюсь в электронике да и нет у меня нужных инструментов, кроме тестера. Вообщем получилось добится регулировкой резистора R12 нужной скорости вращения на 33 скорости, вот только пришлось практически в край меншего сопротивления скрутить резистор относительно заводской настройки. Может в чем то еще таки проблема осталась? Померял напряжение на двигателе на 33 скорости 6 - 6.3 В, а вот на 45 скорости 11 - 11.5 В. А судя по книжке должно и там и там быть 6В.
И еще, когда нагревается немного увиличиваются обороты. Выравниваю по стробоскопу. А когда постоит выключеным и включаю то обороты меньше тех что выставлял.
Может еще что то посоветуете, может что то поменять или проверить напряжение, или может подскажите где какое должно быть напряжение?
Изменено пользователем hiMiКЪ
2,9
А есть ли на плате ЭПУ конденсаторы МБМ?
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Я вообще-то Романа Блажко спрашивал по ним, а не Вас...
Изменено пользователем sulphur
И ? Что меняется от того, что на ваш вопрос к  @Роман Блажко ответил я ?  "Бумаги" там нет. Или от того, что этим аппаратом владеет @Роман Блажко  в схеме появятся МБМ-ы ?
А что с питающим напряжение?
Плечи симметричны?
В 22.11.2017 в 16:06, sulphur сказал:
конденсаторы МБМ?
МБМ конденсаторов нет, стоят пленочные. Вообщем не знаю правильно сделал или нет, но поменял обе микросхемы, поменял пару резисторов, они мне показались подозрительными, и регулировкой подстроечных резисторов выставил напряжение на моторе 6 вольт скорость вращения по стробоскопу, а сдвиг фаз так что бы мотор крутился ровно и без шума. Пока работает, правда с нагреванием скорость чуть увеличивается, но не критично. Если есть какие то идеи или пожелания, буду рад услышать. Всем спасибо за помощь.
3 часа назад, fant сказал:
Надеюсь, Вы в курсе, что есть модели, где ставились МБМ, и от этих МБМ проблемы. Поэтому я и спросил у Романа, нет ли в его экземпляре таких кондёров.
