Корпус Бьётся Током 110 Вольт !
Всем привет, тут такое дело: Как-то я лазил внутри компа, и задел корпус щекой, меня бабахнуло током. Я думал глюк, я попробовал "облизнуть" (губой дотронулся) корпус. Губу начало щипать. Потом я взял щуп и начал смотреть что там за напряжение, щуп показал что там 110 вольт.
Я был на оверклокерах, спросил народ что делать, мне сказали заземлится. Но здесь, я так понял, тусуются продвинутые радиотехники. Думаю вы скажете правильно ли я зделал заземлившись об батарею?
Чем это грозит? Как ещё можно заземлится? У меня розетка без земли. Я так понял что заземление - тот же 0 ?
Чем они отличаются? Что будет если приедут сварщики и начнут варить стояк от батареи ?
Русские учённые установили что ничто так отрицательно не влияет на здоровье печени как неправильно отфильтрованый базар.
  • Ответов 85
Изображения в теме
Иногда в качестве заземлителя используют водопроводные трубы или трубы отопления, однако их нельзя использовать в качестве заземляющего проводника. В водопроводе могут быть непроводящие вставки (например, пластиковые трубы), электрический контакт между трубами может быть нарушен из-за коррозии, и, наконец, часть трубопровода может быть разобрана для ремонта. До щита тянуть надо.
И не слушайте самоделкиных. что говорят типа у меня земля на батарее-водопроводе который год и всё нормально. Правила электробезопасности пишут не дураки..
Ага, какой-нибудь дурак-сосед ворует электричество, используя в качестве нуля батарею, так не только комп можно погубить, но и себя впридачу.
А сантехника не жалко будет, когда он начнет трубы разъединять? Его ведь тоже шарахнет, как и вас от компа...
Br.MishaЭлементарно... Следите за мыслью. Проржавела труба. Ув. сантехник в подвале ВЫРЕЗАЕТ кусок дабы сделать вставку. Дальше продолжать? С одной стороны вырезки земля. с другой ваш комп, как бы заземлённый...
Труба отопления - это не заземление...
Одна часть трубы в земле, другая, куда подключен комп - в воздухе. Если трубу разорвать, то между разрывом будет напряжение, которое ранее было измерено между компом и трубой.
Не надо ничего заземлять. Надо удалить во входной цепи БП 2 конденсатора (за одно пропадет возможность переключать напряжение 220в - 110в). Эти кондесаторы обычно склеены между собой.
Не надо ничего заземлять. Надо удалить во входной цепи БП 2 конденсатора...
Гениально!
Тогда Вы наверно из принципа не используете нормальные сетевые фильтры с заземлением, где стоит варисторная защита, если "Не надо ничего заземлять".
Гы, я тоже выкусываю эти кондёры и в БП и в мониторе. Незачем их там держать, с сетью у нас проблем нету.
Зачем выкусывать, если нет проблем с сетью :blink: ??
Наверно они не дают покоя своим присутсвием на плате.. :unsure:
Мало того что китайцы на всём экономят, ещё и оказывается делают лишнюю работу :(
А зачем так извращаться ? Разве не проще разобрать БП и посмотреть что там за корпус цепляется. И будет вам счатье, потом можно и заземление сделать.
А разве эти кондёры только для 110В ? Они на сколько я знаю фильтруют помехи.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Я уже не раз приводил схему этого фильтра на форуме.
Там 2 фильтрующих конденсатора с фазы/нуля на корпус.
Если корпус висит в воздухе, то эти 2 кондера - просто делитель, делит 220 пополам.
Если компьютер единственное устройство с импульсным БП, и нет тирристорных регуляторов мощности, то может какое-то время комп проработает безглючно.
Но без фильтра лампы дневного света, электробритвы, дрели и пылесосы очень легко могут помешать работе компа.
Изменено пользователем Migray
Уважаемый, именно из-за этих кондесаторов на корпусе образовываеться 110 в. Убрав переключатель и конденсаторы вы решите проблемы. Или вы живете в Амереке?!
Фильтруют? Я сомневаюсь что вам они помогут при нужном моменте. А если стремно их убрать, замените одним.
Гениально!
А Вы научитесь писать по-русски... А то из Ваших сообщение мало что можно понять
Изменено пользователем OLEG4120
А вот этого делать не стоит! :angry:
Я вот вашем сообщении нашла 6 ошибок... ;)
в четырех строчках...
Что, мне тоже можно вам сказать: "Научитесь писать по-русски"?
Убрав переключатель
Переключатель то Вам чем не угодил???
Фильтруют?
Фильтруют :rolleyes: . А то б их не ставили вовсе.
Вам уже точно не помогут, ибо у Вас их нет уже к сожалению... :unsure:
Ну если Вы не понимаете о чём я веду речь, что ж я сделаю??
Светлана, +1 :lol:
Да кто-ж спорит, что от этих кондеров 110 В на корпусе.
Вопрос только выдрать их, или провести нормальное заземление.
Не раз наблюдал сбои цифровой техники, как микроконтроллерной, так и компьютерной.
Установка стандартного фильтра из 3 кондеров и 2 катушек на одном сердечнике сбои прекращала.
Хотя рядом с этими устройствами находились вентиляторы и люминисцентные лампы, но где гарантия что дома пылесос не приведет к тому-же эффекту?
По мне так лучше помнить о том, что надо землить аппаратуру.
И еще вопрос, из стиральной машины и холодильника фильтры сразу выдирать, или подождать года 2-3, пока гарантия не кончится?
Ну у нас дом не заземлённый, есть только ноль, а чем кстати отличается "земля" от "0 " ?
А КАК ТУТ ЦИТИРОВАТЬ? НЕ ДОГАНЮ НИКАК :)
У меня нету переключателя на 110 вольт) а выпаивать из него ничего не хочу, дабы не нарушить.
Лично я вынимал БП из копруса он висел на проводах, а на корпуси напряжение оставалось !
Так кто скажет как цитировать? и что мне делать? у меня дом НЕ заземлённый ! на щитке есть 0, но мне проще его с розетки взять.
В комповом БП "общий" (черные провода) соединены с корпусом.
И на материнке общий тоже контачит с корпусом компа, через точки крепления.
Пока сетевой фильтр в БП присутствует, на незаземленном компе будет 110 переменки.
В принципе при отсутствии "земли" корпус часто сажают на "0".
110 В это уберет, до поры до времени.
Вот только если на лестничной площадке электрик перекинет 2 провода местами, на корпусе появятся полноценные 220 В переменки :(
Нажмите кнопку "+ Цитата" у поста, который хотите процитировать. Появится "- Цитата" красного цвета. Снизу нажмите "Ответить". В вашем посту появится цитата. Ее можно отредактировать, оставив первые и последние квадратные скобки с надписями quote... и /quote
А вообще, в режиме ответа, нажмите кнопку "ВВ-коды" и посмотрите, что можно в вашем посту и как сделать...
Фильтруют . А то б их не ставили вовсе.
Золотые слова, учитывая экономичность братьев наших меньших, которые эти БП собирают :)
Почти на каждом шагу советуют "Ставьте ёмкости побольше!" А тут равно да наоборот.
А что бы эти кондёры не давали на корпусе 110В надо перерезать провод под платой, который соеденяет их общий провод с корпусом.
...А тут равно да наоборот.
Действительно :lol: ! Выше предлагали выдрать совсем :rolleyes: .
В любом случае, не вижу смысла их убирать, просто ненадо облизывать компьютер и трогуть другой рукой батарею (это никому не адресую, автор, не подумай плохого :lol: )
P.S. Первый раз сталкиваюсь с тем, чтоб эти конденсаторы так кому-то причиняли неудобства :blink: ...абалдеть..... :P
Да всё нормально, просто столкнулся с таким, в насчёт облизования,то я так скажу, Пришёл домой усталый, лизнул комп, и спать :)... Так кто скажет долго ли это протянет, или не нанесу я се вреда ?
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
