Корпус Бьётся Током 110 Вольт !
Mei, проверь "тостером" сопротивление "земляной" цепи начиная от розетки заканчивая корпусами оборудования.
по любому у тебя нет контакта, возможно даже в самой розетке. на счёт дешёвого "тостера" не раморачивайся, не играет роли. при проверки "откалибруй" "тостер" замкнув щупы между собой. при дальнейших замерах, вычитай "калибровочные" показания. так точней. оно должно быть не более одно - двух десятой доли ома (короче тем меньше тем лучше)
самопальное заземление в многоквартирном доме незаконо и не менее опасно,
чем заземленная ванна...
все ЗУ (зазем уст-ва) соединяются с нулевым проводом в "разводной точке" (т.е. эл.шщитке) а уже опосля ведут отдельными тиниями. даже в ПУЭ так прописано.
что же по поводу сетевых фильтров, то это "дерьмо самопальное" за редким исключением.
пемехи они не фильтруют, не чем, отсутствуют необходимые для этого детальки.
по току они тоже не спасут, там теплушка стоит. пока раскочегарится вся изоляция со шнура на пол стечёт, уже сталкивался с подобным. также не спасёт и от бросков напряжения, как было написано с выше, из за инертности релюшки.
в UPS тоже бывают не ставят фильтры, а защита там тоже тепловая. я у себя переделал ВАшки затолкал в замен теплушки (прикинув на "глаз" рабочий ток).
один раз уже срабатывало когда свет моргнул.
Изменено пользователем sergeesn
вредитель
  • Ответов 85
Изображения в теме
То что,Вы называете разводной точкой,на самом деле называется ГЗШ (главная заземляющая шина)...ставится около ПОВТОРНОГО заземления...и никак иначе,после ГЗШ проводник РЕN делится на PE и N проводники :)
Mei ...в Вашем случае вероятнее всего проводник РЕ не присоединен к ГЗШ,отсюда имеете потенциал который появляется от других присоединенных потребителей (их корпусов)
Изменено пользователем varlam_dz
........что же по поводу сетевых фильтров, то это "дерьмо самопальное" за редким исключением.
Вы ясновидяший?
Откуда Вы знаете, каких "деталек" нехватает в ИБП автора вопроса?
Если Вам чего то неизвестно - нужно не постить флуд, а ЗАДАТЬ АВТОРУ уточняющий вопрос.
И уж тем более не писать всякую хрень относительно бесполезности фильтров.
Через таких "знатоков" не знаешь куда бечь от помех в силовой сети... Порой нужно городить фильтры дороже самого устройства...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я бы не сказал что фильтры не спасают... реально, приходилось видеть работу фильтра на компьютере. Наврено многие знают что такое SMART у винчестера, так вот такой параметр как "корректируемые ошибки чтения с поверхности диска" постоянно зашкаливал когда компьютер запитываеться напрямую без фильтра, а с фильтром - ошибки исчезают полностью, появляясь только во время приближения грозы.
Конкретно КАК Вы проверяли лампочкой заземление?
Пробником нашел фазу, подключил стоваттную "лампочку Ильича" к фазе и земле. Результат - отключился УЗО. Если я ничего не путаю, то будь там защитный или (не дай бог таких электриков) рабочий нуль, "автомат" не вырубился бы. Да, хотелось бы заметить, что дом многоквартирный, новостройка, в щитке стоят УЗО. Счетчик только почему-то трехфазный...
По поводу UPS'а: APC Back-UPS CS-500 (в полной компоновке, хотя есть отдельный сильно кастрированный выпуск для России). Если каких деталек и не хватает, то только на защите Ethernet-кабеля, где защищена только одна пара.
Похоже, что дело не в земле здания. У одного из сетевых кабелей разрыв на земле, после замены потенциал остался только на одном системнике. Помимо этих злополучных 110В, у него непрерывно пищит БП. Придется разбирать...
Так ведь УЗО и должен работать - определять утечки тока на землю. т.е. если вы вдруг схватитесь за фазный провод(или эта же фаза окажется на корпусе прибора) то ток потечет через тело человека на землю, или земляной провод(не нейтральный, хотя за УЗО, со стороны щитка, они могут быть объединены) - в этот момент УЗО должно срабатывать.
БП какой-то поганенький, видимо. На входе обычного компового БП такой же фильтр ставится.
P.S. УЗО не обязвтельно сработает в варианте автора. Ток касания очень маленький.
Изменено пользователем fant
varlam_dz благодарю за поправку и дополнение.
Вы ясновидяший?
пардон my504й, увы нет. но работая в организации перебрал море этих самых фильтров.
из них только одну пятую можно назвать сетевым фильтром.
вредитель
Вы не слушаете собеседника...
Речь шла НЕ О СЕТЕВЫХ ФИЛЬТРАХ. Речь шла о входных фильтрах импульсных источников питания.
Я не знаю что за мусор Вы там чинили, но стандартный фильтр из емкостного делителя с заземленной средней точкой, биффилярного дросселя и емкости по выходу стоит в любом, самом захудалом импульсном блоке питания с мощностью выше 10...15 ватт.
Цена такого фильтра в розницу - 200 рублей. А оптом - 2,5...3 доллара. Так что несложно вычислить его наличие в устройстве...
戦う前に相手のベルトの色に注目
