"я Его Слепила Из Того Что Было...."
Как Вам такой трансформатор на выход?post-128353-0-68449100-1317148869_thumb.jpgpost-128353-0-68015800-1317148892_thumb.jpg
Самому интересно , не пробовал ещё. :)
Такое лучше для двухтакта.
А как вам такое:
:friends:
valvelab.far.ru
@тимвал, -- Была у меня история с таким конструктивом транса . Много воды утекло с того времени , захотелось качественно слушать радиостанцию "ОТДЫХ" вещала она из Румынии , разнообразная музыка для отдыхающих на побережье + инфо событий местного значения на разных языках включая русский . Обычные приёмники даже очень высокого класса принимали плохо . Поставил себе задачу сделать ламповый приёмник с высокой избирательностью , чувствительностью и стаб питанием гетеродина . Выходной каскад на РР 6п14п , предварительный 6н2п с тембрами , в то время без них никак :). Был очень доволен звуком , даже некоторые программы с линейного выхода записывал на магнитофон . Работал в то время на телезаводе регулировщиком р\а , по технологическому месту оживление режимов УПЧЗ и регулировка УНЧ , мдя - 1973 год . Но приятно вспомнить , так что сей конструктив РР уже транса , имеет полное право на жизнь :D.
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
Буду делать выходник...
Т.е при исползавании ЭТОЙ схемы, можно тс180+6н1п(1шт или 2шт?)+6п36с+2*твз1-9?
И некаких пересчётов схемы ненадо?
Влад
@norse, - читай внимательно , Железо Ш 20 набор 82 мм. Первичная обмотка (1;2) 2340 вит. провода 0.25. Индуктивность 12 Н. Вторичная обмотка (5;6) 2х150 вит. провода 0.9 соединение параллельно. Зазор - прокладка толщиной 0.15мм.
16 см железа в оригинале , но соотношение сторон будущего каркаса не удачное , будет вспучивание витков по 8 см стороне ,
лучше применять сердечники с соотношением 4см х 4 см . В крайнем случае тс-170 - 3см - 6см .
Порылся и нашёл вот такой трансформатор:(пойдёт?)(был дроссель с 171витком и диаметр 1.2)
Ps про "двойной трансформатор" Там можно ведь использовать одну катушку на первичку, а вторую на вторичку -рис 1.
Изменено пользователем norse
Влад
Вообще-то сечение на центральном керне измеряют.Забудь про всякие ТВЗ.Минимум ОСМ-0,16 ТС-170, ТС-180.И схему выбирал специально самую замороченную? Преимущество ламповой схемотехники-её святая простота.Вот если из неё выкинуть всю транзисторную часть,то может получиться неплохой усилитель.
@norse, не менее стрёмная схема , для начинающего , нужно соблюдать очень точно режимы , запалишь вых лампу . НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ - связь без разделительного конденсатора ( межкаскадного ) - у ГУРУ есть название КОНДУКТИВНАЯ связь :D
Hambaker -- уважаемый - лентяй , вам правильно сказал , ищи для начала железо , исходя уже из кучи железа попробуем дать более - менее дельный совет а схем можно привести терабайт - толку только мало , исходи из своих возможностей :blink:
@norse, ссылка на распиновку тс 180 http://sprv.ucoz.ru/...ory_ts_180/0-77
можно использовать в БП при соответствующей коммутации обмоток , проверь сетевую согласно подсоединению.
ищи высоковольтные диоды и эл конденсаторы , дросселя у вас намотанные подходящие уже есть .
3 транса , один из которых слева от тс 180 , можно , применить для 6ф5п , 6п14п , ессно с тщательной и красивой перемоткой , но не так как вверху с соплями , трансик типа за полчаса перемотан.
И вопрос: почему сразу 6П36С?Лампа конечно хорошая,но начинать лучше с 6П14П,6П3С.Этих ламп полно и копейки стоят.Под них как раз всякие ТВЗ и заточены.Потом,с опытом и на 36(44) соберёшь.А что это за два транса в середине с резисторами в верху?
ЛЕСНИК
Тс180 - с ним всё ясно.
Высоковольтные диоды - сколько надо?(есть 2x062h, cl01-12)
Электролиты - из импорта 2шт из комп. Бп -на 350в. и много советских из телеков - высоковольтных.
Тот который с соплями - это баловство 4-х летний давности(мне было 13)
Hambaker
6п36с - т.к у меня больше никаких нету(у меня в магазине она одна стоит 180р, а 6п3с-400р)
ТРИ Дроселя из БП с резисторами наверху.(третий снизу с зелёными резисторами)Пост25
Влад
а 6п3с-400р
У нас на рынке по 50. В интернете закажи.
Выхода нет - "Почта России" У них ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ дорогая доставка
А где лучше заказать?
Влад
Ну поищи же в интернет-магазинах! Гугл вот сразу выдал это
Да там ещё два десятка сайтов.Можно поискать.
А как вам такое: Работает года 3 уже :)
Дак егож перематывать надо! а тут только срастить как сиамских близнецов два готовых. Это же быстрее! :)
В первом посте написаны какие лампы у меня есть + 6н23п, и 2шт 6ж1п
Скажите пожалуйсте все возможные варианты усилителей на них.(и мощность вых)
Например так будет работать - 6н1п+6ф5п?
Влад
6Ф5П это триод+пентод в одном баллоне, можно на ней же все и сделать, не привлекая дополнительные лампы.
Ссылку я вам уже кидал, да и обсуждения хватает. Кину еще раз статейку: http://radiotehnikshem.narod.ru/Yciliteli/Lampovie_yciliteli/6F3P.htm.
При использовании 6Ф5П мощность около 3Вт, при 3П около 2.5Вт на 4Ома.
Про ссылку - ошибка 404.
А вообще 6ф5п можно использовать И в качестве драйвера И в качестве выходника?(Тупо с одной лампы)
P.s начну с простенького - усилитель на 1-2вт. Не буду пока использоват 6п36с.
Влад
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
