Коммутатор с микропроцессорным управлением
lithium_ спасибо за ответ .Преобразователь на mc34063 и er35 пост 6420- ваша схема и 6210 Игоря на etd34, только на irf540 . Схемы пока скидывать не умею. По поводу транзистора - могу через время купить irf3710 и irf2807,а irf2907 и irfb4310 - по совету с форума нет возможности купить.Транзисторы покупаю в Луганске. На tl494 делал ради пробы, схема с интернета на трансформаторе тпи-4-3 с перемоткой Преобразователь хочу делать на mc34063 и er35 . Импульсный преобразователь делаю впервые и поэтому не все еще понимаю Буду очень благодарен за помощь
Изменено пользователем iporoh
Чтоб прикрепить файлы к сообщению нужно нажать кнопку . "дополнительно", потом "прикрепить файл", выбрать, загрузить.
Та схема 34063 была заточена под другие условия, если делать преобразователь для зажигания нуждается в доработке.
Перерисовал под ваши реалии.
ві должны были сформировать технические требования, вложить их в прогу флайбека, рассчитать трансформатор и параметры ШИМ.
1 С1.С2- желательно побольше керамики 1-10мкф, электролит. конд. -должна быть сборка из нескольких с низким ESR например 3 шт 2200х16В. если не Low ESR, тогда емкость нужно еще сильнее увеличивать.
2 R1, R3,R4 отвечают за уровень отсечки тока, протекающего в первичке, они же фактически определяют мощность.. Отсечка происходит когда на на 7-й н. МС будет напряжение на 0,3В меньше, чем питание.
Вам нужно подкоректировать эти элементы так, чтоб получить нужный ток.
3 С3 задает рабочую частоту, если емкость завышена - трансформатор не будет успевать набирать и отдавать достаточное количество энергии, если понижать частоту ниже оптимальной- будет снижаться максимальная мощность.
4 Транзистор IRF2807 предпочтительнее т.к сопротивление канала в 2 раза ниже , но нужно следить, чтоб отраженное напряжение было ниже пробойного в 75В,
5 Выпрямительные диоды- обязательно быстрые- ультрабыстрые.
6 Можно убрать VD2, R7,C4, вторичку соединить с стоком полевика, но лучше как на схеме.
7 R4, R7 определяют выходное напряжение. Номиналы могут изменяться, сохраняя пропорции.
8 С6 определяет скорость реакции ШИМ, можно убрать.
9 С5 крайне желательно полипропиленовый, способный принимать и отдавать большие токи.
Ну и конечно изучение/повторение матчасти сильно облегчит процесс разработки и сборки преобразователя http://www.bludger.n...Flyback-R01.pdf
Изменено пользователем Lithium_
.R1 0,01-0,02 или 0,1.
0,01-0,02R или 10-20mR 3-5W резистор такой не найдешь особо. с 0,1 Ом мощность будет не более ватт 10-15 Лучший вариант- токовые шунты из амперметров/ старых авометров и тд. На крайняк можно изготовить просто из медной проволоки, но там ТКС большой, сильно плавает сопротивление от температуры. (расчитывается 2 одинаковых отрезка проволоки/ косички из нескольких жил, чтоб сечение соответствовало току, сопротивление 2-х параллельно подкл. току. Берем оправку, например резистор МЛТ 2ВТ. паяем 2 провода на одну ножку, но наматываем их в разные стороны для компенсации индуктивности. Паяем вторую ножку ) Изменено пользователем Lithium_
Проведите лабораторную работу- пропустите через него ток в 1-5А, измерьте мультиметром ток, а затем на милливольтах просадку напряжения. По закону Ома узнаете сопротивление. Набор резисторов так же сойдет, только более громоздко.
Все понял спасибо.Не подскажите можно ли поставить драйвер ir4426 и два транзистора spw20n60s5 в двухканальном коммутаторе на pic12f675
ir4426 нельзя, т.к он инверсный, можно ir4427 или ir4426, но с дополнительным каскадом инверсии сигнала, И то в 2 нижних плечах, верхнее или ТЛП250, или специальный драйвер верхнего плеча. Первый вариант дешевле.
Транзюки можно, можно еще SPP20N60
Вопрос задан не в той теме? Если не в той, то нельзя, у ir4426 нет линейного режима, не будет стабилизации тока
Изменено пользователем fastwel
Lithium_ ! Собрал преобразователь по вашей схеме + ваши советы - 3 конденсатора 2200*25 LOW ESR , 8 резисторов по 0,1ом 1вт, транзистор IRF2807 , диоды HER308,Трансформатор er35 намотал на 33кгц,а etd34 оставил как есть-25кгц, нагрузил преобразователь резистором 2,7к,напряжение на преобразователе 310в-вхолостую,просадка с er35-15в,а с etd34-4в (конденсаторы менял тоже), а R3 получился 35ом для обоих трансформаторов,Напряжение подавал с аккумулятора,Собрал ДКЗ с преобразователем на etd34,сбоев нет,искра очень мощная,но если быстро подавать импульсы для искрения напряжение просаживается с 350в до 320в и меньше-проверка от БП (3А), На днях пойду в гараж и проверю от аккумулятора, Большое спасибо за науку
Всем, приветики!
Благодаря настойчивым советам Lithium_ по работе преобразователя, удалось опять "реинкарнировать" свою схему преобразователя! Я понял, что мешало его устойчивой работе - отсутствие снаббера. Отбросив текущие дела, реанимировал плату автономника и добавил снаббер. Осциллком проверил сигнал на стоке полевика - колебания исчезли, а в месте с ними и ложные срабатывания компаратора U2B. А сегодня, в текущем ДКЗ выпаял накопительный кондюк, выпрямительный диод и предохранител(таким образом исключил работу внутреннего преобразователя ДКЗ) и подсоеденил внешнюю плату автономного преобразователя, и в такой связке откатал 60км. Все работает безупречно!
И..., придется перерисовать плату ДКЗ, где преобразователь будет без МК...., и на этом точка.
Lithium_...., спасибо!
П.С.
WP_20160629_00_08_59_Pro - сигнал без снаббера, но установлен сапрессор(есть колебания).
WP_20160629_00_29_21_Pro - сигнал с установленным снаббером(нет колебаний).
Изменено пользователем CherepVM
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
По даташиту минимальное напряжение Vb у ir2125 не ниже 12В, как зимой будет работать?
Например у IR2110 защита срабатывает если напряжение питания ниже 10В (по даташиту минимум 10В), про эту не читал, но наверное так-же.
При включении зажигания зарядится С1 до напруги не ниже 12,4В(при условии, что акум не "дохлый"...., не "дохлый" - это когда на его клемах напруга не ниже 12,6В), а когда буду вертеть стартером, то этот кондюк будет поддерживать напругу на IR2125 до запуска мотора. Практически такой вариант питания драйверов работал еще на прототипе ДКЗ(осень 2010...весна 2012гг). В те годы зимы были холодные, температура опускалась ниже 30грд. и ничего, система успешно срабатывала. Конечно этот вариант необходимый минимум, на плате предусмотрено перемычки, размыкаем их и в разрыв впаиваем платку "повышалки", благо их теперь(готовый вариант) развелось не меряно.
Этот вопрос подымался, когда впервые опубликовал схему( http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34374&st=5300#comment-1518072 ). Я, например, не знаю..., другие предполагали, что это особенность работы данной ИМС. Возможно это действительно она так реагирует, когда напряжение на входе CS(6) приближается к порогу срабатывания триггера защиты.
По входу CS компаратор, и там два состояния на выходе или 0 или 1.
Не знаю не пробовал, возможно защита по напряжению питания переводит выход в третье состояние в то время когда на выходе должна быть 1, поэтому и падение напряжения на затворе.
PS транзистор тихонько переходит в линейный режим - лишний нагрев.
.....транзистор тихонько переходит в линейный режим - лишний нагрев.
Добавлю несколько снимков....
WP_20160630_22_01_56_Pro - сигнал на затворе; сигнал на истоке. показано как нарастает ток в автотрансе.
WP_20160630_21_57_23_Pro - сигнал на затворе; сигнал на стоке. показано закрытие транзюка и возникновение пичка.
WP_20160630_21_57_08_Pro - все тоже, только другие времянки....
WP_20160630_21_56_56_Pro
Все это к тому, что, в моем понимании, если бы был линейный режим, то на снимке WP_20160630_21_57_23_Pro, да и на следующих, когда на затворе напруга уменьшается, то напруга на стоке должна бы потихоньку увеличиваться. Но этого не происходит. Только на маленьком участке(снимок WP_20160630_21_57_23_Pro) длинной в 100nS идет пологое нарастание напруги стока, до этого момента она нулевая.
Всем привет!
Володя, судя по фоткам преобразователь работает очень плохо. Попробуй уменьшить токоограничивающий резистор в затворе. Постав 2,7 Ом, как по букварю для этого транзюка. Возможно не тянет драйвер большую емкость затвора. В моем преобразователе аналогичный ключ только в другом корпусе IRFP4310, драйвер на транзюках. Вот нашел старые фотки, это конечно не идеал, но хотя бы так. Фотки не очень, но понять можно. Желтый луч - затвор, синий - сток. Фото 0120 - открытие ключа, развертка 100нс/дел. фото 0124 - закрытие ключа, развертка 50нс/дел. и фото 0126 - тоже закрытие, развертка 500нс/дел. Как видно, ключ закрывается менее чем за 20нс. Этот преобразователь при максимальной нагрузке практически не греется.
Изменено пользователем Pensioner 2011
Всем, приветики!
Хорошо, в качестве эксперемента, попробую уменшить номинал затворного резюка, сниму осциллограмки. Если не поможет(нагрев транзюка не уменьшится), тогда попробую после IR2125 поставить либо транзисторный драйвер, либо микруху. Хотя на разогрев не жалуюсь, у нас щас +28...+32, еду в пробках по городу и с тем небольшим радиатором, что на фотке( http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34374&st=6520#comment-2433807 ), нуууу палец на радиаторе держать можно..., терпимо.
В любом случае..., спасибо, приму к сведению.
Всем привет!
Володя, попробуй уменьшить резистор и между резистором и выходом драйвера поставить пару транзисторов эмиттерными повторителями. Пара КТ972, КТ973, но их трудно найти, прекрасно работает пара, проверено на практике 2SA1020, 2SC2655, они не дорогие и есть практически везде . Транзисторы серии КТ8хх не пригодны, работают отвратительно.
Всем, приветик!
Попробовал разные варианты драйверов для управления Q1 и действительно, IR2125 не способна быстро переключать Q1. Минимум время переключения получается 50ns и это если выход IR2125 подключен к затвору без резистора.
Есть два варианта схем которые способны переключать Q1 за 25ns...., в именах снимков указано к какому варианту драйвера он принадлежит.
(с биполярными транзисторами не пробовал, бо пока нет в наличии, но думаю, что результат будет подобный)
Да, и пришлось в схему вернуть сапрессор, бо опать появились ложные открытия Q1, но думаю что надо поиграться с номиналами деталей снабера...
Добрый день,прога фуоз+дпкв стр 155 пос 3095, статика стр 311----6210. Проблема непонятным образом возникла и также кажется исчезла посмотрим дальше, но исчезла только в связке с комут на 675 пике, с ДКЦ все по рпежнему, в дкц не был пропаян пин 2,пропаял но все также зверское запаздывание зажиг. К сожалению китаец Прог к150 не шьет константу, прошил дкц без нее картина не изменилась.Южалин.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
  • Похожий контент
