Семигоровский Усилитель Тока
Вот всё думаю собрать усилитель, но пока не могу найти 908..... зато 2т602А с позолоченными ногами есть, они подойдут? и реально будет их использовать, если за место 908 поставить импорт?
Если 908-х нету, то лучше тогда совсем 602-не использовать, а взять BD139, благо они распространены, и стоят дешево. Но можно запилить схему и с 602-ми и импортом на выходе.
908 поищу еще, должны найтись... а у 602 важна буква? они еще старого образца, металлические, с буквой "А" позолоченные, с "Б" уже нет...
Изменено пользователем Snake-1987
Нет, 10,5В уже постоянки на выходе БП.
Это под нагрузкой в 0.7 Ампера или на холостом ходу?
Господа, спаял один канал вот этой схемы - http://electronics-lab.ru/uploads/images/00/00/02/2011/06/29/6ee4bc.jpg
Играет плохо, шумы какие-то. Потребляет 0,5 ампер. И резистор на выходе МЛТ 2Вт (в схеме он на 18 Ом, а у меня на 14 Ом стоит, не нашел другого) очень сильно греется. Транзисторы у меня стоят 2N5551 и 2Т908.
Не подскажите, в чем может быть проблема?
Нагрев всего - побочное следствие работы в кл.А.
Ток 0.5А - следствие занижения номинала до 14 Ом. 2Вт резистора мало.
Плохо играет - где-то не смыт флюс или имеет место самовозбуждение.
ЗЫ: схема - проще некуда, там нечему не работать.
При 12 вольтах и 18 омах резистор нужен на 3 ватта или толще.
Естественно он будет греться.
Спасибо за ответы!
Значит, у меня минимум две ошибки - нужно ставить резистор нв выходе именно 18Ом и на 5Вт.
А какой ток должен быть для одного канала?
Да флюсом я почти не пользовался, канифоль одна... А с самовозбуждением как бороться?
А, как я понимаю, в этой же схеме нужно настраивать половину напряжения где-то? Просто я когда-то собирал тоже класса А усилитель, там нужно было переменным резистором эту величину устанавливать. Может, из-за этого плохо работает.
З.Ы. А на выход пойдет резистор SQP 10W (http://escor.ru/catalog/product/vyvodnye_3_10vt/sqp_10w_18_5/), на качестве звука это роли не сыграет?
Изменено пользователем Maxim Sergeevich
подойдет 10 ватт
На эмиттере выходника должна быть половина питания.
Для КТ908 - 0.3-0.35 А
Сначала надо убедиться, что оно есть. Что довольно маловероятно. А бороться - разводкой и грамотным монтажем.
В этой схеме на звук влияет всё. Хотя все зависит от того, что понимать под "качеством".
ЗЫ: Надеюсь, схема запитана от стабилизатора, а не от компьютерного БП?
Изменено пользователем GeniusXZ
На эмиттере выходника должна быть половина питания. Для КТ908 - 0.3-0.35 А
Спасибо! А каким резистором настраивать напряжение?
З.Ы. Сейчас замерил - ровно половина напряжения на эмиттере, значит, не в этом дело...
А как определить "на слух", что это именно оно, а не что-то другое? :-)
У меня на входе стоит неэлектролитический К73-17 на 4,7мкФ, он для этой схеме нормально подходит, или лучше МБГЧ использовать?
Нет, от хорошего лабораторного БП.
Печалька(
никак, возбуд может быть на десятках МГц. Только осциллографом.
Делителем на входе (360 и 620 Ом)
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
А "печалька" - это про К73-17 или про МБГ, или про оба сразу? И если да, то какой лучше конденстатор на входе поставить? М.б. такой - http://escor.ru/catalog/product/nepolyarnye/nr_35_4_7/
И если да, то какой лучше конденстатор на входе поставить? М.б. такой - http://escor.ru/cata...rnye/nr_35_4_7/
Еще хуже.
Смотрите в сторону Rifa, Wima MKS, ну или на худой конец Epcos MKP
Антон. Блог
Попробуй разные пленочники. Поставь те - которые понравятся :crazy:
Обращать внимание на:
КБГ (лучше 40-50 годов)
Фторопласт
Полипропилен
Лавсан (но только брэндовый, типа вима-рифа-филлипс)
Не продаются у нас такие, к сожалению...
Посмотрите на вегалабе в толкучке. Или интернет магазины.
Антон. Блог
КБГ у меня вроде были, но не думаю, что найду их с емкостью выше 0,5 мкФ. Это сильно мало, нужно именно 4,7 мкФ?
З.Ы. В разных ветках по этому УНЧ встречал комментарии, что SQP-резисторы на выходе ставить, это самый плохой вариант. Врут?
Не врут. Но на безрыбье.
Лучше конечно фольговые резисторы поставить :yes: . :crazy:
С 0.5мкф будет спад АЧХ на низах. Нижний бас обрежет.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
