Семигоровский Усилитель Тока
Как звучит в сравнении с двухканальником?
Помнится, автор усилителя сам оговаривался, что трёхканальный вариант звучит хуже. Вот только не помню, на каком форуме это было :) .
А вот, нашёл: http://forum.vegalab...ll=1#post282539.
Изменено пользователем Fer
Попробую на полевом и биполярном, отпишусь :) Ещё мне не нравится что при включении в наушниках щёлкает, с чем это связанно? Были варианты сделать плавное включение
Это связано с заряжанием выходного конденсатора - через наушники идёт ток заряда. Плавное включение не спасёт - подключайте наушники с задержкой. С помощью какой-нибудь релейной схемки.
На транзисторах почему то просадка большая получилась хотя и оба канала кушают 0,55А , блок питания ~12В 1А, в общем сделал стабилизацию на 7805 (Моторола), всё равно проседает до 10,86В, завтра поищу трансформатор помощнее, посмотрим как получится :)
На 7805 это как - со стабилитроном на 2-м выводе что-ли? Я себе стабилизатор на L7812CV от ST cделал - по даташам характеристики вроде хорошие:post-166076-0-90874300-1408893488.jpg
(этот график для 7805 - для 7812 вероятно будет не так красиво, но у меня графика для него нет :) )
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток форумчане!
Прочитал всю тему, и не нашел объяснения различия в схемах этого повторителя. А именно R и C смещения, в авторском варианте схемы(ver.1.1) стоит общий конд-р на два канала, а вот в "последующих "перерисовках"" уже на каждый канал по собственному конд-ру. Как быть?... Как лучше?
Объясните, будте добры
Автор вроде упоминал, что можно и так и так. Не особо существенно ибо смещение отвязанно от делителя высокомной цепью.
  • 4 недели спустя...
Собрал наконец-то и я этот усилитель. Ток покоя 290mA. Без подключенного источника сигнала - тишина!!! Звук порадовал, наконец-то "раскачались" мои ATH M-50 (38 Ом). Но вот вопрос: что за щелчки?, с периодичностью менше секунды, это при подключенном источнике (ноутбук, смартфон), щелчки похожи на звук закончившейся пластинки, когда игла "елозит" по последней дорожке не подымаясь.
Скорее да, чем нет. БП на LM317 c CRC фильтром после выпрямителя, включение 317-й по даташиту. Этот блок от внешнего ЦАПа, тап никаких шумов не наблюдал. Может это из-за источника?, т.к. без него - тишина.
Разобрался со щелчками, они были только от смартфона :unknw: , когда у того заряд батареи был меньше 30%. Но вот потенциометр подвел, ALPS еще называается. После нескольких дней прослушивания стал появлятся който присвист, думал возбуд, поставил антизвонные резики, всеравно,начал ковырять все подряд, и меняя входные поленился подключать регулятор... ОГО думаю, куда я засунул 6$, а точнее наверно 18$, покупал то сразу 3штуки (покупал кстати через ebay, с китая). Вообщем поставил тоже ALPS но RK27, его почти не слышно (без регулятора кстати звук вообще интересный, широко!, глубоко! :D ).
Сейчас делаю корпус и "индивидуальный" БП. Кстати по поводу БП, может сделать транзисторный стабилизатор?, говорят меньше шумит. Может кто подкинет схемку?
  • 3 месяца спустя...
Собрал усилитель, теперь решаю что с питанием делать, есть стабилизированный импульсный блок питания около 2-х ампер на напряжение 12В, как думаете стоит ли от него запитывать или лучше по олд-скулу стабилизатор+трансформатор?
Изменено пользователем NeurEx
У нормально спроектированных импульсных стабилизаторов никаких проблем нет. Даже ВП где-то на веге говорил что в его экспериментах уровень шумов при использовании качественного импульсного источника питания снижается на 8 дб по сравнению с традиционным трансом. Но у него конечно мощности другие.
Если есть блок питания в наличии, то можно использовать и его. Установить на выходе CLC фильтр.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
ИБП при крутых фронтах (для качественной его работы) даёт весьма широкий спектр гармоник, в том числе и на ВЧ. В радиостанциях чувствительность приёмника на уровне долей мкВ, и ВЧ помеха на радиочастотах тут явно ни к чему. Понятно, что разработчики данного ИБП были озабочены именно данными ВЧ помехами, и не факт, что фильтры будут эффективно отсекать и звуковые-ультразвуковые гармоники.
У Вас смешное потребление мощности от БП. ИБП для аудио обычно ставят от безысходности, когда речь идёт о кВт или более. Я бы не заморачивался. А, вообще, "практика - критерий истины!" Попробуйте, м.б. устроит.
  • 2 месяца спустя...
