Жук По Схеме Трехточки!
  • Ответов 377
Изображения в теме
не,яж связист :lol:
Тоже мне, удивил,..подумаешь, связист... В наше время связистом называется каждый, кто связывается не со своим делом.
Ну нихрена себе! Да ты брат не связист - ты электрик!!! Такими длинными проводами можно только электропроводку проводить! Каждый проводок кроме длины имеет ещё и индуктивность. И на частотах работы жучка - весьма заметную, сравнимую с индуктивностью контурных катушек. А ещё два любых проводочка образуют конденсатор: есть такое понятие "ёмкость монтажа". А счёт здесь идёт на пикофарады, что сравнимо с емкостями установленных в схеме конденсаторов. Поэтому при монтаже подобных высокочастотных устройств даже выводы деталей как можно короче, и весь монтаж - как можно компактней.
Так что размещай компактно на платке, и при условии исправных деталей - всё заработает. Да, направление намотки катушек тоже имеет значение, так что возможно придётся выводы одной (любой) из катушек поменять местами.
ну а теперь то что не так что он не работает :( теперь то все по схеме
Транзистор проверь.. может он у тебя уже до этого того... уработался :rolleyes:
так он и не будет работать с такой конструкции с проводами,я думаю что хоть какието признаки жизни то подавать то он должен,даже с проводами?А как транзистор проверить то?В инструкции микрометра написано,что он может проверять транзистор и что есть для этого входы ,но когда я вставляю транзистор в них,микрометр не чего не паказывает.платы я делать не умею так что придется обходится без них,сразу напаивать детали друг к другу.еще думаю что у катушек испорчена изоляция,надо проволку поменять будет.в качестве питания использовал блок питания китацкей напряжения скакало + 0.11 в.Правильно спаял то хоть?
Изменено пользователем МАХОВИК
Судя по анализу отбрасываемых теней, от проводов и деталей, вроде ты всё спаял правильно.. Проверяемый транзистор должен иметь ноги достаточной длины и без шишек из припоя, чтобы они достали до контактов в гнезде измерителя. И кроме этого, запихивать ноги транзистора в гнезо нужно покачивая и с некоторым усилием, иначе может не быть контакта. Но и не настолько сильно, чтобы эти ноги опять отвалились и остались в гнезде.
наверно.гг.думаю до субботы все отложить какраз проволку найду и еще деталей каких нить
Тоже верно... Может тебе до пятницы и так всё расскажут,.. подробно и добровольно. Так что и прослушка не понадобится..
Изменено пользователем Патриот Ваня
Понятно.. Тогда хотя бы КТ315 поищи... для экспериментов. Они обычно у всех есть, кучами. На них тоже будет работать.
И палить не жалко.
у меня раньше дофига радио деталей было потом все это испарилось на помойку по причине моего долгого :) отсутсвия внедома,надо сказать спасибо маме.гг
Тоже были такие проблемы в децтве. Ну нечего заколяет дух  :)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
вроде бы на 50% результата добился! спаяный жук издает звук! ) но только почему то тогда, когда я примотал его антенну к антенне приемника! но это на частоте 96мгц! хотя по описанию жук должен работать на частоте 94мгц! но у меня такой частоты нету в приемнике! мб нужно выйти на такую частоту и настроить катушку? для того что бы правельная работа не зависила от прикоснавения антенн!
Изменено пользователем MoHr
купил хлорное железо а вот Фольгированного текстолита нет и не продается не где,чем можно заменить посоветуйте хочу плату сделать и все на плате релиазовать.
вышел на частоту 94мгц!! без прикосновения антенны приемника и жука ничего непроисходит!
Подбирай ёмкость контура и расстояние между витками.
Схема располагается на фишке от кроны, от которой и питается. Плата тебе не нужна. Лучше подбери коробочку, чтобы закрыть схему. А хлорное железо оставь на будущее. Оно тебе пригодится, для конструкций с числом транзисторов больше одного. По мере увлечения радиолюбительством, твои знания будут накапливаться, и вскоре среди них появится знание способа и места, где можно достать фольгированный стеклотекстолит.
Поставь 22 пика и пробуй настроиться витками.
Сфоткай свой конструктив и покажи. Пусть ребята посмотрят на предмет ошибок.
ЗЫ:
И нафига было связываться с двухкатушечной схемой? :rolleyes:
В чём была идея? Катушки любишь мотать?
И возни больше, и вариантов неправильного подключения больше.
А качество такое же, как и у однокатушечной.
А можно поподробнее какой звук здает жук при прикосновении антенн?
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
