Отличия Pu, Au, Mu
ivpoed
На эти буквы можно внимание не обращать.
Ой зря человека в заблуждение вводите...
Это же корпуса разные. В даташите, кстати, всё нарисовано. Для пайки обычным паяльником из этого подходит только DIP, имеющий расстояние между соседними выводами 2.54 мм, в отличие от 0.8 для TQFP и 0.5 для QFN/MLF.
PU это действительно безсвинцовый вариант PI, но "свинцовые" atmega8, насколько я понял, уже сняли с производства. По крайней мере, в последнем даташите я нашёл только упоминания про AU, PU и MU. Для меня, кстати, тоже раньше все эти буквы китайской грамотой были, что такое PLCC и TQFP я не знал, и находить и внимательно читать нужные даташиты я не умел, хорошо, что в интернете добрые люди помогли :)
  • 3 года спустя...
Ребят, такой вопрос. Вот собираюсь собрать arduino severino. Думал заказать Atmega168a-pu, но вот что-то цена кусается... Посмотрел на SMDшки - намного дешевле, но, как известно, лап у них поболе будет. По даташиту заметил, что в SMD-варианте (Atmega168a-au) есть добавочный контакт GND, VCC, ADC6, ADC7. Ну, с питанием и массой понятно - к остальным цепляем, но вот как быть с ADC6-7? Их не использовать?
По желанию. Можешь и не использовать а можешь развести по аналогии с остальными. Все равно плату, рассчитанную на DIP придется переделывать под SMD. Хотя бывают, конечно, маньяки.
Часть моих наработок.
Благодарю. Ну, значит не буду использовать. Просто сделаю подобие переходника - платка с SMD + штыри, с совпадением контактов как и у DIP-версии контроллера.
А в чем разница между PU и 16PU? Я так понимаю это тактовая частота?
Хотел собирать схему спектроанализатора, там кварц на 18МГц, стоит AtMega8 16PU, то AtMega8 PU туда не покатит?
Если открыть даташит можно увидеть
Если 16пу уже стоит а максимальная у нее 16 Мгц, а кварц на 18
пойдет значит AtMega8 PU у нее до 20 Мгц рабочая частота.
Изменено пользователем vitalik_1984
Ну я думал что там чтото с быстродействием связано, в програмировании не силён) Я думал, что если ПУ взять, то она не будит обрабатывати сигнал, так как у нее быстродействие менше чем 16ПУ)
Так просто ПУ можно тоже приминить я так понял?
Я же написал
20 больше,чем 18
Упс оказывается по даташиту всего 16 Мгц частота AtMega8 PU
Но если вы писали ,что 16 PU работает при 18Мгц кварце,значит должно работать
Вообще эти спецификации сделаны потому что есть разброс параметров при производстве.Какой то камень к примеру заработает при 30 Мгц, а какой то только до 17 дотягивает и то глючит при этом.Третий работает 30 Мгц , но греется при такой частоте.
Вот производители и пишут характеристики, чтобы эти изделия подходили по устойчивости работы в данном промежутке параметров(напряжение, рабочая частота).
Буду пробовать, вот тока деньжат подсобираю, светодиоды уж очень дорогие если красивые :blink: )Плату уже вытравил)А по цене то здорово влитит :D
Вот можно купить Светодиоды сто штук по 1,85 р за каждый.
Могу поспособствовать.(есть прокачанный аккаунт Е-бэй) Могу заказать и на твой адрес придет.
Цвета разные есть
  • 5 лет спустя...
