6н2п + 6п3с
Peace
На счёт разности в расчётной и реаьном сопротивлении нчего не знаю. Пробовал правда перу раз к усилку расчитанным на 4Ома подключать 8Ом АС, вроде как усилитель и трансформаторы остались живые
Здесь главное не включайте усь без подключения нагрузки на выходники.
А подключать аккустику разных сопротивлений вполне можно.
У меня Monitor Audio Bronze BR2, в паспорте нписано: 42HZ-30KHz, 6 Ohms, чувствительность 90dB. Полочники. Брал из практических соображений - сундуки ставить негде, а также исходя из того, что несмотря на то, что это мониторы для домашнего кинотеатра, фирма (что в настоящее время исключительная редкость) делает их как самостоятельную акустику причем, не Китай, а "чистая Англия". Тут есть некоторая особенность в смысле помещения для прослушивания - в силу конструктивных особенностей дома в котором я живу, моя комната имеет три наружных стены, а четвертая соседствует с ванной комнатой и там же дверь в коридор. В силу известных обстоятельств, связанных с экономическим кризисом ремонт в квартире тормознулся и до моей комнаты не дошел. Но в перспективе, буду ставить дверь с хорошей звукоизоляцией и начну думать о меблировке, в смысле "правильного" расположения акустики на 4А32 не в ущерб жизненному пространству. Сейчас по глубоким ночам слушаю ламповый преамп на 2-х 6н23, бестрансформаторный выход с питанием от двух встречно включенных трансфоматоров 220-6-6-220 в на кенотронный БП 2 х 6х2п. Думаю по причине наличия двух однополупериодный силовиков от предыдущей сборки влупить что-нибудь на 6н5с с питанием каждого канала от отдельного тр-ра и по четыре диода типа 6ц19п на каждый канал. Правда пугает предполагаемый вес будущего аппарата - у меня сейчас эвучит 6н8 х 2 6п3, причем ничего лишнего в смысле железа, но благодара бумагомаслянным конденсаторам, напиханным куда только иожно было воткнуть, весит он под тридцать кг. Кстати, 6п6с и 6п3с - это одно и то же, разница только в том, что у 6п6с поменьше выходная мощность. Спокойно выдергиваешь одни и втыкешь другие, не забыв отключить анодное. Сейчас у меня в усилителе стоит четыре 6п6 - кажется звук, как бы плотнее, чем на 6п тройках.
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
Я бы, на твоем месте, подал бы второй канал на вторую половинку 6н2п и по одному выходнику в аноды 6п3 и был бы у тебя нормальный усилитель на одной 6н2п и двух 6п3с. А в данной "трансформаторной сборке" усматриваю некоторый сатанизм. Ультралинейныйный усилитель трудно настроить даже при наличии заводского выходника, а так как оно нарисовано у тебя, так это вообще безумие хотя бы только потому, что подобрать пары идентичных советских ламп и пары выходников невозможно, более того, в выходном трансформаторе ультралинейника происходят такие процессы, что разделить его железо на две части, значит убить сам принцип его работы. Мощности и одной 6п3с с головой хватит для озвучивания любого жилого помещения. У меня усилитель на 6ф3п (1 ватт) легко раскачивает пятидесятиваттные колонки "Корвет" и звучит обалденно, даже при наличии в них резиновых диффузоров на НЧ динамиках. Не забывай, что речь идет о ламповом усилителе, который усиливает по току, а не по напряжению.
Вот так уменя выглядит 6н8х2 6п6 в один канал. Не успел сделать облицовку, как уже немного поободрал. Сначала покрасил порошковой краской - серебристый металлик (RAL 9006 если кто в курсе), но показалось что выглядит как серебряный унитаз. Обклеил пленкой, а теперь мучаюсь - как не поставлю его раком, так постоянно что-то обдирается - сильно гад тяжелый).
Кстати, в кадр слева попала макушка лампы 6п3с выпуска 1956 года, но у меня их только две, еще пары не хватает для полного счастья.
Изучая вашу конструкцию, вы допустили одну сущечтваенную ошибку. А именно запитали оба канала от одного кенетронного питания. Стереопонарама в этом случае становиться хуже. Проверенно на мсобственном опыте.
Так зачем вам ещё две??? Берите и лепите на них однотакт, совместно с 6Н9С или 6Н6С или что ещё лучше 6Н2С, с развязочным трансформатором и кенетронным, независимым питанием. Получите не усилитель а бомбу... Себе сие чудо потихоньку начинаю собирать :)
Не так уж все здесь и запущено... Между лампами видны шлицы подстроечных резисторов - выдергивются по единице выходных ламп из канала и накручивается подстроечником смещение для одной лампы а на свободные панели надеваются крышки от ПЭТ-бутылок, которые, в смысле - крышки можно даже покрасить под золото, и такое делал. Пробовал, не понравилось. Кстати, в рабочем состоянии шлицы накрываются такими же крышками.
А насчет стереопанорамы - когда сделаю усилитель с выпрямителем на демпферных диодах, тогда и расширим, но это - два силовика и восемь диодов. Вот если подвернется еще один ламповичек со средней точкой под 5ц4с, можно будеть пожертвовать усилителем, который на картинке. А стереопанорама у меня на работе, там помещение комнаты отдыха, где я временами расслабляюсь 36 м.кв и высота потолков 5,75 м. Мебель - мой стол, стол "обеденный" и диван. Вот там-то вопрос со стереопанорамой отпадает сам по себе. Как в колхозе на дискотеке. Немного не дотянул до того, как говорил Сева Новгородцев - ламповый усилитель нужно слушать в комнате плошадью не меее 40 кв. метров
Насчет развязочного трансформатора вспомнился анекдот: Мальчик пришел из школы: «Бабуля, мы сегодня изучали половые органы». Бабушка бежит к маме, а та говорит - все нормально, это же школьная программа. Заглянула бабушка в комнату, а мальчик др..., Бабушка и говорит: "Закончишь делать уроки, иди есть борщ"
Мало геморроев с выходниками, так еще и развязочные мотать.
Вот внешний вид усилителя лля наушников, в нем вообще даже выходников нет.
Отредактировал Zvik
Причина редактировани: нарушение правил форума: II.10, Первое и последнее устное предупреждение.
В теме про усилки для наушников народ всё таки пришёл к выводу, что трансформаторные звучат лучше. Я вот например межкаскадные мотаю и входные тоже, потому что знаю, что звучат они лучше, а покупать денег нет.
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
ИМХО, но заменять согласующий трансформатор на конденсатор, это для новечков и то они быстро пытаются начать трансы мотать, особенно если услышат усилитель с аогл. трансформатором.
уже собрал второй каскад, всё отлично работает, вот правда что-то не получился темброблок, может кто подкинет схемку ? мне вдухполосного хватит с головой (Громкость, ВЧ, НЧ) ...
пробовал ставить 6П6С играют по-другому, но не могу сказать точно лучше или нет ... СЧ и прозрачности у них вроде по-больше будет чем у 6П3С, а по НЧ явно проигрывают ...
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Вопрос - как настраивать звучание усилителя с согласующим трансформатором? Конденсаторы можно подбирать по емкости и типу, причем вариантов масса, а процесс замены - пара минут. А если трансформатор, то тогда что - 1) считать что лучше уже не будет, 2) выкинуть усилитель, если трансформатор намотан неудачно или 3) перематывать его еще и еще и сравнивать? Немцы не дураки, - они строили в тридцатые годы аппаратуру класса "Люкс" и тода еще пришли к выводу, что лучший вариант - два каскада взвуковом тракте. С наличием выходного трансформатора мирились как с неизбежным злом, а согласующих трансформаторов не применяли, считая, что одно только их наличие на корню убивает принцип достоверного звучания.
Информация не по теме - у меня был когда - то приемник "Москвич", в котором стояли конденсаторы типа МБМ в черном резиновом корпусе с надписью "Завод Германа Геринга". Кстати, лучшими звуковыми лампами считаются октальные выпуска до середины 60-годов, потому как они производились на репарационном немецком оборудовании. А до войны - на купленном в той же Германии, причем немцы никогда не применяли в своей технике трофейных советских радиоламп и радиодеталей, а отправляли их на утилизацию, справедливо считая их качество отвратительным.
Изменено пользователем Froid
Пока писал, пропустил вопрос о темброблоке. Заявляю, что его наличие приведет аппарат к уровню самоделок начала 60-х, когда слушали на частотах 60Hz - 10KHz, недаром же люди ставят регуляторы громкости на входе по 50уе. В аппарате с претензией на высокое качество не может быть никаких темброблоков в принципе. Далее - по тексту предыдущего сообщения.
При разработке тогдашней аппаратуры класса люкс по-прежнему учитывалась стоимость и масса агрегата, а мы тут ЗА КАЧЕСТВЕННЫЙ ЗВУК. Почему же такие люди, как Саакума ставят в своих усилителях все трансформаторные каскады? Во-вторых, трансформатор рассчитывается сразу, и больше не меняется, а если неправильно намотан, то действительно только перематывать. Я было перематывал выходники и ничего не поделать. В дополнение к сказанному хочу приложить статью:
http://spbsound.narod.ru/SPbSound/pages/spbphil.htm
И моя точка зрения-что неизбежное зло именно конденсатор, ибо трансформатор можно намотать любой, а конденсатор только покупать, а последнее дорого и почти негде.
Изменено пользователем Feanor
Вопрос о темброблоке очень уместен. Все почему-то обходят молчанием проблему, состоящую в том, что на ламповом усилителе вылазят все недостатки качества сигнала. Более того, у меня на PC стоит хорошая звуковая карта Juli@. Переслушав массу проигрывателей (BS-плеер, Foobar2000 и т.п) я пришел к выводу, что при проигрывании MP3 (грешен, признаюсь), достичь более-менее приличного звучания, настраивая звук ползунками эквалайзера, можно только при использовании Winamp. А вот если пустить звук напрямую (в обход драйверов звука Windows) через Foobar2000 используя Kеrnel Streaming, то слушать можно только очень качественные CD-audio.
В любом случае лучше иметь эквалайзер на источнике звука, чем ставить темброблок в ламповом усилителе.
"мы тут ЗА КАЧЕСТВЕННЫЙ ЗВУК"
И я за него. Во времена, когда CD боготворили как носитель особо качественного звука (а запись с "лазерного диска" считалась эталоном качества), но был выбор, я ставил простой эксперимент - делал запись на компакт - кассету с CD и то же самое с магнитной ленты, записанной с винила. Разница была разительной, причем далеко не в пользу CD. В таких спорах я всегда выходил победителем. А то , что рассказывают о примитивности первых CD-дек, так все это сказки - и современные CD проигрыватели не могут дать качества даже ленты, записанной с винила (чистого аналогового сигнала) по сравнению с его математическим описанием на CD. Но это уже совсем другая тема. Теперь же выбора практически нет, слушаем что есть, прогресс, так сказать, поставил на колени. Но правда и винил был не без греха - помнятся дрянные "перепечатки" и дерьмовые лицензионные советские диски.
у меня тоже карточка ESI Juli@. Ставь линукс)))) Особенно Gentoo. Там всё настраивается как вашей душе угодно. Но слушать МР3 - это верх издевательства над ушами. В интернете почти вся музыка есть в лосслесс форматах.
Линукс это хорошо, но на нем не работают прикладные программы. Все-таки компьютер - это, мягко говоря, не мультимедийный центр. Но слушать любую музыку даже в фоновом режиме, намного лучше на ламповике, чем на компьютерной периферии.
Каких же прикладных программ нет для линукса? Софта столько написано, что хоть пруд пруди, и зачастую всё реализовано намного лучше.
А по поводу музыки согласен :)
Я имел в виду 1с-бухгалтерия, Bankmaster, Клиент-банк и Программа сдачи отчетности в электронном виде в налоговую (Украина). Последняя писалась для широкого потребления (народ хавает и порядок) и никаких Линуксов при этом не подразумевалось по определению.
Живые конечно останутся. Но вот максимальная мощность может упасть до 2-х раз, кни тоже может увеличится из-за изменения угла наклона нагрузочной прямой в семействе характеристик.
Не знаю что касательно мощности, её никто не мерил. Но когда я растолкал усь на 6Ф3П со сдвоенными трансами ТВЗ-1-9 на выходе, АС были от симфонии 003, так при полной мощности мы думали что у нас сейчас пластиковые стёкла вылетят на...иг, а максимальная мощность усилителя не привышает 2.5Вт при 4Омах.
А как ты "сдваивал" выходники - городил этажерку без I перемычек или как - то по другому?
Вот статейка по переделке ТВЗ-1-9, написанная мной собственоручно: http://radiotehnikshem.narod.ru/Raznoe/Dorabotka_TB3-1-9.htm . Правда статья несколько сыровата и не достаточно в ней теоретического материала, да и небольшие неточности есть на мой взгляд.
