Моя Катушка Теслы
Нашёл я свою катушку на ней параллельно стояли 5 штук 2т818. Хотел показать, транзюки сгоревшие. Завтра пойду куплю и покажу что я наделал. Вот взгляните мощность катушки всего 15 ватт. Поставил один кт818Б.
Архив_ZIP___WinRAR__2_.zip
Паяю пальцы обжигаю...
А красные искры это из-за частоты такой или съемка такая.
фотошоп это=)
Юриг твои файлы испорченные залей нормальные уже!!!! чем их открывать то?
что за расширение такое.php ????????? :o
Увы, не угадали.. Фотошопом здесь не пахнет. Вот ещё немного , Тут ещё энтузиаст фоты выложил. ( Бедные соседи :D ) Тута дядька делится опытом в строительстве , а Тут герой снимка... разжёвано что да как. Фирменный Tesla... Интересно, блин.. :wacko:
P.S. разные химические вещества, нанесенные на разрядный терминал, способны менять цвет разряда. Например натрий меняет обычный окрас спарка на оранжевый, а бром — на зелёный.
Изменено пользователем fant
Разогнал катуху до 4 СМ!!! питалова 40 вольт ток 9 ампер для транзюка предел греется очень сильно пришлось в воду головку транзюка отпустить. И это все на 1 транзюке! :D
Изменено пользователем Юриг
Вот лампочка горит 5 см от катухи и искра сразу намного меньше становится. Лампа 100 ватт
лампа нифига не горит! там просто плазма в ней с острых концов фигачит :)
да фотожоп это!!!!!!!!!!!!!!!!! :ph34r: я про фото красного цвета говорю, там цветовые оттенки изменены!
взяли и добвили красного цвета!!!!!!! по реалу то разряды синие! :ph34r:
Изменено пользователем neitronnaia burya
на фото просто хорошо видна только плазма=)
А до разгона катухи нить светилась синеватым цветом а края которые ближе к стеклу пробивала и образовывалась плазма. Да хотел в темноте сфотать свет выключил а как будто и не выключал. ;)
Зы лучше так не делать :) если немножко передержать и лампа в руках взорвется а осколки в глаза могут попасть :( смотри аккуратнее :)
А.. Вы в этом смысле... Понял. Просто на сайте объясняют, что можно менять цвет разряда напылением определённых веществ. Разные химические вещества, нанесенные на разрядный терминал, способны менять цвет разряда. Например натрий меняет обычный окрас спарка на оранжевый, а бром — на зелёный. Красиво, конечно, но стрёмно, как-то. Вспоминается практика на радиорелейке, там за соседство с ВЧ молоко давали...
Можно=) там вон искровик он тоже красным сияет не будут же они его литием мазать :D я видел эту фотку нормальную там все ОК =)
]Зы лучше так не делать :) если немножко передержать и лампа в руках взорвется а осколки в глаза могут попасть :( смотри аккуратнее :)
Как вы говорили так и произошло :blink: только я решил поднести второй конец катухи к лампочке, прислонил к стеклу и образовалась симпотичная дырочка. :rolleyes:
Радиоприемник на частоте 96-105 мГц замолкает а так все работает нормально, но это зависит от частоты катушки. Если частота катушки будет равняться какому нибудь элементу на компьютере, телеке то это может привести к очень плохим последствиям. Лучше этого избежать и выключить все из розетки.
Слушай, а у тебя катушка работает на мегогерцевых частотах? мне нужна частота где то 30 МГц. как мне её сделать?
желательно чтоб частоту можно было регулировать
Изменено пользователем dfyzcorp
Юриг, скажи пожалуйста, при работе катушки у техники случаются какиенибудь заскоки? у сотовыго, компа, и прочей технике....
У меня постоянно вылетает модем клава и мышка
у некоторых вообще модем сгорал рядом с работающей катушкой=) в общем технику она палит
лучше все подальше уносить! :)
Ну во первых когда частоту будешь регулировать надо будет резонанс настраивать после каждой настройки частоты. Делай как я описал и будет на мегагерцовом диапазоне. Поставь подстроечный конденсатор в первый контур или регулируй числом витков катушки первого контура.
Не факт - мб светофильтры :unsure:
Когда вы спорите с тупицей,
Настырным, глупым и упрямым,
Вначале стоит убедиться,
Что он не занят тем же самым.
Ну всё окей Юриг СПАСИБО! :)
мне катушка нужна для лифтёра.. может знаете о этой приколюхи.
Хочу построить теслу по этом данным:
Имеется два конденсора на 10кВ 390 пФ.
Вторичка (почти доделана) диаметром 11.5 см высотой 1 м. Намотано проводом ф0.35.
Питание на МОТе.
ВОПРОС??? Сколько надо витков первички и какой диаметр провода. :huh:
Как то собирал себе маленькую теслу для расчете пользовался вот этой программой http://vcoder.flyback.org.ru/programs/vctesla/vctesla.html - посмотри может поможет.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
