Помогите собрать усилок Peavey Classic 30
Гость alirus
"Я так думаю чел не знает что есть звук с компакта или же совершенно другой
т,е живой гитарный драйв.
Для живого звука-живой усилитель! Лучьше лампы - нет."
Чел-то знает, что такое ламповый звук. И даже - что такое винил ;). Знает, сколько это стОит. Знает, сколько гемору в компоновке. Поэтому и даёт такие глупые советы про мелкосхемы. Для началу пусть так попробует, целее будет:)... Уши у всех разные. Вдруг мелкосхемы хватит.
Возражения? ;)
Можно о трансформаторах поподробние и какой мне нужен: сетевой,согласующий или выходной?
Понадобятся все. Сетевой(точнее ТАН-трансформатор анодно-накальный) для питаня усилителя, согласующий на входе двутактной(мощной) части схемы и выходной на выходе.
Скажите в чем разница однотактного усилителя и двухтактного,и какой из них мой?
Как ты понял оба твои. Однотактный-предварительный усилитель(пока сигнал слаб важно его усилить без искажений)Двутактный-мощный искажения неизбежны, но терпимы. Изменено пользователем ВладЕ
Все мы......
Назвать тебе их по имени? Что это тебе даст? Лучше нас о радиолампах расскажут учебники. Вопросы возникнут по сути, попробуем ответить.
http://www.yandex.ru/ начни с поиска.
Все мы......
Выяснить что за лампы можно и в нете,но повторять эту схемму не имеет смысла, так как все равно в ней нет самого главного - данных по выходному трансу,а без этого фирменного звука не получишь.
Так что все равно придеться выибрать что то другое - более простое и сполным набором конструктивных данных.Можешь поверить что и на простых схеммах можно добиться прекрастного звука так как дело не в фирме а в знании и умении.
Выбери схемму
покажи
и задавай вопросы конкретно по ней.
Так тебе и нам попроще будет.А схемм в нете полно.
Ну парень я смотрю и поражаюсь!!!
Ты скажи: ты любитель hi-end звучания, если так то я согласен, ламповый это твой, но как я понял ты новичок в звуке да и с капустой туговато, мой тебе совет: СОБЕРИ ОБЫЧНЫЙ ПРОСТОЙ УМЗЧ НА КАКОЙ-НИБУДЬ МИКРУХЕ, НЕ СЛОЖНЫЙ, ВО ПЕРВЫХ ПОЙМЁШЬ ТОЧНО КАКОЙ УСИЛ ТЫ НА ДАННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ИОЖЕШЬ СОБРАЬТЬ, ВО ВТОРЫХ ОЦЕНИШЬ С ЗАВОДСИМИ АППАРАТАМИ.
ТАК ЧТО ДЕРЗАЙТЕ, ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ!!!
И главное не бояться что не получиться, всё будет хорошо.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
А лучше найди дяденьку который тясяч за 5-7 соберет тебе нормальный усил с петлёй эффектов.
[/q
Я сначало было как поначитался думал всё, алес, несоберу.
А потом узнал брат в гости едет, он в этом деле асс, думаю поможет.
Всё ok. :)
Я тоже хочу ламповый комбик. Пытаюсь его сделать сам. Знаний не много, но специальность интситутская такая какая надо. Итак. Мой взгляд.
1. В лампах главное выходной трансформатор который всегда согласован с выходными лампами с одной стороны и динамиком с другой. Лампы у тебя елки (EL84). Значит можно посчитать трансформатор. Методик в инете дофига. Но пользы для начинающего от этого не много. Поскольку после расчетов его надо намотать, а это увлекательное занятие обсуждение которого таянет на другой топик.
2. Стоимость готового транса может приятно удивить и дествительно он может стоить больше половины стоимости комбика. Пример при потытке купить у нас трансформатор для VOX AC30 его стоимость выкатили 1000$ при стоимости комбика 900$
На основании этого я решил выбрать сначала трансформатор потом лампы, потом готовую схему. Не вдаваясь в мутную демогогию как я выбирал скажу сразу. трансформатор (звуковой) ТАН28-127/220-50 с буквой или без буквы "К" - стоимость 180 р. на рынке в Митино. К стати такой-же и силовик. Лампы EL84 просто уже были. Схема Сергея Комарова (как усилитель мощности, всего 3 лампы). Преамп от VOX AC30 пересчет сделать не трудно это еще 4 лампы вместе с ревером и тремоло. К стати можно собрать и схему и из Радио 12-2005 но там трансы ТН и лампы другие. Мощность примерно 14 вт. Дома сыну играть - нафик больше не надо даже лишку. Поскольку это неплохой усилитель, то для гитары с диапазоном 80-1500 гц (обертоны до 5000) вполне хватит по частоному диапазону. Если качество окажется какашка, то брошу собирать сам и буду копить деньги на настоящий аппарат.
PS. 1. Последее время буржуи действительно делают в основном г. 2. Мелкосхемы тоже г. чем собирать лучше купить готовый - соотношение г./стоимость лучше.
Харакири вслед. "Порой музыканты-профессионалы предъявляют наиболее строгие требования именно к домашнему комбо. Он не должен сдерживать мгновенных творческих порывов, то есть должен обладать универсальным звуком. Разговор о мощности - особый. Наверное, каждому музыканту известно, что любой динамик выходит на оптимальные звуковые характеристики только если его разогнать минимум на ? мощности. Следовательно, в типовую квартиру панельного дома не следует брать комб мощнее 12-15 Ватт. Вы просто не сможете разогнать более мощный комбо на правильный звук, не разогнав соседей." Это не я - это инет.
Уважаемый вы вообще можете себе представить что такое 12-15 ламповых ват ???? Не надо сравнивать с транзисторными 12-15 ватт !!! Вы его и на половину мощности не включиете!!! Домой надо ватт 5 не больше. :)
Sorry Понял, схема давольно тяжела . да и детали собрать врядли получется .
Буду копить на оригинал. Да и таких приборов как осцелограф, НЧ гинератор и многое другое я не найду!
Тема закрыта. Всем большое спосибо за помощь. ;)
да ты не горюй в инете много сайтов где подробно описаны приампы и усилители !
Конечно не пивей нопри не котором опыте можно смастерит неплохой аппарат!
Заиди www.ggear.da.ru
Удачи!!!
Удачи!!!
Спосибо!!! :)
  • 6 месяцев спустя...
А помоему дело вовсе не в лампах, а в выходном трансе, он ведь согласовует Zвых с Zнагрузки
и поэтому КПД выше
  • 4 месяца спустя...
Alirus
Посылаю ссылку на схемотехнику ламповых усилителей ВСЕХ известнейших фирм!
http://www.schematicheaven.com/
Schematic Heaven - Tube Amp Schematics and Effect Schematics
Where All Good Designs Await Resurrection...
Free Valve Amp Schematics and Effect Pedal Schematics
FREE Schematics
Больше половины ручками перещупано.
Изменено пользователем evgeni
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
