2 966 сообщений в этой теме
IlyaBelkin    2
Та как недавлю всеравно исчезает!!! Меряю потребляемый ток так: Ставлю на 20ma/ красний щуп кладу на плюс батарейки, а черный туда где нужно чтобы той ток входил.
А можна поставить КТ3102Г. Уменя других транз. нет. Поставлю педстроечника на 10кОм, да? А можно ли заменить 10пик. на 7пик. а то на 10пик. у меня потерялся
Eldrich    1 035
- попробуй померить ток на чем нибудь другом хотяб на лампочке с батарейкой. Может у тебя тестер неисправный. А может ток потребления жука больше чем 20ma. КТ3102Г- можно. А конденсатор на 7 пик лучше не бери. Найди 10 или 15 пик. Изменено пользователем Eldrich
IlyaBelkin    2
Та я говорю не про потребляемый ток а про транзистор. А кроме 7 пик больше нет. Ну ещё есть 39пик.
Нашел нормальный резистор 10кОм=2.3ma
Ну это без антены и с конднс. 7пик.
Изменено пользователем IlyaBelkin
Палыч    10
7 пик--маловато,но поробуй конечно...ток меряешь впринципе правильно...3102---пойдет.(определись где у него база,колл,эмитер)Микрофон ты подключил правильно? Корпус и вывод с ним связанный --на минус?И если будешь по новой все распаивать...сделай это как у автора!!! ИЛи у ЛОМО пост №13.Зачем что то химичить...пока просто повтори слово в слово,деталь в деталь как у автора.Паралельно батарейке--поставь ещё и электролит любой емкости ,соблюдая полярность.Подстроечник--пойдет но последовательно с ним резистор обычный от 1-до 3.3Ком(любой какой найдешь из таких номиналов .Или пусть один подстречник но в начале установи ручку на середину и оооочень плавно,не допускать 0 сопротивления.
В принципе при большом желании можно поставить и эти конденсаторы,только изменить его подключение(к части витков катушки,а не к коллектору)),лучше уже поствавить 39пик,а 7 пик--как делитель паралельно резистору в 100 Ом...но я чувствую это ещё больше тебя запутает(((
Ну вооо,порядок!!!!Теперь можешь даже поставить авторский 6.8 Ком,ток увеличится до 3-4 мА--это нормально.Потрогай катушку,коснись коллектора...ток должен "гулять" и изменятся---это скажет о наличии генерации....и попытайся поймать его на приемник...да и дунь в микрофон...ток тоже должен немножко изменятся..это скажет о наличии модуляции...
Eldrich    1 035
Распиновка твоего КТ3102 тут
У микрофона минус это корпус посмотри какая ножка идет к корпусу (там должна быть маленькая дорожка От ножки к корпусу)
IlyaBelkin    2
Там у меня с одного вывода идет дорожка, а с другого 3 дорожки!!!! Где что???
Eldrich    1 035
Но вот где 3 там и минус http://images.yandex.ru/yandsearch?p=4&amp...&rpt=simage вот у тебя должно быть так.
жукоDel    0
мой тебе совет (сам так делаю когда неработает):
1)разбери своего жука (детали сложи в спичечную коробку чтоб не потерялись)
2)возьми прочисти плату от канифолии от перемычек
3)с пощью тестера проверь детали резисторы,кондеры,(транзюка бери нового на всяк случай)
4)намотай заново катушку на стержне от шариковой ручки
5)и все спаяй
7)о результатах отпишись
не бззззз усе получится ;)
токашо посмотрел циферки 31 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
Изменено пользователем жукоDel
IlyaBelkin    2
Ну сейчас всё перепаяю. Сделаю как на плате (у автора). А витков 5 мотать, да?
Палыч    10
Та пол интернета помагают запустить жука)))),и с интересом наблюдают...получится--или нет))) та что,Белкин,не подкачай!!!!))),я в тебя верю!!!Да если будешь искать на приемнике(кстати у тебя какой) то одевай памперсы..это уже проверенно,нужнО)))
Проверить где корпус и связанная с ним нога микрофона можно и тестером.Если есть звуковая сигнализация то при совпадении ты услышишь--"пык-пык" в зуммере твоего прибора.И нулевый показания на дисплее.
Eldrich    1 035
Если у тебя приемник ловит нижнюю часть FM диаппазона (64-88) и контурный конденсатор 30ПФ то да мотай на оправе5мм 5 витков. частота =77,5 Мгц
Палыч    10
а контурный конденсатор такой как у автора?Лучше чуть больше 6-7 например,что б гарантированно попасть в радиовещательный диапазон обычного бытового приемника....а растянуть потом витки можно всегда.И при установке хоть на четверть милиметра отодвинь витки друг от друга...я так и не понял провод--не голый? Изолированный?И выводы детелей как можно короче,это так нужно.)И по возможности возьми свежую батарейку и зашунтируй её конденсатором.
IlyaBelkin    2
Провод изолированый. А электролитический конденсатор плюсом к жучку надо или к батарейке? Приемник ловит от 88-108Мгц. С4 у меня 7пик, С3-30пик. Тогда сколько витков моим проводом? И так чтобы частота была где нить на 94Мгц
Eldrich    1 035
Для 90Мгц при 30Пф надо число витков 5 диаметр каркаса 4мм (стержень гелевой ручки), провод 0,6мм.
Палыч    10
Смысл в электролите--справится с фиговым внутреним сопротивлением батарейки,при потери емкости при её глубокой разрядке--это поможет справится.Конечно + к плюсу батарейки .И не понял про плату....она ж выполнена за одно целое с кроншнейной под батарею.Просто паралельно кондеру в 0.1мкФ...или какой там у тебя...который стоит паралельно + и - питания.
Да и если распаял плату..приведии её в порядок.Возьми кусочек оплетки экранировки любого шнура,это такая металическая косичка с-плетенка с проволочек, и пропитав её в канифоли жалом разогретого паяльника плотно прижав к плате поводи по ней,как бы срезая\гладя весь припой на ней.Лишний--впитается в эту "губку" и станет поверхность идеально ровной,красивой,гладкой,как бы с "покрашенным" в припой.На такой просто прияно и паять.Не забудь прошкрябать все разделительные канавки,обработав их спиртом,и проверить отсутствие замыканий тестером(омметром) и на глаз даже...Выводы детелей откуси до оптимальныз размеров, и залуди,при пайке не надо делать "горки" припоя,насирать целые кавэлыки.Минимально необходимое кол-во.Потом все промыть,протереть хоть в одеколоне-спитрте,вытереть и просушить.И главное--ВНИМАТЕНЛЬНОСТЬ и не спеши,без суеты.Паять сразу надо крупные детали,катушку,микрофон,потом резисторы,конденсаторы...в последнюю очередь транзистор.Первым--выход базы.Для этого транза это не так важно ,но для дальнгейшего и культуре это надо запоминать и применять такую технологию.
Вот одни со-брат такого девайса!
Не плохие получились результаты, при замене антенны на четверть волны, на расстоянии примерно 25 метров уровень сигнала на S - метре возрос на четыре бала, контурная катушка использовалась без емкости.
источник http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6668&st=20&hl=
IlyaBelkin    2
Уже паяю. Но мне кажется что транзистор в последнюю очередь паять неочень удобно. Ведь уже всё спаял а для транзистора маленькая дырочка осталась. И попробуй его тода запихнуть, а потом ещё припаять :blink: . Ну это я так думаю. А табе большое спасибо. За то что помагал, помагаешь и наверное будешь помагать. :)
Палыч    10
Этот я привел общие рекомендации по технике монтажа.Ведь для пайки больших деталей нужно и повышеная температура паяльника,больше времени что б хорошо припаять,а если рядом допустим стоит какой то нежный диодик или транзистор,то от такой температуры может и выйти со строя.Да и нечаянно паяя можно повредить коснутся жалом уже установленной детали,лучше что б были вначале припаяны "дубовые" детали,не боящиеся перегревов,замыканий,касаний....
можешь хоть первый припаять свой 3102..но соблюдай аккуратность!
Палыч    10
И ещё...когда ты прорезал в фольге твоей платы эти дорожки...какой ширины они у тебя?Примерно,как толщина спички,чуть больше толщины провода который у тебя на катушке??....может ты просто надрезы ножом сделал и всё?Сделай чуть шире,но гарантировано это будет изолировано друг от друга,а то попали опили меди,микро-капли припоя,жир...а для ВЧ сигналов это полностью не приемлемо!" Разверни"их пошире.
IlyaBelkin    2
Хорошо что ты меня предупредил!
Палыч    10
Не понял))))гг ,ты что только микронные разрезы поделал????А на рисунке плат разве не видно?А здравый смысл? Тогда бери на прокат фотик или просто нормальные телефон с камерой,что б было лучше видно--прилажуй к обьективу линзу от дедушкиных очков(надо плюсовую,для дальзоркости,около +5 диоптрий)....да это я уже недавно описывал и темы есть об фотографировании макрообьектов...хоть покажи нам что ты ваяешь?
..зы: когда уже "запускать " будем жука? Хоть с окна,но должен сегодня "полететь" )))
Да и напиши где ты учишся и живешь,может мы соседи по-дому и зря я седину навожу на свою голову)))
Палыч    10
Ну раз потерял конденсатор...то видать сама судьба к этому мнению пришла....отлажуй свою схемку,берись за книжки,справочники,разберись с прибором,практически научись с ним работать,мерять напряжения,сопротивления....потом---сюда и продолжим.
А я рано обрадовался)
http://vrtp.ru/index.php?act=lib&cat=10
Подбери себе книжку,скачай,почитай.
Азбука транзисторной схемотехники
В помощь начинающему радиолюбителю
В помощь радиокружку
В помощь школьному радиокружку
Введение в электронику New!!!
Занимательная электроника
Как освоить радиоэлектронику с нуля. Учимся собирать конструкции любой сложности .
и другие,такой напрвленности...хоть что то одно!!!
Волномер,простейший,Полякова.
http://hamlab.net/index.php?section=izmer&page=volnomer
Это тоже не будет лишним,а как раз наоборот....а то как слепые котята тыкаемся....(((
IlyaBelkin    2
Похоже прийдется почитать эти умные книжки. Я нашёл свой конденсатор на 10пик :) Но потерял тот что на 0.1мкф. Завтра вечером будет новый. Этот волнометр я уже видел, но нет у меня такого диода.
Я живу в Луцке, Украина.
Палыч    10
Ну Луцк и Кривой Рог--хоть в одной стране,так что по -инетовским меркам--зёма)))
А книжки почитай,выбери что то простое и доходчивое и распечатай на принтере,сделай ввиде "книжечки".Можно сборник,и справочник и умные статьи и обяснения процесов и основы эл.техники и практические рекомендации и...я знаю современная молодежь не любит читать,но без этого--никуда.Знания во сне не приходят.Сколько тебе лет?
Что там с жуком?
Да и в таком крупном городе есть и спецмагазины электроники и рынки.....ну не стоят миллионы эти детальки,можно и нормальный тестер купить,что б емкостя мерял и индуктивности...ну сейчас это совсем не дорого!!!Родители я думаю будут не против и спонсировать это увлечение.Лучше сейчас выделить несколько гривен на детали,приборы,паяльники...чем в последствии тратиться на...сигареты,вино,наркотики....они должны это понимать!!!Радиоэлектроника--не самое плохое увлечение.Сьезди на выходных на рынок,есть ряды "электронщиков",напиши список разных номиналов деталей...ну копейки это стоит!!!...а то потерял одно,другое...как это возможно?)))
IlyaBelkin    2
Сколько мне лет написано в профиле. Тестер мне на день рождения купили (и не только его). Завтра иду в школу. А мама должна купить конденс.
Я разобрал старий телевизор. Там тисячи деталей, (спичечных коробочек не хватит :) ) У меня так всё и теряется в этом хламе. А я каждое воскресенье хожу на рынок за детальками. А на нового мультиметра денег нехватает.
  • Похожие публикации
    • Автор: ITSpec
      Привет всем. Это мой первый пост здесь  прошу отнестись снисходительно.
      Просматривал ролики на Ютуб и понравилась тема одного из блогеров: "Воруем у китайцев". Идея понравилась и полез на Алиэкспресс поискать какой нибудь конструктор чтобы сплагиатить.
      Выбор пал на этот.
      Схему даже с платы не пришлось перечерчивать она была на странице продавца.
      Основная часть этой схемы обычный мультивибратор, который "перемигивает" параллельно подключенные диоды. Вторая часть схемы служит для музыкального сопровождения и состоит из трех компонентов: музыкальной микросхемы, усилителя звука в виде транзистора и громкоговорителя в виде пьезового зумера.
      Такой микросхемы у меня конечно же небыло и я заменил ее на чип H-83a который не нуждался в усилителе.
      Сразу припаял на него SMD резистор и кнопку для переключения мелодий согласно схеме.
      В оригинальной схеме использовались двухцветные диоды, таких у меня тоже не было и я их заменил на обычные 3 мм двух цветов.
      Зуммер я тоже не нашел заменил динамиком от старой мобилы.
      Открыл EASYEDA и нарисовал схему.
      Потом спроектировал плату.
      После прибегнул к технологии ЛУТ.
      Припаял все элементы. Отсек для батарейки и чип посадил на термоклей.
      Вот фото окончательного устройства.
      Включается устройство от переключателя, а мелодии от кнопки на музыкальном чипе. Если кому-то хочется чтоб мелодия играла при включении вместо кнопки можно впаять перемычку.
      Ссылка на видео как собиралось:
    • Автор: admin
      Сайт Паяльник открывает обучающий видеокурс по AVR-микроконтроллерам.
      В этой теме "обратной связи" будем постепенно добавлять новые видеоролики с нашего канала. Здесь можно задавать вопросы, давать рекомендации, критиковать, оставлять отзывы и пожелания, а также запросы на тему будущих видеоуроков.
      Ведет видеокурс наш форумчанин kobzar.
      Профиль пользователя на сайте cxem.net. Там же финансовые реквизиты для тех, кто пожелает финансово отблагодарить автора данного видеокурса
      Подписка на YouTube канал
      Краткий обзор сред разработки для различных микроконтроллеров на сайте: http://cxem.net/software/soft_mcu.php
      Внимание начинающим! Перед тем, как задавать вопросы не по теме видеоуроков, прочитать:
      Статьи по МК для начинающих
      Книга по программированию микроконтроллеров AVR
      Также, здесь же на форуме рядом с этой темой смотрите прикрепленные темы: для начинающих, по языку Си и т.д. Все вопросы не по видеокурсу задавайте только там. С этой темы подобные вопросы удаляются
      Кракозябры вместо русских букв
      Ребята - спешу сообщить что найден метод борьбы с кракозябрами вместо русских символов, при работе с ЖК. Дело в том, что у некоторых из вас, проект создается в кодировке UTF-8, а наша библиотека работает только с ср1251
      Фикс:
      1.Открываем проект
      2. File - Advanced Save Options
      3. Вместо кодировки UTF-8 выбираем Cyrillic(Windows) - cp1251
      Сохраняем, сохраняем проект - компилируем!
      Добавлено 12.01.16 :
      Изменённые версии библиотеки lcd_5110 :
      От COKPOWEHEU - Ссылка на пост , Ссылка на github
    • Автор: Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • Автор: Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • Вы знаете..бог миловал..сделал все манипуляции,как тут рекомендовали люди и тишина..) вот прям совсем как в танке..!)   Классная работа! ! историки спорят..можно попробовать..я в любом случае катну шар..) PS может повторюсь..но когда учился на  факультете гидроакустики..у нас была спецгруппа в составе одних парней..30чел..в лаборатории человек которые является автором учебного пособия в данной отрасли..проводил на нас тесты..в том числе и на предельную частоту слуха...так вот разброс был колоссальным..! Поэтому говорить что мы слышим все одинаково..не серьезно как минимум..и уж точно не мокать того в грязь если тот это действительно слышит..! так краями.. без сатанизма..)) Да кстати..группа была набрана в морфлот..и не из числа болезненных мальчиков..))
    • @Александр2 Подал на толстые белые выводы 4.5В, померил, что на остальных. Потом пересчитал в пропорции для 6.3В, набросал схему, прилагаю. Сопротивление отмечено черным по середине между измеряемыми выводами, напряжение красным.
      Красной линией отметил предположение, как первичные обмотки соединить в режим для 250В на вход, правильно понимаю?
      Фото пациента на всякий случай. Остальные 4 провода (идут на фото вверх) так и не подали признаков жизни, но для моих скромных целей они и не нужны.
    • Совсем недавно на этих тракторах вместо пускового двигателя начали ставить стартер с редуктором. Какая-то недоработка в этом есть. Некоторые знакомые попросту превращают стартер в обычный двигатель( с постоянным зацеплением) но есть проблема выбора  внешнего коммутатора для включения стартера ... Интересно было бы разработать инерционный стартер для этого двигателя. Ну да ладно это уж отклонение от темы... Или может существует уже?
    • Ну тебе просто очень не повезло, покупал на али конденсаторы бывало, все соответствовали и емкости и еср в норме и утечка, при номинальном напряжении работают, не греются не вспучиваются не взрываются, насчёт того что они были оригинальными надежда в принципе должны быть исчезающе мала.
    • Ага, оригинальные, брендовые, по цене дешевле самксона (даже не капксона)
    • Нужно чтобы трансформатор имел отвод на нужное напряжение, то есть вдвое меньшее, также переключать регулятор конечного напряжения заряда, возможно придётся подобрать сопротивление резисторов в регуляторе зарядного тока.
    • Спасибо за ссылочку, видел я эту схему и читал всю длинную эпопею доводки этой схемы. Кончилось все там тем, что схема практически неработоспособна. В теории вроде должно работать, но куча регулировок, которые друг на друга влияют все сводят на нет. Я перешерстил 99% инета и нашего и забугорного в поисках нужного варианта. Скачок напряжения в момент запуска может быть нужен только если планируется запускать кулер на очень малых оборотах при очень низком напряжении, на грани остановки (4-5 вольт). Но думаю при таких оборотах эффективность охлаждения почти нулевая и не имеет смысла. Запускать так уж сразу вполсилы (6-7 вольт)  наверняка. Для одиночного кулера (120 ма) шим смысла не имеет, но хотел сделать универсальную схему, которую можно потом куда угодно применить и для малых нагрузок и можно даже нагреватель мощный (термодатчик только переместить на другой вход).
