Добротность Динамика
Коллеги, можно вопрос? Зачем практически каждый из Вас стремится к низкой добротности динамиков? Конкретно в ваших изделиях что дает снижение добротности?
Ниже добротность качественнее басс, при низкой добротности получается сильное взаимодействие катушки с магнитным полем, при этом дин демпфируется сигналом недавая болтатся дину и гудеть, тоисть дин успевает за сигналом, а не так как в длинных катушках болтается сильно, а толку мала!
radio-fan-zt, интересно. Собственно, я к чему спросил. Здесь разложено по полочкам, что к чему:
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0305/htm/020-027.htm
Обратите внимание на форму АЧХ в области НЧ и резонансные пики на ИЧХ при низких значениях Qts. Разумеется, в тексте все рассказано.
Изменено пользователем Lexus
Добавлю от себя. Я хочу добиться такого соотношения параметров динамика, чтобы он достойно работал в ЗЯ. Другими словами, имел низкую частоту резонанса, низкую добротность, нормальную чувствительность. В первой попытке улучшения 75 ГДН 1-8 использованием 4-х слойной катушки я добился добротности 0,25, но частота резонанса 29 гц не позволила ему звучать в ЗЯ, именно звучать, а не играть. Использовать фазоинвертор во всех его ипостасях я принципиально не хочу. Следовательно, для снижения частоты я размягчил ЦШ, для сохранения чувствительности добавил магнит, благо, длина керна это позволяет. Сам керн пока в обработке, посему предоставить фактический материал пока нет возможности. Продолжение следует.
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
Как раз для ЗЯ динамики с низкой добротностью представляются идеальным случаем.
Динамики с низкой добротностью представляются идеальным выбором для любого случая.
Дмитрий, например, я уже знаю Ваши предпочтения на счет ОЯ и низких Qts. Но Вы же сами должны понимать, что некоторые это могут воспринять как руководство к действию. Выше я дал ссылочку на хороший материал. Из него следуют очевидные выводы. В частности, под конкретное акустическое оформление подходят динамики с определенным значением полной добротности. Обратите внимание, что динамики с низкой добротностью для ОЯ противопоказаны, а для ЗЯ - идеальны. Кстати, еще в молодости читал аналогичную по содержанию статью в "Радио" за 80-е года. Правда, тогда мало на это обращал внимание.
Чем быстрее Вы поймёте, что автозвук и качественное воспроизведение Музыки - это разные вещи (в чём-то вообще противоположные) тем лучше для Вас.
Динамики с низкой добротностью для ОЯ - идеальны. И для ЗЯ тоже.
И откуда пошла эта тема? Что для ЗЯ нужно ставить хороший динамик, а для ОО можно ставить барахло?
Я уже задавал Вам пару вопросов на которые Вы не ответили. Может на этот ответите. Хотя шансов практически нет.
Дмитрий, можете прокоментировать мое "шаманство" с катушкой? Правильно был сделан вывод по поводу размагниченой МС?
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
С Вами и правда очень тяжело общаться. К сожалению, это отмечают также коллеги с других известных форумов. Автозвук в принципе ничем не отличается от домашнего аудио.
Оттуда и пошла - от параметров Т/С. А вот откуда пошла тема, что низкий Qts - показатель качества звучания, мне не понятно. Хорошо бы, если на этот вопрос ответили Вы.
P.S. На какие вопросы я не ответил? На счет миллионов? :)
Низкая добротность идеальна для всех оформлений, но так как вы все подставляете в прогу могу вам обюяснить почему так происходит, высокий Qts дает хорошую отдачу на НЧ в ЗЯ но влечет за собой уйму искожений и гудеж, но стоит такому дину поддать мощи как тут же он захлебывается! Рассмотрим низкий Qts в ЗЯ отдача может достигать и -6дб, но благодаря електрическому демпфированию мы может дать дину намного больше мощи, и при этом ход будет очень мал и линеен, мы выиграем в качестве потому что дин успевает за сигналом, гудежа никакого нет, а недостаток отдачи елементарно компенсируется большей чуйкой таких динов!
По поводу ОО так сдесь все просто, (я тоже раньше немог понять), очень низкий Qts заставляет очень быстро дин обрабатывать сигнал, и получается что КЗ происходит намного ниже звукового диапазона, и для такого дина даже ОО дает демпфирование, а щит нужен для того чтобы свести КЗ к минимуму, этим и достигается отдача на НЧ!
radio-fan-zt, благодарю за разъяснения. Тем не менее, расхождения остаются.
Все-таки, прикаладываю здесь картинку из материала по ссылке выше, а то, чувствую, туда никто и не заглядывал. Обратите внимание, как изменяется форма АЧХ при изменении Qts. Этот рисунок однозначно связывает акустическое оформление с величиной Qts. Вот и получается, что, если НЧ динамик с высокой (около 1) добротностью установить в ЗЯ, Fрез и Qts возрастут и возникнет горб. Откуда и "гундеж". А вот если НЧ динамик с низкой Qts (например, 0,3) установить в щит, "гундежа", действительно не будет, поскольку "баса" не будет также. Дмитрий, например, характеристи своих динамиков и АС не выкладывает, хотя утверждает, что с "басом" все в порядке, а кто этого не понимает - лохи. Тем не менее, за него уже постарались коллеги: http://www.vegalab.ru/forum/showpost.php?p...mp;postcount=32 Очень прочная связь с указанной выше картинкой. Собственно, с законами физики не поспоришь.
С этим все понятно. Ниже Qts - лучше демпфирование на Fрез. Хотя, для УМ с низким выходным сопротивлением это не важно. Вот с размерами щита для компенсации АЧХ в области НЧ на десядок-другой дБ - не ясно совсем.
Непонимаю почему вас это все удивляет, ведь все проверенно на практике, а щит посчитать невозможно, и проги это оформление тоже непонимают, но оно отлично звучит как не крути!
ЗЫ: Устал уже розжовывать, это нужно понять!
Lexus, обратите внимание на то что динамик установленый в оформление, тоже ЗЯ, имеет добротность выше чем на открытом воздухе. И вот мы берём прекрасно играющий, как некоторым кажется, динамик с добротностью 0.7, ставим его в ящик и... опа, добротность системы уже 0.9 вот вам и гундёж, а не бас. Так что как не крути добротность должна быть низкая. В общем вы не слишали, не сравнивали и вообще не хотите знать. Теория и практика почти противоположные вещи, можно годами считать, а того что хочется не получите.
Изменено пользователем zSADAMz
Удивляет то, что "хорошо звучит" выдается чуть ли не за законы физики.
Логично - нужно устанавливать динамик не в первый попавшийся ящик.
Исчерпывающие аргументы.
to Lexus
Вы все спорите и спорите, а проверить на практике слабо???
Я тоже раньше спорил пока непровел эксперименты над 35-кой:
Сначала я намотал катушку около 20 мм, потом на 10 мм, дальше на 5 мм, и последняя на 4 мм в 4 слоя!
Все это слушал в ЗЯ 20 Литров, если подставить в прогу последний вариант с Qts 0.31 то спад начинается уже с 100Гц, но на практике по качеству и глубине превзошел все первые варианты :rolleyes: , а первый варинт с Qts 0.78 никак вообще незвучал, бухал и гудел, и ход чуть ли не +-30 мм!!! :blink:
Советую и вам провести подобный эксперимент, и может быть (хотя мало вероятно) вы перестанете тут х**ню всякую писать и флудить по тому что давно уже все знают!!! :angry:
ЗЫ: Возмите за правило подпись zSADAMz и перестанте флудить! :lol: :lol: :lol:
Изменено пользователем radio-fan-zt
С акустикой я достаточно набаловался и для меня уже давно все определено.
Здесь я изначально задал нормальный вопрос. Почитайте ответы и скажите, кто "тут х**ню всякую" пишет. Еще в соседней ветке я изначально наслушался такого маразма, что жуть! Не удивительно, что коллеги с аналогичных форумов не раз уже высказывали свое негативное мнение о подавляющем большинстве участников этого форума.
Ариведерчи!
Да? о_О
....Во-вторых:
Добротность
Добро́тность — характеристика колебательной системы, определяющая остроту резонанса и показывающая, во сколько раз запасы энергии в реактивных элементах контура больше, чем потери энергии на активных за один период колебаний.
Добротность обратно пропорциональна скорости затухания собственных колебаний в системе. То есть, чем выше добротность колебательной системы, тем меньше потери энергии в течение каждого периода. Колебания в системе с высокой добротностью затухают медленно. - Вот почему низкая добротность для звука - хорошо.
radio-fan-zt, даже если Вы правы, оскорблять участников форума не намного лучше, чем "х**ню всякую писать и флудить" .... <_<
P.S. Я представляю третью сторону и не буду доказывать, что "настоящий бас может быть только у ФИ а у ОЯ баса вообще нет" или "музыку можно слушать только на ОЯ, потомучто у ФИ не звук а монотонный гул и годиться только для спец. эффектов"..... :ph34r:
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Ариведерчи!
Lexus. Я бы точку поставил в #162. Ну как минимум в #173. Нервы дороже.
Изменено пользователем Meshin
Я бы тоже так сделал, но согласитесь человек спорит о том чего незнает, меня немного понесло!!!
Зы: Nasty mind Попробуйте посчитать ОО для дина с 15Гц - Fs и 0.15 Qts, интересно что у вас получится, и какая частота среза по -3 будет???
Все больше небуду, толку от этого "0", и всеравно недокажешь что длинноходные дины г...
примерно с 30Гц будет брать,только зависит много е от площади динамика,18" при 15Гц резонансе в открытом воздухе БЕЗ ЩИТА примет с 30Гц.
В вечном бане
Ага, а это все в формулах слабо? Или графиком из проги? Говорю вам эти ращеты противоречат практике, потому что раньше считалось неприпустимым ставить дины с низким Qts в ОО, вот и путаница выходит!
я бы скинул АЧХ динамика Дмитрия Рутковского,да комп поменял и найти не могу,в пространстве,никаких формул не надо,чтобы увидеть что он играет без щита с 30Гц по -3Дб. графиков из прог нет,потому что прог самих нет:)
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
