Подключение Бп Кулера На Проц
Здраствуйте, вот недавно надоел шум компа от маленького кулера, снял кулер побольше со старого бп, ну со старого бп еще срезал штекер, закрепил кулер на радиаторе, включаю камп.. слышу тишина радостая мысль была что кулер помог но фиг там, смотрю он не крутится.. ну думаю "ладно попутал чета" для теста закрепил, старый кулер и в другой разьем как дополнительный, сматрю пашет.... Вот собствено вопрос.. в чем дело? почему камп бп кулер не принимает как основной, но как вторичный вращает без проблем? может из за того что на бп кулера нету третьего проводка? "чесно говоря не знаю что за проводок, а в бп кулере проста их два"
DEAGLOS,
полярность подключения соблюдаете?
Вентиляторы в компьютерах внутри имеют схему с датчиками Холла
и при неправильной полярности подключения не вращаются.
Подражаю стилю топикстартера ;(
Тупо цепляем двухпроводной кулер на 12В, контроль оборотов, родного кулера, в БИОСе отключаем нахер...
oleg
Точно поймал настроение, добавить что то сложно +100 :D
DEAGLOS,
с бп крутится в обоих направлениях у меня.
o_l_e_g спасибо
Странно... Не уж то коллекторный :blink:
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
  • 3 месяца спустя...
DEAGLOS,
o_l_e_g спасибо
Фотки в студию! Я худею с таких ветродуйчегов, тут недавно попался 12см такой, дыг там реостатом регулируются обороты и направление)
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
Стиль уловили, смысл- нет :lol: . Ему именно шум мешает..
красный провод с кулера на +12, черный на +5 => 7 вольт, кулер работает безшумно
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
купи нормальный кулерок в магазине он и тише работать будет и дольше проработает когда будешь покупать то бери четырехпроводной чтобы можно было регулировать частоту вращения )) выстовишь какую нужно и все дела
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
У автора мама не поддерживает "четырёхпроводной вентилятор".
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
