Софт-старт От Wp
задержку в 1с. Обеспечивает конденсатор в 2200мкф в цепи питания реле. Если мало-ставь 4700мкф-будет около 3сек. У меня работает по 1му варианту год уже,всё в поряде)
Это извращение и схема г...
Илья
Nem0
так всётаки какой конденсатор ставить на место 391v?
например 0,1мкФ или 0,47мкф пойдут? напряжение лучше 250 или 400В?
какую роль выполняет этот конденсатор?
Извращение-это ставить в блок питания кондесаторов 'на сколько денег хватит':) немо, я все понять не могу,тебя до сих пор обида гложет за блог пряника что ли? Распыляешь желчь во всех моих постах. Схема не блеск,конечно,но уж получше и попроще твоей-в пейнте, криво и с АшиПками рисованной:) так что прежде чем оскорблять чужое-смотри на свое творение, Кулибин ты наш, доморощенный.
Изменено пользователем Stanik
Стас
Парни, загляните в тему по 555-му таймеру. Там таких схем навалом. Реализация простая, надежность высокая и номиналы не такие монстры.
Он для фильтрации ВЧ помех, ставь сколько влезет, у меня 0,1мкф. Ставить на 400В и выше - в сети 310В амплитудное значение.
К чему это вообще? Я тут как раз и говорю что можно поставить емкость поменьше и при этом все будет работать лучше и стабильней в моей схеме.
Проще не значит лучше, тем более что она не выполняет своих функций. Если главное попроще почему бы всем усилки на 7294 не собирать, зачем разные ланзары и вп городить?
Вот вот, но они слижном сложные.
Изменено пользователем Nem0
Илья
Ну как не выполняет то??? У меня в моем Лайкове уже год задержку при пуске на 1 сек обеспечивает, а ты говоришь, не собрав ее, что нет. Я уже объяснял выше что к чему. конденсатор в 2200мкФ нормально влез на плату вместо того что на схеме.
Стас
А на схеме что стоит 2200? И сколько нам автор задрежку при этом обещает? То-то же..
ПС. У меня не настолько хорошая память чтобы замомнить каждого с кем я тут общаюсь
Илья
Илья, спасибо за схему. Собрал, все работает. Но есть вопрос по времени задержки. Задержка была секунды полторы, увеличил емкость конденсатора в базе транзистора до 470 мкФ, тоже не сильно помогло. Задержка 2-2,5 секунды. В чем может быть косяк?
Измерил напряжение на входе моста. 18.9 Вольт. Хотя резисторы стоят по 470 Ом
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Подскажите пожалуйста, в схеме Nem0 резисторы 10 Ом соединены последовательно (судя по печатке)?
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
Это софт-старт. Включается до первичной обмотки трансформатора. Да. правильно понимаешь)
Антон. Блог
Чтобы саб не бабахал нужна защита АС с задержкой включения. С лампой не будет никакого эффекта, так как ток потребления по сравнению с усилителем очень мал. У 100 Вт лампы = 2.2 Ампера. А ток ограничения софтсарта складывается из 2*10Ом и сопротивления первичной обмотки трансформатора. Соответственно будет = 220/(20+Rтрансформатор) И посчитай для своего трансформатора.
Если без резисторов по 10 ом, то софтстарта не получится.
Антон. Блог
Собрал схемку от Nem0.
Напряжение на реле 9,3В (а надо 12В). После диодного моста 18,7В.
Сопротивления на диодный мост 2 по 470Ом в параллель - видимо их нужно поменять на поменьше?
задержка около 2 сек, конденсатор в базе транзистора 330мкФ.
Падение напряжения по 220В не мерял, так как пока нечем нагрузить, не собрал ещё усилитель до конца :)
Резики практически на напрежения не влияют, основное влияние оказывает конденсатор 470нф, увеличением емкости можно добится повышения напряжения в управляющей цепи. А само напряжение может быть таким из-за того, что катушка реле имеет меньшее сопротивление чем расчетное.
Антон. Блог
ясно, реле у меня 360Ом. Ставил вместо реле обычный резистор на 400Ом (как на печатке) - всё равно напряжение было 9В. попробую увеличить ёмкость
wtc. я собрал защиту Nem0 (3 по списку)). Все понятно там на ПП
Собирай по моей печатке, на этой еще реле дорисовать надо, в зависимости от того какое оно у тебя
Антон. Блог
Насчет этой защиты ничего не могу сказать. Собирай по печатке Nem0. А 24В реле не такая уж и проблема)
Антон. Блог
pryanic, какое падение напряжения в софт-старте на резисторах в цепи 220В получилось у тебя и при какой нагрузке (мощности) трансформаторов? В журнале радио, в котором описана точно такая же схема софт-старта приведена формула для резистора R=48400/Pтрансформатора, т.е. что то около 120-130 Ом, а в схеме от Nem0 20Ом...не маловато ли?
Резисторы выбираются из расчета тока ограничения, который хотите получить. Получится 220/(Rпервички + Rограничивающих резисторов)
Что-то эта формула смахивает на формулу сопротивления обмотки трансформатора (могу ошибаться)
48400=2202=U2
R=U2/U*I=U/I получается сопротивление первички транса...blink.gif
Антон. Блог
  • 3 месяца спустя...
Прив. Надоело мне терзать "NemO" в Личной беседе по софт-старту пойду в народ ;) СОбрал по последней редакции. Блин ну нехочен запускатся-на стабилитроне (после д.моста 6.8 вольт)от такого реле незапустишь. По совету автора заменил реле на нужное в 400 Ом. на катушке реле 0 вольт. Так как опыта мало, пытаюсь всё делать чисто, всё проверяю при в пайке. Дальше донимать автора мне совестно потому что, сам поинмаю что деталей немного-да и НемО и многие нираз делали по этой схеме и работало.
СЕгодня купил д.мост выпоял резистор 220ом, купил и впоял новый кандёр 470n. и сделал по след схеме чтобы проверить блин на выходе вооще ноль, иногда проскакивает вроде как 18 но стабильно 0. СОбрал мост на Д242- всё тоже самое. МОжет кто сталкивался с таким??
Если на выходе "0" -> не запускается реле
А вообще кажется печатка неправильная. Делитель неправильно подключен. Проверяй печатку.
Антон. Блог
По моему последние распрашивальщики НЕОЧЁМ просто задразнивают ВАС как автора ОМ2.Поговорка,умные вопросов не задают,а тем более такиХХХ.Вы зачем на форум зашли? - одноклеточные. Пр.прощ.за лишн.слова-накипело.
Изменено пользователем smd52
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
