Пищалка Для Сигнала Заднего Хода
alxx
Два мультивибратора с частотой 1-0.5 Гц и 1000-2000Гц первый управляет вторым, собрать на 176(561) логике. На выходе мощный высоковольтный транзистор с катушкой в коллекторе и туда-же подключенным пьезоизлучателем. Должны получиться пачки импульсов, амплитудой порядка нескольких сотен вольт, что заставит довольно громко пищать излучатель...
Не заморачивайтесь! Просто купите готовый маломощный баззер с вмонтированным генератором. Стоит около $0,5 убитого енота. Питается от 1,5 до 15...18В. Ставите параллельно лампочке. Если сильно громко - последовательно с ним - резистор 510 Ом...4,7 кОм (надо подобрать по нужной громкости) И всё!
А что такое баззер?
баззер - buzzer, пищалка с интегрированным генератором, требуется постоянка и все...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
А что такое баззер?
Мне внутрь салона, чтобы слышно было что передачу влючил....
Тогда бузер!
Устанавливается на материнские платы, так что можно найти в хламе, правда там пятивольтовые, но из 12 получить 5, для этих целей элементарно при помощи 7805...
Громкий, установить за бортом, тоже рекомендуется, уж больно это повышает безопасность движения ;)
Buzzer. Х.З. как правильно произносить... По правилам - "базер". По транслитерации - "буззер".
Изображение - вот тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=160 (пост № 166). Круглый черный бочоночек между батарейками. Есть без встроенного генератора, а есть и с оным. Нужен последний.
Самый простой вариант - докупить еще и мигающий светодиод (не перемигивающийся разными цветами, а мигающий только одним цветом!!!) и включить его последовательно с базером. Получите еще и световое подтверждение "в одном флаконе".
или собрать любой простейший мультивибратор :)
> Правила форума <
Вы или я так и сделали бы. Но человеку нужны не "шашечки", а ездить. Как еще проще, чем баззер и мигающий светодиод - даже не представляю себе. 2 покупных элемента... И ВСЁ!
  • 6 лет спустя...
можно использовать реле поворотников, только лампочкой нагрузить, чтобы не частило. Параллельно лампочке пищалку с генератором
  • 7 месяцев спустя...
В 28.02.2016 в 20:12, Андрей78 сказал:
а вот кто ищет по названиям тем, может сгодится.
Мне пригодилось. Спасибо.
Если долго мучиться, что ни-будь сломается.
