Простой Pi Металлодетектор Без Применения Мк
Касание вносит либо емкость либо "землю". Попробуйте в симе добавить конденсатор либо резистор на землю, станет понятно что именно влияет.
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Да сим что то кривит когда логику используешь не как логику. Вобщем вместо Р11(33к) надо включить цепочку из последовательных переменника на 100к - 220к и постоянного на 20к. Должно регулировать задержку строба если сим конечно не врёт...
Ясно, попробую переменник поставить. Только не скоро я схему запущу - микруху таймер сжег :) Блин, третью уже за неделю :lol: Завтра поеду новую покупать
Изменено пользователем Сергеич74
Сначала надо бы собрать оригинал, а потом уже экспериментировать. А то трудно потом будет разбираться если что то забарахлит. Таймер можно наш 1006ВИ1. Ставил вместо 555 - никакой разницы. Достаточно дёшевы и везде полно как грязи. А 555 в старых принтерах матричниках попадались.
Я пару дней назад пожег чего-то на плате. Даже не заметил как это произошло, коротнуло наверно что нибудь. Сначала транзистор, который на динамик идет, начал сильно греться, потом в конце концов сдох. Я его заменил, с новым такая же беда. Я подумал что сдохла IC6. Отпаял ее, у меня есть платка таймера как раз под эту микруху, я ее туда впаял - точно, оказалась нерабочей. Сегодня купил новую NE555, перепаял, звук появился. Но звук одной частоты и не меняется. Если поднести катушку к полу (арматура), то частота звука чуть-чуть еле заметно повышается. Неужели еще и операционник сгорел? :(
Ищи. Транзистор глянь Т3. На выходе опера IC3 при изменении Р1 (лучше PR1) сигнал должен изменяться. И на эмитере Т3 тоже. Если нормально, то ключ Т5 надо смотреть и до него. Но там уже осцыл нужон.
Т3 оказался пробит, звонился "в ноль" :) перепаял его. Прибор на металл реагирует, но чуйка слабая. И раньше был чистый звук, а теперь хрип.
Нет, и динамик и Т4 целые. Питание есть, но немного просел "плюс" вместо 4,95В (как раньше) теперь 4,5В. Что-то больше кушать стало. А минус нормально, -4,97В. Все транзисторы и таймеры в порядке, ЛА7 я тоже на всякий случай поменял. Блин, в операционниках что ли дело? Кстати, я поставил последовательно R11 переменый резистор на 50К, действительно чувствительность увеличилась. Правда мелочь плохо видит, 5 см на пятак. У меня как-то случайно получалось выжать сантиметров 15-20 :) , я уже писал об этом раньше, но после этого я уже и микросхемы менял и сейчас вот беда случилась :) В принципе характиристики меня на данный момент устраивают, хрип бы устранить и можно в корпус плату устанавливать. Охота уже по лесу побродить, поискать чего-нить :)
Все! Достал он меня, отправляю плату на полку :) Сдох ОУ, который кр544уд2а. За новым все равно в Челябинск ехать, так лучше я комплектуху на Traker PI-2 куплю, его хоть настраивать не надо. А этот пусть лежит до лучших времен, пока я осциллограф не куплю :) Спасибо за помощь!
Ну хозяин барин. Кстати отличный повод сразу LF357 взять! На Тракер ПИ2 комплектуха стОит у нас 1200р. Причем основная наценка на контроллер с зашитой программой. Программу считать нельзя, в инете программы нет. Есть только демо-версия с ограниченным чуством и с отключенным регулятором чуствительности. Хотя ребята делали конечно поднятие чуствительности, но удобства это не прибавляло.
kolyay, как раз НА ЭТОМ форуме с первого сообщения люди собирают Трекер ПИ-2 с прошивкой, где ограничение чутья разблокировано и задействован родной регулятор чутья :P
Упс. DesAlex, что, уже разлочили!? А я то думал чего ты мне на мд4ю говорил типо "качай нех, всё нормально там". Вон оно что значит "нормально там". Гут! А Кощей-5ИМ случайно ещё не колонули?
Нет, Коляй, Кощей-5 как-то не пошёл "в массы", в смысле самоделки. Не так много желающих его собрать. Смотри - цифровая часть - почти копия Кощея-18, т.е. зачем переводить детали на 5-й, если можно делать сразу 18-й. По чутью и прочим параметрам - импульсник как импульсник - так тот же Клон ПИ-В выдаёт параметры не хуже, а по деталям проще. Единственный "плюс" 5-го Кощея (и то не всех версий) - наличие внутреннего измерителя, ну плюс ещё пара подобных наворотов - в общем-то, скорее рекламных, чем необходимых...
На крайняк, - есть демо-прошивка 5-го Кощея на светодиодах, но какой смысл собирать такое чудо, которое будет работать не лучше 2-го Трекера... и того демо...
Напарник купил себе КОщей-5ИМ теперь тащица. Нравится ему ЖК, меню, ток, задержка и пр. навороты. У нас стОит на св.диодах 1200р, но вроде ЖКИ с клавой можно прилепить и перемычку какую то прибавить(удалить). И получится уже набор который за 3500.
В любом случае - мою идею внедрить в массы самодельного 5-го Кощея на "мд4ю" так и не поддержали (по понятной причине B) ). Я предлагал поковыряться в демо-прошивке - нельзя ли довести её, наподобие Трекеровской, до подобного состояния... я бы печатку под DIP-ы разработал...
Вопрос к тем кто собирал этот импульсник- кто чем питает, и есть ли смысл ставить КРЕН на 12 вольт если у меня аккум на 16 (14.4)
Кстати по КРЕНкам, все так старательно лепят к ним конденсаторы причем не только на выходе но и на входе
(самые старательные еще и керамику норовят влепить).
А питают все равно от аккумуляторов и батарей, так смысл в чем? в лишних деталях?
ВСЁ, ЧТО Я ГОВОРЮ- В ГРАНИТЕ ОТЛИВАЕТСЯ
Я этот прибор не собирал, но мое мнение что стабилизировать питание смысл имеет. И конденсаторы тоже ставить надо. Особенно в импульсном приборе.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Не, не собирал. Просто консультирую по мере сил. Судя по схеме будет работать хоть на 1 к, хоть на 2к2, просто диапазон тонкой подстройки немного уменьшится. Придётся почаще крутить грубую Р1(10к). ИМХО.
А пленочние конденсаторі можно использовать
Ну вот наконецто собрал ентот металлоискатель.....
чувствительность прибора к чёрным металлам лучше в несколько раз чем к цветным...
например гильзу от винтовки Мосина прибор видит на расстоянии 5 см.
крышку от каструли (железная)диметром 27см на расстоянии - 30 см
алюминиеву кришку такого самого диаметра на расстоянии - 18см
баночка с под кофе (диаметром 7,5см) на рстоянии - 21см.
......датчик металлоискателя в диаметре 24см при етом когда работает металлоискатель если хорошо прислушаться то датчик слегка "гудит" как трансформатор...
Я вижу 1nF- керамика, это не есть хорошо.
Воткни хотя-бы китайские зеленые как с12.
Изменено пользователем reyco
Маловато что-то на улицу выйди, у меня 27 см на 5 коп СССР, банка от кофе около полуметра, опер у меня LF 357 катушка планарка 1,5 Ом 386 Мгн.
Да не досмотрел, и по минусу тоже. Да и с слоями че то я намудрил,лаёут только осваиваю, ранше все в тетрадке в клеточку делал.исравил ошибки
metalo.rar
