Fm-модулятор Сразу На Усилитель
всем привет :rolleyes:
у мня такой как бы и бесполезный вопрос но все же.
МОЖНО ЛИ С FM- МОДУЛЯТОРА ПОДАТЬ СИГНАЛ НА УСИЛИТЕЛЬ А С НЕГО НА КОЛОНКИ? так же намного удобнее будет. просто у меня магнитола мягко говоря не очень. плюс антена на капоте. а она ловит его плохо. в магнитоле нет автопоиска. и часто она сбивается в пути.плюс она почему то воет в резонанс двигателю. купил фильтр на вход поставил а толку никакого. в общем слушать можно только на месте и то не громко.... а так сразу на усилитель было бы очень дешево и удобно. сразу напишу для тех кто напишет проще купить готовый магнитофон навороченый-я согласен что проще но денег на него счас реально нет. всем заранее спасибо за ответы :rolleyes:
Изменено пользователем alexanddr2008
Конечно можно,я брату так и делал.У меня в модуляторе 2 платы соединенных шлейфом,от шлейфа просто береш сигнал на усилитель и слушаеш.Гдето в инете даже статью встречал о такой переделке.
Магнитола может выть из-за того, что антенна на капоте стоит - ловит шумы зажигания. + может резистор в трамблере пробит, тогда вообще хана как выть будет. Зажигание смотри.
Дмитрий Андреевчи дело в том что и не хочу я через нее ставить. не вижу смысла. в ней внутри усилитель на TDA 2003. линейного выхода нетчтоб да на усилитель. тк что тот вой мне не интересен лучше ведь сразу на усилитель темболее ссылку дал mich@el за что ему огромное спасибо. а вместо магнитолы лучше поставлю пластину черную и на нее выведу выключатель усилка и регулятор громкости. усилитель у меня есть один на TDA 1557 и еще один какой то сделаю.. всем спасибо за ответы и помощь. сейчас попробую разобрать и сделать :) отпишусь о результате естественно
В некоторых FM модуляторах есть гнездо для подключения внешнего источника, при всталении мини джека внутренний сигнал разрывается дополнительными контактами гнезда, вот здесь и можно найти сигнал на выход. Удачи.
у меня он есть..... стыдно признатся но не могу разобрать :(
Ну, тут я тебе не помошник... а в принципе - "... что один человек сделал, то другой завсегда поломать сможет...". :D
А если серьёзно, то скорее всего корпус клееный - так что аккуратно по стыку лезвием...
P.S. По пробуй начать с той части которая по определению вставляется в прикуриватель, возможно хоть один винт найдёшь.
винта нету. а склеено хитро. я лезвием вверху по стыку прошел а это крышка внутрь заходит :( и по ходу там приклеена. попробовал нарисовать как ато на словах не могу обьяснить толкомee141191e9f84aa1caf29c43e5c3.gif
P.S. художник с меня еще хуже чем паяльник :blink:
Там гайка пластмассовая под предохранитель. Откручиваешь, и потихоньку защёлки открываются. У меня так.
не получится так. у меня модулятор идет с изгибом максимум что оттуда могу разобрать это дойти до самого изгиба.. дальше идет другая часть которая пополам не разбирается :(
Фото давай, во всех ракурсах - думать будем.
Крути металлическую "пимпочку" на конце штекера который втыкается в прикуриватель, там крепёжь... ни на одном фото не видно шва круглого штекера, чёткая только 7 фотография...
P.S. Разрешение по меньше(800х600), качество по лучше...
Изменено пользователем SVN
Посмотри может в твоем модуляторе как в модуляторе Digma (это тот что по ссылке выше разбирают) сначала лицевую панель надо отковырять.......
ну ее я откуручиваю. снимается нижная та фигня и вытаскивается предохранитель. разбирается эта часть и все... старался сделать фото получше качеством
mich@el именно так и надо.что я и пытался обьяснить публике.. но не получается так как оно приклеено :( и приклеено так что либо сломать либо не трогать... может лучше будет его вообще разобрать? сделать в отдельном корпусе.
Всё равно он на защёлках! Китайцы по другому не делают. Пожертвуй незаметным местом- откроется как скорлупа.
ни фига не открывается :( я уже попортил края. я давлю уже сильно сколько силы есть. никакой там защелки нет. оно заклеено. не думаю что защелки бы выдержали это...
  • 4 недели спустя...
Я как раз таки разломал разобрал такой модулятор. И свидетельствую, что разобрать его не испортив практически невозможно. Выковыривай круглые боковые заглушки (они очень хорошо сидят) и выковыривай верхнюю панельку вокруг кнопок - она вклеена, но разобрать не совсем разломав можно :)
В машине диск Panasonic CQ-C1300W. (входов не видно, кроме антенны). Установил я FM модулятор над зеркалом заднего вида возле плафона (~30см от меня до микрофона ). Плату питания с предохранителем расположил в плафоне. Смущает только китайский передатчик в ~30см от головы.(Раз уж установлен стационарно- почему бы не подключить проводами {желательно к антене} )
Изменено пользователем YKV
а для каких функций там идёт USB разъём? Туда можно флешку подключать? А кардридер переносной с флешкой от мобилы будет работать? Также практически можно от него мобилы и тд заряжать?
вопрос ко всем кто знаком с модуляторами - встречал кто модуляторы с функцией RANDOM (проигрывание файлов в случайном порядке) ?!
до дома - 60км/ч
до морга - 160км/ч
у меня 2 модулятора, в обоих есть функция рандомного воспроизведения. тот который подешевле с включеным рандомом думает секунд 10-15 во время переключения песен, а тот который подороже он всё чётко переключает :)
