Энергосберегающая Лампа Мигает
Спецы, проблема такова. Висит одна лампочка большая и мигает. Раньше, когда выкл. был с диодами мигала кажые 2 сеунды. Поменял выключатель (2 клавиши) на бездиодный, стала мигать где-то раз в минуту, редко но всё же. Как избавиться от эффекта такого, в чём проблема? Без доп. включений если можно. В других комнатах та же история.
  • Ответов 50
Такое бывает и без подсветки когда фаза идёт не через выключатель как положено а на прямую (тоесть выключатель стоит в нулевом проводе) особенно при большой длинне проводов до выключателя, видимо изза их ёмкости.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=55821&hl=
Даже названия тем одинаковые :)
Изменено пользователем -=ASUS=-
А ты не "Даша 12 лет"? А то недавно разжёвывали эту тему всем коллективом.
Не, но тему читал. Я так и не понял, что именно в моём случае подойдёт, потому решил открыть тему сам с конкреттными данными. Я так понял дело в моём случае с проводкой. Но конкретно не понял в чём кроется проблема. Менял выключатели, теперь обыкнвенные, пустые. Стала мигать просто реже и всё.
Индикатор тебе в помощь... простой монтёрский индикатор, просто проверь - что у тебя "рвёт" выключатель...
поменяй провода (фаза ноль) местами. После автоматов, и будет тебе счастье :ph34r:
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Почитай тему внимательно, которую -=ASUS=- указал. Там есть объяснение. В общем нужно зашунтировать саму лампу чем нибудь.
ЗЫ Не верь посту выше.
Изменено пользователем kotenok
А чему тут не верить? На лицо ёмкостная связь выключаемого провода лампы с Землёй, нулём, ЖБ арматурой, массивными заземлёнными предметами... Это равносильно резистору или выключателю с индикатором. И вообще по технике безопасности выключатель должен разрывать фазу, для безопасной замены лампочки.
PS: кажется пахнет перефазировкой счётчика
АУ!!! Автор! Ты где?
Которая должна быть заземлена. При "правильной" проводке никакого мигания не будет. И тупо менять фазировку, я лично, не советую. YEVGENIY правильно написал, если проводка от"пьяного дяди Васи", тогда о чём речь?
Лампа может мигать изза того что выключатель рвёт ноль, а фаза подается постоянн. Сам сталкивался с этим не роз.
Если фаза подаётся постоянно на лампу, то разве лампа не должна постоянно гореть, а не мигать? Я не очень врубаюсь.
SVN, я пока вне дома, так что индикатором орудовать некогда и возможности нет пока что =)
И что говорить о том, что я снял все люстры и после ремонта пока висят просто патроны с лампочками и в трёх ещё комнатах мигает лампочка так же.
Изменено пользователем Hayk
В этом случае ноль розорван выключателем поэтому лампа и не горит постоянно. Изза ёмкости проводов идущих к выключателю в цепи поевляется ток в несколько мкА, который выпремляется выпремителем в лампе. Когда напряжение на конденсаторе фильтра возростает до определённой велечены преобразователь начинает работать и лампа вспыхивает. Так как ток очень мал то конденсатор сразу разряжается и лампа тухнет.
значит у тебя проводку делали
Проверяй все комнаты.
Изменено пользователем YEVGENIY
Мне практически нечего добавить к тому, что было сказано по поводу проводки. Приведёшь её в порядо и проблемы отпадут. ВАКЛЮЧАТЕЛЬ ДОЛЖЕН РАЗРЫВАТЬ ФАЗУ! Это аксиома и не требует доказательств. Мало того, это одно из требований по электробезопасности. Удачи.
А Вы ему проводку в порядок приводить рекомендуете...Тут надо действительно начинать с изучения теории...Удачи!
Ну я же не занимаюсь электрикой и даже на любительском уровне. За тем и обратился к вам, как к знающим людям. В общем-то, спасибо всем, буду на квартире начну разбираться. =)
Вот после таких фраз и помогай людям! Автор темы "чайник"(не в обиду).Поэтому и ответ соответс попроще.Удачи.
Ты всё верно написал, естественно вся проблема в фазировке проводки. Ссылка на тему с похожими симптомами, которую упомянул ASUS верна только в случае когда фазировка верная а выключатель с подсветкой. Автор же сразу указал на
... Поменял выключатель (2 клавиши) на бездиодный,..
тем более что mac sim даже подвёл под это теоретическую базу
А чему тут не верить? На лицо ёмкостная связь выключаемого провода лампы с Землёй, нулём, ЖБ арматурой, массивными заземлёнными предметами... Это равносильно резистору или выключателю с индикатором. И вообще по технике безопасности выключатель должен разрывать фазу...
- а это значит - только переполюсовка.
Второй раз на мусорку скидывают :( не могу в тему попасть.Лампа энергосберегающая,нужна подсветка выключателя,можно заставить работать эту схему,и чтоб лампа не мигала
Если параллельно выключателю то думаю что нельзя.
На рынке продаются выключатели фирмы VIKO. Он одинарный но имеет один норм откр и один норм закрытый. Если сильно надо организуй еще один провод "0" и подключи к нему свою схему через норм закр контакт.
