Высококачественный Усилитель Мощности Шторм
С возбудом разобрался, это на экране звуковой сигнал. Было недостаточное пигание УНа.
Изменено пользователем 1tom1
1tom1, как аппарат, проверку прошел? Какую мощность выдает, при каком питании?
Что ставили в качестве L1 и L2?
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Почитайте ветку с начала. Я писал про него, ато сейчасас всего не упоню :). Проверку прошол на ура. Пару раз нечаянно коротил выход, подключал на 3Ома и гонял в течении 3-х часов на полной мощносьти без вентиляторов, один раз коротнул питание Уна, ничего не выгорело.
Питание 2*54 + 2*114В. В качестве L1, L2 Стандартные зеленые дросели с цветной маркировкой. На фотках их можно видеть. Генератор сигналов не подключал, тэстил на звуке. Второй канал собрал, но до тэстов дело не дошло, времени нету.
Напряжение на выходе доходило до 104В при сопротивлении нагрузки примерно 3Ома. 3 дина по 8Ом в параллель.
Попробую R40, R45 поменьше поставить.
Ох уж эта Интерлавка... Что ни схема - так ребус какой-то.
Вспоминая историю с печаткой Ланзара (благо на форуме прочитал и не попался), решил сравнить плату с печаткой. К уже описанным "приколам" добавилась непонятка насчет подключения оптопар в защите: в схеме катод диода верхней подсоединен к аноду диода нижней, а на плате соединены катодами, где правильно?
1tom1, у вас защита настроена?
ЗЫ: неужели возможностью сборки этой схемы за целый год заинтересовались всего несколко человек (по крайней мере здесь)? А собрал и отписался один?
Товарищ det, вроде, тоже собирал, интересно было бы узнать его мнение и советы.
Metallist Вот до защиты не дошол, накрутил подстроечник как написанно и забил на это дело. :rolleyes:
На схеме правильно нарисованно, а вот печату надо переделовать. Спасибо за находку, я не заметил. Две головы всегда лучше. Печатку сейчас поправлю!!B)
det давно ничего по шторму не писал.
Последняя версия схемы . Печатка чуток переделана под другие кандеры и резисторы.
Wtorm ++.rar
А не многовато? :lol: Получается 3,6 кВт. Даже если значение амплитудное 1,8 кВт.
С ув. Павел.
Pafnutiy Я не хочу быть похожим на некоторых с соседей ветки. :)
Это только в импулсе такое мапряжение, но я и писал что доходило. И это не амплитудное значение.
стабильно на 80-84В. По осцилу 104 в пике на выходе, 108 после второго этажа.
Завтра постараюсь нормально сфоткать. Померить просадку на блоке питания и испытаь второй канал. Генератор сигналов загнулся, буду тестить на записи синуса. Так что не пинайте сильно. :rolleyes:
О наконец то нашёл тему про "Шторм"(на сайте в поиске не получается).Хочу собрать его, но конечно же не киловаттный - максимум 500 ватт.
Наверное одной пары вых транзисторов хватит - что там про номиналы резисторов и каких?
Все просто: одна пара - 150 Ватт(если 2SC5200/2SA1943). Считайте.
Номиналы резисторов подходят для питания до +/-90 В.
В той плате косячок с установкой оптопары (в посте 82 написано). Вот еще вариант исправленной печатки. Можно и ту, только DA4 со стороны дорожек ставить придется.
Соберете, пишите сюда, схема то интересная, а отчет о сборке пока один, сам соберу (как за деталями съезжу) тоже отчитаюсь.
Плата 300 Вт.zip
Собирайте по схеме из 83 поста. Там термостабильность получше, и более соответствует плате ( кроме термостабилизации и защиты ). Я немного приболел, фотки и замеры выложу как только смогу.
Список на 2 канала, перепроверте многие позиции взяты с запасом. Может чегото нету. Сам недостачу пополнял из закрамов :) поэтому и не исправил.
Detali 1.txt
Metallist
Это еще зачем???
Проще ноги у оптрона выгнуть в сторону надписи, что благополучно и делается уже достаточно долго...
Кстати защиту передали - практически с Линкса взята и теперь триггерная, т.е. сработала и не сбрасывается. Печатка стала меньше и радиаторы на последний каскад УН и предпоследний каскад стоят на плате сверху.
В архивах:
Shtorm01.rar - печатка нового варианта, Лайоут 4
Storm.rar - базовые схемы вариантов усилителя, печатка делана под схему с певрого листа, файл СПЛАН 6 - в СПЛАНе есть удобная такая функция как автоматическое составление спика используемых элементов.
Shtorm01.rar
Storm.rar
Изменено пользователем det
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Драсте, драсте!
Всегда пожалуйста.
Вот еще еда для мозга
Эту статейку уже давно прочитал :), остальным тоже советую.
Уже по новым мативам платку проутюжил :) . Заодно проверил как с фото бумаги качество получаетса.
Да ? Чем был обусловлен перенос транзов с низа на верх? Термостабильность или есчо чем то.
Еще чем то...
1. Появились в наличии радиаторы под эти транзисторы
2. Производить регулировку и наладку так проще, причем значительно
3. Разорвалась тепловая связь между транзисторами первых каскадов и последних, т.е. улучшилась термостабильность (хотя это вопрос довольно спорный - при продолжительной эксплуатации внутрености усилителя все равно прогреваются примерно до одной температуры)
Вопрос: в качестве VD15-18, что можно ставить? 1N4148 подойдет? Как правильно настроить эту защиту?
Простите, что затрагиваю этот, уже старый, вопрос. Но как может быть 108v на выходе, если они не амплитудные? Среднеквадратичное значение в 108v составляет размах амплитуды синусоидального сигнала от пика до пика в 305 вольт. У Вас питание усилителя +/-160v? :) Вы не забыли значение амплитуды от пика до пика, которое отображает осциллограф, поделить на 2.8284? Получается более реально: 108/2.8284=38v => Pout=38^2/3=481W.
Питание +/- 114В. На На осциле было выставлено 50В/дел, было от нуля два с хвостиком деления в верх и столькоже в низ. Но это в пиках, на синусойде не проверял. Прошу извинить, в терминах немного путаюсь. Когда на осциле ставил измерение "AMPLITUDE" Цыфры были больше, 170-187В. Вот это и збило с толку. <BR>Спасибо за замечание!
Для защиты 1N4148 подойдут вполне. Настройка как обычно - включение параллельно АС активного сопротивления на 4-6 Ом и добивания срабатывания.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
