Язык СИ для микроконтроллеров
Alex
Фенкс, за подсказочку, но я уже сам по немногу дошёл до этого :) У меня тут кое какие идеи другие появились по поводу моей защиты, пока думаю.
Будьте проще и люди к вам потянутся.
Всем доброго времени суток. У меня возник вопрос, правда он не совсем по теме, но я надеюсь что вы меня просвятите. Так вот: компиляторы micro_c по умолчанию ограничиваю код, по-моему, до 2000 слов. Кряк, который приведен в архиве http://a_sergeevich.nxt.ru/microC.zip решает эту проблему?
Так сидел тут изучал работу АЦП, ну и развил немного это изучение в конструкцию.
Короче получилось нечто мигалки для новогодних гирлянд, разные эффекты получаются с помошью двух переменных резиков которые подают
напряжение на аналоговые входы, короче если их крутить по разному можно получить кучу разных эффектов :).
Если добавить третий резистор и задействовать остаток порта B и чуток порта C можно увеличить кол-во эффектов и гирлянд.
Вообще это можно оформить в виде платы с ключами для гирлянд и панелькой под МК и просто перед НГ прошил МК
поставил, погонял, потом вытащил МК и дальше эксперементировать, ну чтобы МК не лежал без дела целый год :)
Так в архиве исходник, прошивка, проект для микроСи и проект для протеуса.
Прошу сильно не пинать и не кричать я просто продолжаю работать над своей защитой для УМЗЧ, а это побочный эффект от процесса изучения разных узлов МК. По защите в принципе блоки управления
вентиляторами готовы, есть софт старт, сейчас думаю защиту от постоянки делать на АЦП или как у меня сейчас
RC-цепь -> транзисторы, которые при появлении постоянки открываются и садят вход МК на землю, ну а он уже дальше отрабатывает.
Ещё хочу добавить блок защиты реле АС от включения на полной громкости, т.е добавляю ещё два реле маломощных с контактами
НЗ-НО. При включении уся вход его отключен от источника сигнала и посажен контактами реле на землю, через 5 сек после
подачи питания включаются ( если всё ок ) реле АС, которые от блока защиты от постоянки, затем через 3-5 сек включаются реле
подсоединяя вход УМЗЧ к источнику сигнала и отключая его от земли. Всё это будет защищать от сваривания контактов реле
при включении УМЗЧ на полной громкости.
Если кто-то хочет предложить по другому то жду предложений, будем обсуждать и пробовать реализовать.
Да защиту от зависания МК решил сделать железно - софтовую, а именно поставлю генератор импульсов на ЛА7 и счетчик на ИЕ8, задача МК будет переодически подавать сигнал сброса на ИЕ8 и обнулять её, если этого не произойдёт ИЕ8 досчитает до конца и включит цепь сброса МК, как думаете нормально или проще собаку задействовать ?
Ещё, может кто подскажет как защиту от КЗ забацать, желательно схемку и чтобы сигнал в МК завести.
Кстати блоки программы по готовым узлам уже проверил в железе на макетке, всё работает как часы :)
Да чуть не забыл новогодняя мигалка: noviy_god.rar
У кого будут вопросы задавайте отвечу по мере возможностей и знаний :)
Изменено пользователем a_sergeevich
Начал потихоньку изучать микроСи. Первой под нож пошла прога для енкодера:
int REG6, REG7; // Регистры состояния соотв. входов МК
int FL6, FL7; // Регистры флагов изменения состояния выводов порта
void interrupt() {   // Обработчик прерываний
if (INTCON.RBIF=0) return; // Проверим, из-за чего произошло прерывание
INTCON.GIE=0; //Запрет всех прерываний
if (PORTB.RB6!=REG6){  // Проверка изменения сигнала на RB6
FL6=1;  //Установить флаг прерывания от соотв. входа RB6
  if (FL7=1) {
  PORTB.RB2=1;
  delay_ms (1);
  PORTB.RB2=0;
  FL6=0;
  FL7=0;
if (PORTB.RB7!=REG7){   // Проверка изменения сигнала на RB7
FL7=1;  //Установить флаг прерывания от соотв. входа RB6
  if (FL6=1) {
  PORTB.RB3=1;
  delay_ms (1);
  PORTB.RB3=0;
  FL6=0;
  FL7=0;
void main() {
TRISB=0b00001111; //Направление порта В
OPTION_REG=0b10000000;  //Подтягив. резисторы
L1: if (PORTB.RB7!=PORTB.RB6) goto L1 //Проверка исходного состояния, ждем когда будет равенство
// Заносим исходное состояние портов
if (PORTB.RB6=1) REG6=1;
else REG6=0;
if (PORTB.RB7=1) REG7=1;
else REG7=0;
INTCON=0b10001000;
do{  // Безконечный цикл
while (1);
Просьба ГУРУ отреагировать...
Не понятно по цепочке IF и ее сочетанию с ";"
Изменено пользователем Lev@
Решил немного переделать вот эту часть:
if (FL7=1) {
PORTB.RB2=1;
delay_ms (1);
PORTB.RB2=0;
FL6=0;
FL7=0;
if (FL6=1) {
PORTB.RB3=1;
delay_ms (1);
PORTB.RB3=0;
FL6=0;
FL7=0;
на :
int func (int RBI,int REG,int RBO,int FL1,int FL2) {
if (RBI!=REG){   // Проверка изменения сигнала на RB7
FL1=1;  //Установить флаг прерывания от соотв. входа RB
  if (FL2=1) {
  RBO=1;
  delay_ms (1);
  RBO=0;
  FL1=0;
  FL2=0;
func (PORTB.RB6, REG6, PORTB.RB2, FL6, FL7);
func (PORTB.RB7, REG7, PORTB.RB3, FL7, FL6);
Нужен помощь - не работает нигде - ни в PIC Emu, ни в Proteus... ЖУТЬ!
Я конечно может, что не так понял, но в микроСи доступ к отдельным битам осуществляется в виде PORTB.F0...7 либо надо в начале программы переопределить например, #define PORTB.F6 RB6.
У меня сейчас просто установлен обычный микроСи, может это для про версии актуально, но всё же у меня Ваш код даже не скомпилировался как Вы его могли в протеусе проверять ?
На сколько я понял это нужно если у байта нету стандартного имени.
ХЗ - у мну компилится... но при тесте на PIC Emu... зависает на постоянно прерыванию по RB4:7... почему - не понял!
А зачем Вы написали вот эту строку ?
И если проверяете флаг, то хотябы как минимум его нужно сбросить, а у Вас сразу возврат.
Вот он и виснет на этом месте.
Ну во первых возврат не если не было прерывания, а если небыло изменений на RB4-7.
Любое изменение этих выводов приведёт к установке флага RBIF и не важно было разрешено прерывание или нет.
Во вторых, у Вас не условие получается, а присвоение биту INTCON.RBIF нуля.
Знак сравнения это два знака равно "==".
Да, код компилится в про-версии микроСи. И ещё в условиях надо знак = поменять на == как подсказал Alex.
Изменение сигнала на выводе можно определить либо по прерыванию от RB4-RB7 если нужно отслеживать 4 ноги ( в функции прерывания уже определять на какой именно ноге RB4 - RB7 произошло прерывание, либо в функции обработки прерывания выставить флаг, сбросить флаг прерывания и в основном цикле уже определить конкретный вход, сбросить флаг и всё), если одну то RB0 от входа INT, ну или тупо в условии делать проверку и крутить в основном цикле.
Так вот интересно, как определить на каком ИМЕННО выходе изменился сигнал? Мой пример с дополнительным регистром вроде работает, но может есть намного интересней идеи!?
... переделую прогу(правлю)... в PIC Emu IDE работает, но в Proteus - не совсем...
Можно сделать следующим образом, для определения на каком выводе RB4-RB7 произошло изменение сигнала, правда я ещё не проверял этот код т.к некогда было, чисто на бумаге "прогнал".
char flag = 0, j;
unsigned char sost_reg [4]; // массив куда будем записывать начальное состояние регистра
unsigned char sig_reg [4]; // массив куда будем записывать состояние регистра после изменения состояния на RB4-RB7
unsigned char tmp; //переменная для временного хранения
void zap_port ( unsigned char mass [] ); //функция для записи состояния битов порта в массив
void poisk_sig ( unsigned char mass [], unsigned mass2 [] ); //функция определения изменившегося бита
void copy_mass ( unsigned char mass [], unsigned mass2 [] );
void init ( void );//функция инициализации МК
void interrupt () // обработка прерывания по изменению уровня на RB4-RB7
	 if ( INTCON.RBIF )
				 flag = 1;
				 INTCON.RBIF = 0;
int main ()
	  init ();
	  zap_port ( sost_reg ); //записываем начальное значение PORTB RB4-RB7
	  while (1)
				if ( flag == 1 )//было прерывание уровень изменялся на в каком либо входе RB4-RB7
						   zap_port ( sig_reg ); //записываем изменённое состояние RB4-RB7
						   poisk_sig ( sost_reg, sig_reg ); //определяем на каком из входов произошло изменение уровня
							//обрабатываем ситуацию в зависимости от того где изменился уровень
							switch (j)
									   case 0: if ( tmp ) то-то и то-то else то-то и то-то //для RB4
									   case 1: if ( tmp ) то-то и то-то else то-то и то-то //для RB5
									   case 2: if ( tmp ) то-то и то-то else то-то и то-то //для RB6
									   case 3: if ( tmp ) то-то и то-то else то-то и то-то //для RB7
							 copy_mass ( sost_reg, sis_reg );
							 flag = 0;
				 unsigned char temp;
				 int i;
				 temp = PORTB >> 4;
				 for ( i=0; i < 4; i++ )
							mass [i] = temp & 0b0001;
							temp = temp >> 1;
				 int i;
							 if ( mass [i] != mass2 [i] ) { j = i; tmp = mass2 [i]; }
				 int i;
							  mass [i] = mass2 [i];
Тут я определяю изменение сигнала одновременно на каком-то одном входе, если надо определять на нескольких нужно функции немного изменить, что уже просто т.к основная концепция ясна.
Может где-то и есть ошибки, так что смотри внимательнее я проверял код только на бумаге, составляя трассировочные таблици в ручную, может компилятор где-то думает иначе :) Может вообще работать не будет :) .
Я ж тоже только учусь :P
Изменено пользователем wowa
Чесно?! Я ни х...Х... не понял! ... я так далеко еще не прочитал книжку! Мя покаместь +/- и тд.
Кста case - как я занего мог забыть!
Лады - задача усложняется! - Два энкодера + на них еще и по кнопке! Крутилки будут сидеть на RB4:7, а кнопки на RB1:2 и через диодную развязку на RB0... пошел писать.
Первые идеи:
Читаем порт В в доп регистр - R1 при прерывании X = PORTB XOR R1, узнаем по какой причине произошло изменение(RB0 или RB4:7) и в зависимости от этого заносим в доп рег R2 очищеную часть = X and 0000 1111(или 1111 0000) а дальше дело техники оператор case и тд...
Думаю получится...
ЗЫ. Компилятор действительно думает по другому! - нехочет работать... -
0 102 Finished (with errors): 10 дек 2009, 23:23:57 04.mcppi
Я же сказал могут быть ошибки, вот исправленный
char flag = 0, j;
	 if ( INTCON.RBIF )
				 flag = 1;
				 INTCON.RBIF = 0;
int main ()
	  init ();
	  while (1)
							switch (j)
									   case 0: if ( tmp ) то-то  else то-то;break;//для RB4
									   case 1: if ( tmp ) то-то else то-то;break; //для RB5
									   case 2: if ( tmp ) то-то else то-то;break; //для RB6
									   case 3: if ( tmp ) то-то else то-то;break; //для RB7
							 copy_mass ( sost_reg, sig_reg );
							 flag = 0;
				 unsigned char temp;
				 int i;
				 temp = PORTB >> 4;
							temp = temp >> 1;
				 int i;
				 int i;
Забыл про операторы break и название массива в функции написал sis_reg вместо sig_reg ;)
Счас попробовал скомпилить всё ок. И ещё функцию init () не забудь описать для своего МК.
Смысл кода такой. В начале мы записываем начальное состояние RB4-RB7 в массив zap_port ( sost_reg ); и уходим в цикл где ждём прерывания по изменению состояния RB4-RB7. Если произошло прерывание выставляем в обработчике флаг flag = 1; и начинаем выяснять на каком входе конкретно изменился уровень.Для этого мы в другой массив записываем состояние RB4-RB7 zap_port ( sig_reg ); Затем в функции poisk_sig ( sost_reg, sig_reg ); сравниваем массивы в одном из которых sost_reg записано начальное состояние в другом sig_reg действующее, находим номер изменённого входа, а также как он изменился с 1 на 0 или с 0 на 1, выполняем нужные действия в switch..case
копируем в массив начального состояния действующее значение делая его начальным и сбрасываем флаг
flag = 0;
всё.
Для длинного кода используйте CODEBOX !!! Wowa.
Не обезательно знать как изменился сигнал: с 0 на 1 или с 1 на 0 - главно знать ГДЕ он изменился и в какой последовательности Вывод1 потом Вывод2 или наоборот - т.е. вращаем вправо или влево...
Ну как раз тут мы и узнаём ГДЕ он изменился, а последовательность изменения и действия прописываем в switch..case. Ну как-то так.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
