Язык СИ для микроконтроллеров
А как читать на лету упомянутый TMR1
Марк, так же как и обычную int-переменную. :huh: Взможно я тебя не понял. :unsure:
При чтении на лету для исключения неоднозначности при переносе в старший байт во время чтения необходимо ДВАЖДЫ читать старший байт - в начале и в конце процедуры чтения, а в середине младший и обрабатывать перенос, если таковой произошел.
При остановленном счетчике это несущественно, но останов счетчика не всегда возможен. Например при программной реализации Capture.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Что то я тебя Марк никак не пойму. Ты имеешь ввиду ложное чтение при переполнении младшего байта и инкременте старшего в момент чтения ?
Почему ложное?
Это нормальное чтение. Только вот в две команды, вот перенос и дает неверный результат.
Можно конечно и int прочесть правильно, как массив из двух char. Но как то не читабельно.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Для вариантов с Capture это не годится. Точно просчитать задержку трудно и будет копиться ошибка. Особенно при асинхронном счете (с внешнего пина или LP-осциллятора).
В общем некуртуазно... Да и выигрыш в читабельности невелик при одном int вместо двух char.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Дело тут не в побайтности чтения. Речь идет О ЧТЕНИИ НА ЛЕТУ. Иначе как в три приема корректно на лету не прочесть: старший-младший-старший. Далее, если второе чтение старшего байта дает неравенство с первым, значит было переполнение и необходимо анализировать младший, если он чуть больше нуля, то берем второе чтение старшего, а если чуть меньше, то первое.
Таким образом гарантируется целостность чтения на лету при отсутствии аппаратной защелки для старшего байта (как в 18-х ПИКах).
Останов счетчика - это фрагмент программного времени в диаграмме его счета. Сиречь АСИНХРОННАЯ И НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ в полной мере величина. Я не говорю уже о необходимости запрета прерываний при останове счетчика при съеме показаний. Иначе можно получить трудно отлавливаемую ошибку из за зависания счета на время обработки прерываний.
Непрерывность счета - гарантия целостности общего интервала отсчета. Значит и точности результата Захвата (Capture).
戦う前に相手のベルトの色に注目
Подскажите пожалуйста, как объеденить выходы разных портов. Например, что бы присваивая какой-то переменной значение, первые 4 бита присваивались RA0-RA3, а вторые 4 бита RB4-RB7.
разве
movlw var
movwf PORTB
не подоидет? четыре бита справа поидут в RA0-RA3( они и есть первые) левые заполнят остальные пины порта.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Ои имел ввиду PORTA
Ему нужно в 2 разных порта. Т.е. он присваивает переменной значение и как я понял(?) автоматом присваивается в 2 порта побитно.
Из переменной потом вытащить и присвоить в порты можно, но всё равно одной переменной не отделаешься :)
А ну получается что, надо заполнить битами две переменные в нужном порядке, 4 разряда в старшем полубаите у однои и 4 в младшем у другои.потом загрузить в порты.
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Вопрос тоже не совсем понятен, так ему нужно из двух портов загрузить в переменную. Наверно надо прочитать сначала ПортБ, потом сдвинуть на четыре разряда влево в переменнои и прочитать ПортА и записать в переменную не затрагивая старшие биты.
Блин сдвигать не надо , сначала ПортБ, потом ПортА не затрагивая то что уже записали из портБ.Где-то видел как делается.
Думаю что всётаки ему нужно из переменной в порты.
Да это делается элементарно.
peremennaya = (PORTB & 0xF0) | (PORTA & 0x0F);
Только ему не это нужно. :rolleyes:
Мне нужно из переменной в порты. Нужны многоканальные бегущие огни(16 каналов), и я думаю что гораздо удобней и наглядней при заполнении разных вариантов пользоваться одной переменной.
Пример:
так есть:
PORTA=0b10000000;
PORTB=0b00000000;
PORTA=0b00000000;
PORTB=0b00000001;
так надо:
peremenaya=0b0000000010000000;
peremenaya=0b0000000100000000;
непонятно ,а остальные биты должны быть "0"?Если нет, то непонятно в чем вопрос, если должны быть 0, то надо наложить маску, алекс где-то приводил тут.
per=0b01010101
PORTA = per;
PORTB = per;
Я так понял, что тебе надо так сделать:)
пишем код на Си:
if (T0IE&&T0IF)
     T0IF=0;
дизассемблер выдает:
28:                if (T0IE&&T0IF)
 014D    1283     BCF 0x3, 0x5
 014E    1303     BCF 0x3, 0x6
 014F    1E8B     BTFSS 0xb, 0x5
 0150    2952     GOTO 0x152
 0151    2953     GOTO 0x153
 0152    2962     GOTO 0x162
 0153    1283     BCF 0x3, 0x5
 0154    1303     BCF 0x3, 0x6
 0155    1D0B     BTFSS 0xb, 0x2
 0156    2958     GOTO 0x158
 0157    2959     GOTO 0x159
 0158    2962     GOTO 0x162
29:                   {
30:                      T0IF=0;
 0159    1003     BCF 0x3, 0
 015A    1803     BTFSC 0x3, 0
 015B    295F     GOTO 0x15f
 015C    2961     GOTO 0x161
 015D    1283     BCF 0x3, 0x5
 015E    1303     BCF 0x3, 0x6
 015F    150B     BSF 0xb, 0x2
 0160    2962     GOTO 0x162
 0161    110B     BCF 0xb, 0x2
31:                   }
32:                if (RBIF && RBIE)
 0162    1283     BCF 0x3, 0x5
но это в ассемблере выглядит как:
      bcf      STATUS, PR0
      bcf      STATUS, PR1
      btfss    INTCON,T0IE       ; при TOIE=1 и TOIF=1
        goto   metka_1           ; обработка прерывания по TMR0
      btfss    INTCON,T0IF       ;
        goto   metka_1         ; иначе пропускаем
      bcf      INTCON,T0IF
metka_1  nop
оптимизация стоит на 9
как компилятор Си заставить не писать лишние переходы goto
if(T0IF && T0IE){
T0IF=0;
131:               if(T0IF && T0IE){
  042    190B     BTFSC 0xb, 0x2
  043    1E8B     BTFSS 0xb, 0x5
  044    2868     GOTO 0x68
134:
135:               T0IF=0;
  045    110B     BCF 0xb, 0x2
164:               }
  068    1283     BCF 0x3, 0x5
PICC 9.50 PL3
