Ремонт акустических систем и сабвуферов
В 09.12.2016 в 15:40, Мустaфа Якубов сказал:
на 3х транзисторах ТДА 2030А
это круто! :)
Что еще проверить не знаю.
наличие денег в кошельке на мастера!
Здрасте. Хрипит одинь канал усилителя. Отчего может быть. Сгорел плате конденсатор 104 параллелно питаний с трансформатора.d3abc3e85285a3cb107438f974f425da.jpg08a871b30ce8358987b01e94251e878a.jpg
Отправлено с моего LG-H818 через Tapatalk
А чего тебе надо сказать, что ты деб...л. Давай, ковыряй усилитель, меняй TDAшки, кондеры и все остальное..., а потом окажется, что со звуковой катушки витки слетели или нарушилась центровка. Были в ремонте несколько штук активных, проф. АС с сопротивлением ЗК 15 дюймового вуфера 1.8 - 2,2 ом при стандарте 6,2ом. Хрипели, свистели и пердели... При разборке динамиков выявлялось обугливание лака на ЗК. До разборки индикатор короткозамкнутых витков показывал их наличие.
Изменено пользователем Витюшка
 zhaslan,эти конденсаторы
В 29.12.2016 в 02:44, zhaslan сказал:
104
не горят как правило,дефект в другом. Без измерений и опыта не стоит лезть,лучше к спецу внятному,а иначе хуже будет. Удачи
На фото конденсатор С25 это антизвонный шунт плеча диодного моста, его разорвало вдрыск, что бывает только при броске напряжения выше порога этих кондёров 50В. Диоды скорее всего живы т.к  у них обратка в двое выше но проверить не помешает т.к они стопудов кЕтай. Проверь чистоту синуса 1кГц на выходе каждого канала, продвигаясь от выхода ко входу. Походу стоят братья близнецы 2030/1875. Если на выходе одного канала синус искажён а на входе микрухи чист то меняй микру. Если на входе микры синус чист ищи причину в предварительном каскаде, обычно стоит лм324 или её аналоги (они не выносят бросков напряжения)
Забыл сказать хрипит при среднем и максимальном.
Только что, FonSchtirlitz сказал:
В  микролаб М200 (09) могут стоять только TDA2030.
Microlab M200_4.1 M600_4.1.pdf
18 часов назад, zhaslan сказал:
Сравни осциллом хрипящий канал с рабочим на входах 2030, если сигнал не искажён меняй микруху. Вместо 2030 в обоих каналах можно поставить более мощных братьев 2040/2050
TDA2030 и LM1875 - не братья близнецы. Особенно если LM1875 от Semi.. Если в предложении нет противопоставления наречие невнимательно пишется слитно.
Оба 5 пиновые операционные усилители с одинаковой цоколёвкой и Рмакс. Несущественное различие схемы оос и это не мешает китайцам ставить одну вместо другой. В некоторых справочниках они описаны как аналоги. Например, 2052 отличается от 2050 двумя лишними пинами mute и другой нумерацией-их братьями назвать нельзя. Улавливаете суть?
Все давным давно уловлено. Починено несколько десятков подобных аппаратов. Вместо сгоревших штатных трансформаторов питания ставили ТН46. А вот вместо взорвавшихся TDAшек ставить LM1875t жаба душит - за мою практику не стрельнула ни одна.
И надежности тоже. Около двух лет назад в мостовом усилителе типа ИТУН с перекрестносимметричной ООС и непосредственной разгрузкой по току в течении двух недель два раза "вылетали" TDA2050. LM1875t стоят до сих пор. Усилитель в составе системы ЭМОС по ускорению, условия работы довольно тяжелые.   При перегрузке (до того как перестроил порог срабатывания лимитера) начинала щелкать встроенная защита,
С развитием китайпрома рынок наводнился некачественными радиодеталями плюс полным фуфлом (погуглите страна фуфляндия). Лично сталкивался тем и другим, но оригинальные детали работают безукоризненно при условии соблюдения обр, а порой и за его пределами, фейк не выдерживает даже обр.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
 Будьте добры, помогите с ремонтом АС «Gemini Xrs-1503».  На колонках, не работали пищалки. Вскрытие показало,  что вч сгоревшие, а кроссовер, уже был, кем-то ремонтирован, но смущает правильность данной модернизации (на фото). Вч-динамики без маркировки, надпись только 8ом (ни модели, ни мощности, ни чувствительности нет) видимо придется перематывать.
 Переписывался с американским представительством «Gemini», по поводу схемы фильтра и маркировки вч-динамиков, но они, так и не смогли помочь, сославшись, на срок давности АС 1995-1998гг.
 Сам в электронике не шарю, и опыта рисования схем не было, поэтому постарался максимально доступно указать всё на фото, совместив детали двух сторон на дорожках. (извините, если что не так)
 Прошу помочь, с подбором необходимых компонентов, для  восстановления по уму. И какие возможны варианты?
Заранее, благодарю всех, кто откликнулся.
Подскажите, система 2.1, перегревается 1 из каналов на сателиты, при подключение колонок в этот канал звука так же нет. Другой канал работает и канал на саб работает. диоды прозванивал, tda 2030a менял сразу все, ничего не вздуто.
Сателиты в порядке? Что на выходе греющегося канала на холостом ходу т.е без сигнала на входе, кагал не генерит? При отсутстаии сигнала греться может при генерации т.е схема возбуждается, 2030 на это склонны (лучше поставить 2050 и забыть про траблы) Для уточнения желательно схему и фотку платы.
В 11.01.2017 в 23:19, FonSchtirlitz сказал:
желательно
В мастерскую желательно. Иначе будет больше такого
В 11.01.2017 в 08:18, AXIS-s сказал:
ничего не вздуто.
ребят всем привет,такой вопрос или просьба . Перерыл интернет не нашел схему на TopDevice TDE-310/5.1, выпаял конденсатор 4700uf 25v вздулся и потек. так же резистор накрылся выгорел не могу определить какой. и диод сгорел .тоже не понятно какой. До того как все случилось срб включался до первого баса и вырубался ,потом все хуже было вкл и сразу вырубался и щас не врубается . это проблема в них или еще что то могло по гореть? и если я так понял если конденсарот стоит на питание то его можно по емкости ставить больше и даже лучше,то есть 4700 могу я поставить 10000 например с таким же 25v? завтра приложу фотки,чтобы было все понятно
Изменено пользователем Евгений Шишкин
