Ремонт акустических систем и сабвуферов
Добрый день! Подскажите куда копать, ситуация следующая - перестала работать пищалка в напольной пассивной колонке, АС 2х полосная, мидбас работает нормально. Подумал, что сгорел твиттер, ремонтировать руки не дошли отдать, но подвернулся аналогичный твитер из такого-же комплекта, но после замены он тоже не работает. Работал ли он до этого сказать не могу, получил его по почте, но выглядит хорошо. Проверил оба твиттера на полностью рабочей второй колонке комплекта - итог оба не играют и там.
Вот и вопрос, похоже, что кроссовер мне сжигает твиттеры, но есть небольшая вероятность, что просто и второй твиттер пришел нерабочий. Как правильно проверить теперь и найти виновника ? Включать последний рабочий твиттер чтоб исключить кроссовер - боюсь. Как быть? Если бы точно знать, что дело не в кроссовере, можно было бы отдать в ремонт один из нерабочих твиттеров и просто установить его обратно...но мне кажется, что кроссовер жгет, может ли такое быть вообще ?
Спасибо за отзывы !
К сожалению у меня нет осциллографа или другого специализированного оборудования. Есть мультиметр :) Можно как-то им проверить ? Прозвонить на замыкание плюса и минуса, еще что-то сделать ? Что вообще может жечь твиттеры ?
На любой громкости ? Просто я когда подключил новый твиттер и он не заиграл, я проверил его просто подключив провода от усила на самой минимальной громкости, это могло привести к мнгновенному сгоранию ?
Если да, то возможно у меня просто не работает ВЧ часть кроссовера или обрыв провода, а твитеры я сжег проверяя их подключая их напрямую к усилу и даже минимальная громкость сожгла их ?
Обычно для фильтрации нч использывают конденсатор последовательно подключенный к ВЧ динамику, Вот его и необходимо проверить.
Вторая колонка рабочая?
Мультиком измерь сопротивление обоих твитеров(пищалок), если мультик показыаает бесконечность т.е никак не реагирует значит обрыв. Если есть какое либо значение то отними от него значение при соединении щупов мультика(например 2ома, это сопротивление проводов щупа)=это и будет сопротивление Re катушки постоянному току а импеданс Z будет примерно на 1.25 больше. Например у динов Z=4, Re=3.2, у Z=8, Re=6.8, у Z=16, Re12 но очень часто Re либо больше либо меньше из за неточности изготовления катушки, поэтому для расчёта фильтра импеданс надо считать отталкиваясь от данного значения Re умножая на 1.25. Точнее Z на частоте раздела измеряют иначе(про это есть в инэте) Проверь мультиком постоянку на выходе усилка без сигнала и на 1кгц. Надеюсь простой генератор на компе имеется=с выхода звуковухи на вход усилка, к усилку нагрузку равную Z акустики, параллельно ас щупы мультика, сначала без сигнала потом вкл генер на 1кгц и смотришь есть ли изменения т.к вместе с сигналом усилитель усиливает и постоянку плюс неисключена возможность возбуждения усилка на вч от чего твитер и дохнет. Таким возбудом страдают неотрегулированные схемы либо с неисправностью элементов. Ты не указал модель ас, если это что либо бюджетное буржуйское(от мц и тп) то смотри фильтр=>как обычно там стоят неполярные электролиты вольт на 50-100, смело меняй на к78 того же номинала с напряжением 160-250-400В- они в виде подушки синего/зелёного цвета, можно любые другие даже мбго, мбм, главное чтоб не электролиты и минимальным напряжением 160В. Таким же макаром можешь поставить на комп осциллограф, спаять входной кабель с делителем и измеряй сколько влезет. На скринах усилитель ламповый но это равнозначно и для транзисторного.
Вторая полностью рабочая
АС - Audio Pro Evidence E.5
Конденсаторы по-моему BENNIC стоят...если я правильно прочитал схему, на ВЧ, он один только идет (Могу ошибаться, снимал кроссовер ночью :) в расстройстве ). Проверить его мультиметром можно ?
Изменено пользователем Karabasov
Твитер мог сгореть от постоянки на выходе, при включении на прямую. При включении на канале в котором сгорел твитер наблюдались щелчки, или движение нч динамика?
Если неисправен конденсатор, и пропустил постоянный ток, то это могло сжечь твиттер ?
При включении, ничего не наблюдалось, включал на минимуме громкости, СЧ/НЧ динамик работал в прежнем режиме, твиттер сразу не заиграл
Конденсатор можно проверить мультиметром. Желательно прозвонить провода, отключив нч динамик в обе стороны от этого конденсатора.
Отпаять его нужно будет для этого ?
Потом проверить на Пробой, просто прозвонив его концы ? Если тестер запищит - коротыш и на замену, а если ом-метр покажет бесконечность тоже на замену? В остальных случаях, проверять цепь дальше, и такой конденсатор не мог сжечь твиттер ?
Если конденсатор пробит, твитер мог сгореть.
Для проверки можно вместо твитера подключить обычный широкополосный динамик, или в крайнем случае использовать наушники ( на небольшой громкости)
Вообще чтобы поставить точный диагноз нужна схема фильтра, накрайняк фото платы с обоих сторон. Сколько катушек и кондёров на плате фильтра? На эту модель инфы по фильтру нет кроме Fср3200гц, spl89db, 8ohm... нашёл схему фильтра на е6, е7 да и то челу её из швеции прислали.
конденсатор не прозванивается при обрыве и когда целый, его можно проверить если мультик измеряет ёмкость, или элцэ метром, желательно проверить и эпс(esr )...видел на форуме писали о замене кондёров на наши к78-16/17=у чела в 2009 году на е5 тоже твитер гикнулся. Кстати о головках, раз случилась такая беда то есть повод снять данные с динов->>маркировку, фото фронт/тыл, фото фильтра и внутренности ас. Если нарисуешь схему фильтра(или кто из нас это сделает по твоим фото) то эта инфа по Е5 будет эксклюзивной и поможет многим её владельцам. Фотки делай нормальным фотиком при хорошем освещении...а то телом нащёлкают что нифига не видно.
Для проверки цепи твитера вместо дина можно включить лампочку 12-24В 15-40ватт, если при подключении её вместо твитера и подаче сигнала на ас она будет мигать значит обрыва в цепи нет. Можно просто подсоединить мультик, включить его на переменку 20В, подать с генератора или с проверочного диска(в торенте их море, например аудиодоктор) сигнал синуса с компа на усилитель выше частоты среза 3200гц например 5000-10000гц и посмотреть напряжение. Потом 100гц и снова посмотреть-от 100гц значение должно быть близким к нулю т.к на этой частоте фильтр имеет очень большое сопротивление. Такую проверку можешь сделать на целой ас и сравнить с неисправной. Какой усилитель/ресивер т.е с чего идёт сигнал, его проверял на наличие постоянки на выходе обоих каналов? Возможно один канал барахлит/возбуждается на вч.
конденсатор пробивается либо уходит в обрыв при напряжении превышающим его допустимую, но твитер может выдержать такой импульс,т.к бОльшую часть энергии конденсатор взял на себя... тогда цепь будет просто в обрыве. Чтоб конденсатор пробило надо чтоб усь дал повышенную напругу а чтоб он дал такую напругу значит он либо возбуждается либо слишком мощный для этих ас. Акустика должна быть мощностью выше усилка процентов на 20, чтоб на максимальной громкости или при форсмажоре катушки динов не по вылетали.
Избавился от больших напольников. Собираюсь взять себе полочники 80 Вт ном. 120 Вт макс. Сопротивление 4 Ом. Слушать буду с Натали ЭА-2014. Интересуюсь,возможно ли случайно (по-пьяне) их спалить этим усилителем,если слушать  без клипа? Или всё- же изначально ограничить сигнал на входе уся? Скажется ли это на звуковое давление,или будет как в машине (по децибелам) ?
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Спалить можно что угодно. Некоторые тугоухие вообще клипп не слышат. :)  Индикатор клипа там уже есть-это светодиоды защиты УНа. Просто поставь на вход отключаемый делитель или уменьши усиление на необходимом уровне, если УМ будет использоваться ТОЛЬКО с этими АС.
  • 4 недели спустя...
Перевожу: одна АС 4-омная; вторая стала 11-омной.
Какая АС, откуда АС, кому этой АС ... хз - вскрытие покажет, что кем-чем стало.
1980b604506fab119bd5301efdadbb40.gif вздремнуть бы минут 120.
Есть звуковая карта ASUS Xonar DGX поддерживает 5.1 схему и акустика Defender Hollywood 35. При подключении просто идёт треск. В чем причина может быть? Акустику купил несколько дней назад, ещё должна быть гарантия. Подскажите методику проверки сабвуфера и колонок? Может быть маркировка и расположение входов и выходов перепутана? Подключаю колонки в speaker output.
Здравствуйте))у Меня такая же плата Усилителя звука как у пользователя кака 22, только некоторые детали  по разному расположены))) также на 3х транзисторах ТДА 2030А))     У меня такая проблема: началось все с того,что при включении пропадал звук, на максимуме чуть слышно с хрипоцой. Главные два кондера на 25в 2200мФ проверил они норм))Что еще проверить не знаю. Еще 1 проблема звук временами исходит из буфера)))       Такая проблема)) Надеюсь на скорый ответ.Спасибо))
