Задачка По Электротехнике
Сопротивление реостата 8 Ом. Движок поставили посередине. Рабочее напряжение лампы 6 В. Будет ли гореть лампа нормальным накалом?
а) ДА. б)НЕТ. c) Вообще гореть не будет. d) Сгорит.
Я так понимаю, что ответы с и d - точно нет. А правильный ответ у автора - вариант а). Почему этот вариант? Заранее Спасибо всем!
При данной постановке вопроса "Сопротивление реостата 8 Ом. Движок поставили посередине. Рабочее напряжение лампы 6 В. Будет ли гореть лампа нормальным накалом?" годны все ответы. Но возникают другие вопросы.
а) Вы не верно передали вопрос.
б) Автор - шутник.
в) Оба вышеприведенных варианта.
г) Где же все-таки мощность или номинальный ток лампы?
а) вопрос этот "ноль-в-ноль" вот здесь. Но там ответов не даётся. Да и в гугле, как ни забивал - не мог найти именно на эту задачу. б) ну как бы учитель физики... Думаете, потешается над учениками?
А почему спросил? Есть такой видеокурс "В мир электричества, как в первый раз". Вот там в тестировании эти варианты. Кстати, в этой же теме тоже есть непонятки с вариантами ответов. Так, судя по картинкам, с этого же видеокурса.
Вот и я ставил в тестировании этот вариант. А раз результаты тестирования всякий раз показывали ответ ДА - решил обратиться к гуру, потому что уже голова кругом пошла.
Я шёл к решению задачи таким путём. Чтобы лампочка горела нормальным накалом (а другого накала автор, увы, не предлагает), нужно, чтоб падение напряжения на правой половине реостата (его вообще можно представить, как 2 последовательно соединённых резистора), зашунтированной лампочкой было бы равно 6 Вольт. Но тогда сопротивление такого параллельного соединения должно было бы равняться 4 Ом (чтоб было равной левой половине и напряжение бы поделилось). За "икс" принимаем искомое сопротивление лампочки. Далее формула: 4х\(4+х)=4 => 4х=16+4х => нонсенс. Поэтому и ставил в ответах НЕТ (пусть каким угодно - это десятое дело и башку не стоит забивать, но только не тем, что был предложен в вариантах ответа, то есть нормальным).
Правильно ли я мыслил? Очень прошу Вас, mvkarp, ответить. Так как я делаю только первые шаги - это очень важно для меня.
Изменено пользователем albar
Совершенно верно.
Единственно решение Вашего уравнения, это когда Х стремится к бесконечности. Но это только теоретическое решение. Практического применения для него нет.
Приятно видеть, что Вы не просто спрашиваете, а сами пытаетесь решить задачу.
Удачи в дальнейшем!
Да так никто не включает реостат. При полностью выведенном сопротивлении лампа окажется включена параллельно реостату. Это излишнее потребление энергии! Обычно так включают см. рис.
Изменено пользователем Shida
Да, конечно. В числителе геометрическая, в знаменателе арифметическая прогрессия.
Огромное Вам Спасибо за понимание, терпение и помощь! А от своего ровесника вдвойне. Мне сейчас любая поддержка на вес золота, так как полгода назад на 180 град. поменял профессию. И Вам Удачи!
albar, 4х\(4+х) - в числителе и знаменателе - это не прогресиии. Это просто произведение и сумма.
Придется Вам попотеть, чтобы многое вспомнить.
Shida, дело в том, что видеокурс писал, я так думаю, человек со знаниями. Ну получилась у человека ошибка, может просто просмотрел этот момент. Просто у меня пока такой уровень - спорить лишний раз лучше не стоит. Лучше пока знания на ус мотать. Поэтому и поверил написанному. Тем более, что там ещё и учитель физики... А за внимание к вопросу Вам респект.
...это не прогресиии...
Каюсь, от волнения погорячился.
mvkarp, так я и знал, что легко не будет. Просто всегда уважал человека с паяльником. Водителем-то каждый может быть.
  • 6 лет спустя...
По первой задаче: Сначала  для ее решения преобразуем схему,  на рисунке  3 изображена часть цепи, Т.к. контур с левой стороны замкнут, то он эквивалентен части цепи в правой части, в итоге преобразованная цепь изображена на рисунке 4.
Теперь решим задачу: Т.к. резисторы соединены последовательно, Rцепи=R1+R5, т.к. R1=R2=R3=R4=R5=R=5 Ом , значит Rцепи=5+5= 10 Ом. Uцепи=Iц х Rц Значит Iц=Uц/Rц= 10\10= 1 А, Далее Т.к соединение последовательное, то ток во всех нагрузках одинаков I=I1=I5=1 А, Показания на вольтметре 1 (V1) найдем V1=U1=I1 х R1= I х R= 1A х 5 Ом = 5 В, также на вольтметре 2 получим V2=U5 = I5 x R5= 1А х 5 Ом = 5 В
7 лет ! А подсчитать по месяцам, то и меньше.
По задаче - через резистор протекает ток 1.5 А, так что любая маломощная лампочка не будет шунтировать, значит если не 6, то 5.9 В там будет точно. Правильный ответ - А
