Имеется Печатка От Уся Мелодия 103
дайте схему уся мелодия 103 если есть у кого
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
да тут на форуме гдето нашел
тут вроде ктото усь ватт на 10 15 искал ему предложили оконечник от мелодии с платой разведенной. ну я и скачал себе плату вдруг пригодится. а я вот завел традицию каждый новый год праздновать с новым усилком. этот НГ будет с усем моей разработки а следующий планирую либо с романтикой МЭ 222с либо с мелодией
Наверное моя. Размеры ваших радиаторов скиньте и желаемое расположение выходных транзисторов , откорректирую .В оригинале в качестве радиатора была пластина задней стенки размером 130мм на 400мм,выходники крепились через уголки 20мм/35мм/4мм.
С уважением М.Васильев
радиатор длиной около 15 сантиметров длина выступающих ребер 1 см высота около 5 см. планирую собрать 2 канала на одном радике
транзисторы кт814-817 любые какие вы пожелаете у меня их дома по два десятка каждых. микрокапом не пользуюсь
или 802-808
ок не вопрос. хотя можно и с оригинальными деталями у нас с гт проблем нет. незнай че земляк впаривал
Вот сделал быстренько платку под усилители с однополярным питанием на разной структуре транзисторов. Можно запихать и от мелодии и от электроники и от сириуса,только меняй корректирующие конденсаторы. Мощность ограничена питанием. сами схемы утром, спать хочу.
зыков.rar
Изменено пользователем М.Васильев
а где схемы?
Чуть попозже, компьютор рухнул, восстанавливаю материалы. [b]Восстановил[/b] .Вот схемы , кстати нумерация на плате соответствует схеме Сириуса, но дополнительно поставлены резисторы обратной связи для нейтрализации влияния выходного конденсатора. можно ставить любой не менее 2200мк,даже исправный К50-35. не знаю может лучше термо сделать на транзисторе ,только его придется свитыми проводками подсоединять.Ну , чтобы ток покоя сделать поболее.
Зыков.rar
ага спс за схемы буду собирать. но сначала один канал от романтики так как пп уже готова(копия оригинала)
ок
Да по такой схеме немало усей заводских и наших и импортных. У Пикерсгиля с Митрофановым даже псевдоЭмос в такой присобачена.сопли убрал,что никто не сказал,я не заметил.
мелодия_сириус.rar
По этой печатке можно в принципе собрать любой из этих усилителей, отличаются только номиналы коррекция взависимости от применённых транзисторов. Мощность ограничивается применённым питанием. Полоса частот по низам без завала от 20гц , если усь охвачен дополнительной ООС с выходного конденсатора . от 10ватт до 30ватт при питании 50вольт .Звучание подобных усилителей отличается от звучания усей на основе дифференциального каскада, так как тут все транзисторы охвачены ООС . В дифкаскаде в неинвертирующем включении первый транзистор не охвачен общей ООС .
ДiMaH
Просто научись вчитываться в то, что тебе пишут:
По этой печатке можно в принципе собрать любой из этих усилителей, отличаются только номиналы коррекция взависимости от применённых транзисторов. Мощность ограничивается применённым питанием... от 10ватт до 30ватт при питании 50вольт ...
P.S. И уж начни что нибуть делать...
  • 7 лет спустя...
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
