Самодел. М.д. Помогите До Ума Довести.схема Своя
Вячеслав, в звуковом индикаторе транзистор Т1 (n-p-n) cтрелочка эмитера должна быть наружу, Т2,Т3 (р-п-р) - стрелочкой внутрь и один из них наверно эмитер и колектор нужно поменять местами. Если я не прав, очень не ругайте.
  • Ответов 89
Изображения в теме
Ну так и схема само по себе всё больше приближается к родному "Флинду"... Велосипед изобретаешь, так сказать... Ну, а чтобы "усовременнить" прибор, неплохо бы индикацию сделать на светодиодной шкале (примерно, как в Трекере ФМ) - на сегодняшний день и светодиоды достать-то проще, чем прибор с нулём посредине. Ну и звук - мультивибратор на транзисторах - архаизм.
Это точно... Как-то потерялась новизна, что ли..
Звук сделай на 555, ищи схему ГУНа. А то получилось некрасиво совсем...
Если делать индикацию, то я бы советовал как в Тракере ПИ - интегратор на операционнике и контроллер ATtiny2313.
Если же сделаешь ГУН, то сразу к нему контроллер, будет как в ФМ. Прошивку напишу, схему дам (если захочешь)
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Я когда-то уже предлагал так: за основу взять схему "приём-передача" Щедрина. Разсыпуху выбросить - заменить её на один Attiny2313. Получится простой и неплохой прибор из одного корпуса операционника (4 ОУ типа той же TL074), одного прецизионного ОУ (синхронный детектор) и одного камня. Оконечник передатчика на транзисторе. Не поддержали, так как приборы такого класса в целом архаизм. Однако, до сих пор широкая общественность не имеет в своём распоряжении хорошого, простого и современного "велосипеда"-глубинника...
Насчет транзисторов всу правильно. Прибор со стрелкой посередине делается из обычного за пять минут-Снимаешь крышку и передвигаешь крепление успокоителя так чтобы стрелка стала на центр. если успокоителя два повторяешь процедуру со вторым. проверено не раз. Что такое гун незнаю я ребя самоучка и негде на дело паяльное не учился, а вся литература- справочник начинающего радиолюбителя+колоколов со щедрином
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
Не, стрелка на выходе точно не катит.. Религия не позволяет)
ГУН это Генератор Управляемый Напряжением. На 555 (1006ви1) можно собрать хороший ГУН, частота которого будет изменятся от 0 до около 30кГц при подаче напряжения от 0 до 5 вольт. На выходе хорошего дифференциального усилителя и при выборе правильного динамического диапазона такая штука будет очень чувствительна. Хотя, я бы советовал таки сделать генератор на операционнике, а на выходе - интегратор и контроллер. Чтоб деталек поменьше. ДесАлекс, целесообразно вообще такую штуку сооружать? Мож давайте сделаем все дружно? За мной прошивка.
ВячеславЛ, у тебя же есть интернет походу.. А в интернете есть все.
Изменено пользователем Nobody1488
Да, в целом тема современного глубинника-"велосипеда" очень востребована. Достаточно регулярно следить за вопросами типа "какой глубинник выбрать" на мд4ю. Есть, конечно же, импульсники с "рамками", но они, во-первых, громоздки а, во-вторых, не различают металлы. "Велосипед" же - жёсткая конструкция, с которой ходить по лесу, между деревьями и кустами намного удобнее, чем нести перед собой подобие рыболовного "паука". Безусловно, удачно разработанная конструкция стала бы хитом и её автор почитался бы у МД-строителях на уровне Кощеев, Энди_Ф, Циклона и т.п. К сожалению, меня на это не хватит, т.к. кроме МД-строительства я занят в большом количестве других проектов, на совсем другие темы (скажем, пишу книгу по краеведению; продюссирую местный шоу-бизнес и т.п.) Но, при желании, совместных усилий только учасников этого форума хватило бы на такой проект. Для этого достаточно проследить за развитием темы по Трекеру ФМ - была подана идея, сама концепция и народ раскрутил её уже практически до более-менее работающей конструкции. Аналогично и здесь - весь исходный материал выложен в книге Щедрина - подробное описание работы такого МД. Фактически, достаточно перевести описанный алгоритм в цифру, а схемотехнически особых извращений там не нужно, по крайней мере, для начала. Если наберётся народу, желающего поучавствовать в проекте, можно открыть отдельную тему типа "Велосипед-глубинник. Открытый проект" и воплощать всё это в железо и математику.
Тю, а так что мешает Вам уважаемый DesAlex этим велосипедом порадовать страждущих? Это будет еще один повод говорить Вам огромное спасибо многим в этой стране. Я лично дундук в написании программ, так что поучаствовать у меня вряд ли получиться в этом...
По поводу металлоискателя который смело конструирует автор темы могу сказать следующее.
Во-первых, большой респект автору за то что сделал что то сам. Это дорогого стоит в плане личного опыта.
Во-вторых, увы, по характеристикам этот прибор мало чем отличается от простейшего прибора на биениях которые я собирал. Кроме того используется стрелочный индикатор, который затруднит поиск и затормозит его скорость, превратив его в медленное, саперообразное перемещение между деревьями и кустами. Это неприемлемо для меня лично, не знаю как другим, правда...
В-третьих. Банальный металлоискатель на биениях, даже без кварца, если сделан не криво, дает приемлемую стабильность по частоте. И выигрывает по экономичности - одной кроны мне хватало на 3-5 походов.
Мало того, если работать не на нулевом биении, а чуть сбоку от него повышается его чувствительность и он обладает почти 100% дискриминацией. Это не шутка. С одной стороны нулевого биения звук на чермет повышается до свиста, а на цветняк наоборот понижается до низкого гула и вообще исчезает. Если выставить переменный конденсатор с другой стороны нулевого биения, то индикация работает наоборот.
Единственное что дискриминируется плохо, это мелкие кучки чешуйчатой ржавчины (от биметалличестких гильз, консервных банок, колючая проволока, проволока) и латунные гильзы - на все это сигнал уходит в низкий гул как на цветмет. Однако эту ржавчину он берет очень на мелкую глубину, поэтому копать не напрягает.
В-четвертых. Трекер-ПИ 2, а так же любой Клон в четыре раза проще в сборке и настройке, более удобен звуковой и свтодиодной или ЖКИ индикацией, а самое главное превосходит заявленные автором характеристики своего МД в полтора раза. Если прицепить глубинную катушку, то уже не в полтора, а в три четыре...
Дискрим это вообще блажь на мой взгляд. Все равно ведь копать приходиться на ЛЮБОЙ сигнал. Какая разница, знаешь ли ты что там цветняк или чермет или нет.
А по сему не вижу логики собирать, то что заведомо сложнее и менее удобное по сравнению с выложенными в этом форуме вариантами импульсных МД.
Надеюсь автор меня не проклянет... Это лично мои наблюдения и рассуждения.
Изменено пользователем ernest777
Оно все так, но если например по какой-то проселочной дороге смогла проехать ока и хаммер, то сие не значит что разницы между ними нету.
Я бы не против иметь такой прибор . Но помочь в разработке - увы , мои знания радиоэлектроники совершенно недостаточны .
У меня есть Крот УчЁный...
Зато есть большой опыт реального копа! Вот и поделись, Валерий Леонидович, своими соображениями на тему "каким должен быть мд". Вот и помощь.
Почитал все советы, все молодцы,
правильно- поставим ФНЧ, ключи, звук сделаем на 555
сделаем более-менее прилично GEB и в итоге получим
схему 1986 года разработаную Энди Флиндом и получившую
название "Magnum".
Так может сразу взять схему Магнума или
для этого форума она слишком сложна?
ВСЁ, ЧТО Я ГОВОРЮ- В ГРАНИТЕ ОТЛИВАЕТСЯ
Вот мои соображения : МД " общего поиска по войне " . Глубина обнаружения в грунте со слабой минерализацией , крупная монета , винтовочный патрон - 30 см. Наличие селекции , в идеале - отсечка железных предметов размером до среднего болта , перочинного ножика . Наличие отстройки от грунта . Индикация - звук , изменяющийся в зависимости от величины или дальности цели , световая желательна , но не обязательна . Датчик круглый 22 -25 см. или овал 25 28 см . Потребляемый ток - в разумных пределах . Этим параметрам соответствует МД " Терминатор " , обсуждался на мд4 , из наших вроде Oleb его делал . Глубинник - режим " все металлы " , в грунте со слабой минерализацией предмет размером с фляжку - до метра . Размеры - минимально возможные , но не в ущерб характеристикам . Отстройка от грунта . Индикация и потребляемый ток - те же . Для среднестатистического копа по войне - этого вполне достаточно . Для любителей копать бункеры и бомбоубежища - сверхглубинник .
Без ножа зарезали. Воткнули кол осиновый в грудь тощую. Нужно освайвать контроллеры и программаторы. подскажите во сколько удовольствие сие на первых порах может вылиться? а то зарплата небольшая дети тож, могу не потянуть! :huh:
отправляюсь по сайту схему искать непритязательную, с характеристиками отменными.
Валерий Леонидович
Да я Терминатора-3 собрал, будет время сделаю и тут ветку, правда на грунте испытывал минут 10 :( а потом у нас все заледенело и замело и до грунта не добраться :) но испытания порадовали :)
ВячеславЛ контроллеры удовольствие даже более дешевое чем хорошие операционики, в Питере Atmega8 стоит 60-70 руб а Atiniti 2313 50 руб
Клон PI-W собирай. Вся конструкция вместе с штангой корпусом и и т.п. вряд ли больше чем на 700-1000р потянет.
Вот и я говорю - отзывы об этом приборе неплохие , копать по войне - самое то . Клон хорош , спору нет , но на чистых местах . А на замусоренных я столько гвоздей от сапог выкопал , что в пору обувную мастерскую для немцев открывать . Много времени на мелочь уходит - попадается часто , а найти в коме земли непросто .
Я тоже вытравил плату на Терминатор 3, и детали есть. Только как глянул сколько там перемычек - отложил в сторону :(
На любом замусоренном месте любой нормальный прибор будет фонить. А пропустить значок или крестик нательный мне не улыбается из за того что я прибор от "мелочи" отстрою...
Зря отложил, там проблемма не в перемычках, они почти все по питанию, а в том что места под детали моловато, и резисторы вертикально надо ставить, а перемычки делаются элементарно из куска витой пары, и изоляция легко снимается и облуживать концы не надо , медь не окисленная паяется на раз, я дольше детали тестером подбирал чем паял, да и с катушкой повозился.
Спасибо ,порадовали. Подскажите с какой литературы начать, а то тыкаться наугад дело неблагодарное. Надо хотябы общее направление знать.
Нашел Спасибо DES ALEXу! Все подробно расписано, разжевано и в рот положено. Давно хотелось микропроцессоры освоить, но несчего начать было, а здесь прямо клад какойто!
Посмотрите стр.7 я там выложил печатку.
Изменено пользователем GSL
Видал я ту печатку, да только поздно.. :( придется на той что есть делать. Там подводных камней нету в сборке?
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
