ето я не пропустил. Подводымое напряжение 14,5(постоянки) и 5,5А тока
Я взял вцепився по входу питания показывает (покой) 14,5В при включении синусоидного сигнала 50Гц
до половини звука напряжение впало на 1-2В,выше половини было 12,1В
и когда громкость на телефоне была 75% звук был(...ППППППППППРРРРРРРРРР... очень похоже когда нестача по питанию)
но нЕТ!.Пробовал пытать от автомобильного акумулятора
выходные транзисторы типа КТ816-кт817, да?
ТОЧНО!
КАроче у меня выходники 1.2000МкФ; 2.поставил с надеждой щто пропадек етот прикол (3300МкФ)
  • Ответов 231
Изображения в теме
Трансформатор у вас до 1А, судя по фото. Если входной каскад дифференциальный, на втором транзисторе должен быть эликтролит примерно на 100-200мкф через резистор омный на землю. Если так, то заменить. Без схемы это гадание.
Он Импортной (на тестере показывал максимальный ток 5,5А)
Да верно!))))))))
Или я что то на "мудрил"??
как мерили ток тестером? Просто поставили предел на А, и подключились ко вторичке? Сделав КЗ при этом. так? Если да, то это не измерение. Измерять ток нужно последовательно включив Амперметр и нагрузку ( проволочный мощный резистор) например, и уменьшая его заметить выходное напряжение, пока оно не начнёт падать. Вот это и будет отдаваемый трансформатором ток.
Это ты как замерял? Короткое через прибор? Если так, то перед тем как сгореть он тебе и 100А покажет.
Возми себе за правило отвечать на вопросы которые тебе задают(пост №48), не экономь на буквах и знаках препинания.
(О!! БОЛЬШОЕ СПАСИБО ) Бо я зделал как вы выше описали
Следуйщий раз буду знать :) :) :D :D :D
А если можно
то опишите подробнее процесс измерения тока
ПЛЗ!)))))))))
А вчитываться в текст сообщений ты не пробовал?
...Измерять ток нужно последовательно включив Амперметр и нагрузку ( проволочный мощный резистор) например, и уменьшая его заметить выходное напряжение, пока оно не начнёт падать. Вот это и будет отдаваемый трансформатором ток.
Это для кого написано?
Так уже описал. Амперметры включаются последовательно с потребителями тока. Ток должен протекать через нагрузку (схему например или часть схемы, один транзистор, любой элемент, группу элементов и т.д.) где необходимо измерить проходящий ток потребления.
Я измерил не обычно
Я зделал так что бы ток ишол через тестер к усю
показания 1.(Покой - 0,08А) 2.(50% громкости - 0,20А) 3.(75% громкости - 0,41А)
Звук 50Гц
Скорее всего я неверно измерил??????))))))))))
верно, только 0,08а для такого усилителя много. При сборке его не настраивали похоже. При такой выходной мощности 1-2вт, ток покоя устанавливают 10-15ма. Но это не главное. Почему не говоришь - заменил ли конденсаторы по питаню?. Выходные заменил, я так понял это разделительный на динамик? Видишь, получается, что у тебя проседает питание при 0,4А с 14в до 12в, а реально и более. Нехорошо.
Если что не так пишите
заметил такое -
Я наверное так и делаю (Неверно)
Я так понял что нужно поменять конденсаторы по питанию
Вопрос - На какую йомкость??? :D;)
Или поставить такую же только новые???
Изменено пользователем PASHID
Не хотел соваться со своим советом, но видимо надо. Боюсь, что он вам не понравится. Отстаньте пока от этого агрегата, почитайте литературы, попытайтесь с нуля простейший усь собрать и настроить его по примитиву, по постоянному току. Без понятия принципа работы что то делать глупое занятие. Это также как понять вкус бабы по рассказам друзей. Найдите здесь на форуме усилитель для Новенького . там ессть все материалы и рассказан принцип работы таких усилителей. Че фигнёй заниматься.
С уважением М.Васильев
Спасибо за совет я попытаюсь )))))))))))
И еще киньте ссылку для правильного направлния
Бо их там много
и все разные
Но там не описуется то как нужно по детально собирать как правильно включать транзисторы/микросхемы
Мне нужно как просто собрать уся на микросхеме/транзисторах
подробное описание деталей которые нужны
Усь нужен ват на 20
Вот ссылка http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=574429 во вложении статья, плата в спринте, файл микрокапа и кое что еще. Почти все уси и простые и сложные и на микросхемах и россыпью по такому принципу работают. Поняв и разобравшись , можете смело потом влезать в дебри. Сложного ничего нет, надо только понять .
ВОТ моя схема)) ДВУХ ПОЛЯРНОГО ПИТАНИЯ)
ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ
Я СДЕЛАЛ ВСЕ РОВНО ПОКАЗЫВАЕТ НЕТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ))
ПОЛУЧИЛОСЬ ОКОЛО +-24В 7А
НУ КАК????
КАКИЕ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ НЕДОСТАТКИ,ПРОБЛЕМИ?????
Это делается так , как у меня на рисунке .Скачайте рисовалку, чтобы красиво и легко рисовать. русплан хотя бы.
ДА! ето точно))
Но моя схема тоже ничем не хуже)))
Причем получаешь макс от транса
СЕЧАС НАМАЛЮЮ НОРМАЛЬНО ВЖЕ СКАЧАЛ ПРОГРАМУ))))
СПАСИБА Я соберу по вашей схеме и сравню результаты)))
Понимаешь , без нагрузки исходная схема (ваша) раБотает, но под нагрузкой она совсем по другому поведёт . перераспределения токов пойдет и возможна авария . короче сгорит чтонибуть.
Лучше на двух, в каждое плечо по одной...
Надо на оба канала по паре автомобильных лампочек припаять, это отличные иммитаторы нагрузки и наглядно.
Я зделаю ето завтра сечас нету лишных лампочек))))))))) :D :D :D:lol: :lol: :lol:
А как просто получиломся)))
Збацал за 5 хв)))!!!!!!
Уже доробляю схему (Dneprart) подожди)))))) еще 3-5 мин
Ёсть сечас закину)
НЕПОЛУЧИЛОСЬ ЗАКИНУТЬ ФАЙЛ НА САЙТ(((
Я сфоткав дисплей там видно все )))
Чует моё сердце, что меня не поняли. Лампочки впаивать надо ,как иммитаторы нагузки . Один вывод на плюс,другой на общий провод , потом другую лампочку один вывод на минус,другой к общему. бери автомобильные лампочки от грузовиков ,они на 24вольта, галогенки лучше не брать, а типа старых накаливания. Вот что я имел ввиду.
