Блок Питания Мп-3-3 От Телевизора 3усцт
radiolomaster
Есть несколько БП от телевизоров 3УСЦТ, в основном МП-3-3, но есть и МП-1. Выходные напряжения я знаю, это +130в (в МП-1 +135в), +28в, +15в, -15в (в МП-1 нет -15в), +12в. Причем 15в берется с отдельной обмотки импульсного трансформатора. 12в стабилизированное.
Кто знает какие токи может выдать этот БП по каждому напряжению и будет ли он работать в холостую, без нагрузки.
Можно ли его использовать во всяких самоделках как БП?
Можно ли перемотать вторички транса так чтоб он выдавал одно напряжение, например 15в на полную мощность?
Можно ли сделать его регулируемым? (регулировать напряжиние и ток при котором сработает защита)
Вот их схемы: МП-1 и МП-3-3. Сам я не сильно разбираюсь в схемотехнике, так что подскажите.
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Вхолостую - идёт вразнос, что сопровождается пиротехническими эффектами (взрывом электролитов). Общая мощность - до 60Вт. Рассчитан на примерно постоянную нагрузку, что не подходит для питания, например, усилителей (у них потребляемая мощность от громкости зависит). Можно нагрузить выход 12В на лампочку автомобильную 10 Вт, с остальных выходов - использовать по своему усмотрению, например на 15В или 28В подключить регулируемый стабилизатор - получим лабораторный БП.
Странно что нет никакой защиты в холостом режиме, а если обрыв нагрузки произойдет? Узнал вот что там есть защита от понижения сетевого напряжения.
Из-за чего вообще взрываются электролиты на холостом ходу?
А как насчет премотки? Можно например намотать одну вторичку на 20в 3а?
С ув. Radiolomaster
От перенапряжения. А зачем в телевизоре защита от холостого хода? Это уже аварийный режим, когда абсолютно всё отключилось, а в жизни такое только специально получиться может. Например, при неквалифицированном ремонте.
Можно обмотку на 29 (или 15) вольт попытаться использовать, нужно только обратную связь по напряжению (она там от отдельной обмотки в первичной цепи) изменить. Если хорошо понимаете принцип работы - то сами справитесь. А давать примерные советы (заменить стабилитрон) не хочу: тут эксперимент нужен, а я такой возможности сейчас не имею.
Спасибо за советы. А до скольки примерно подскакивает напряжение на холостом ходу? Если поставить электролиты с запасом напряжения? Или легче поставить какие-нибудь нагрузочные резисторы?
С ув. Radiolomaster
Ну только если холодно будет то резисторы. А вообще уже ответили
... Можно нагрузить выход 12В на лампочку автомобильную 10 Вт, с остальных выходов - использовать по своему усмотрению, например на 15В или 28В подключить регулируемый стабилизатор - получим лабораторный БП.
Честно говоря у меня такие блоки не взрывались, миновало как-то. Но без нагрузки срабатывает защита по напряжению и закрывается транзистор, правда происходит это с определенным звуком. Я нагружал +130В лампой 40Вт 220В, использовал как настольную, а дальше как советует mao-sin
Изменено пользователем ELPro
Я по +15 вольт (питание УМЗЧ) вешал автомобильную лампочку 10 Вт (из поворотника) и использовал блок как лабораторный (по цепи 12 вольт). Такую минимальную нагрузку он вполне переваривает.
ЗЫ А взрывов я насмотрелся: когда только пошли полупроводниковые телевизоры, ремонтом в мастерских занимались ученики "старой школы" (ламповики). Они по старой привычке пытались отремонтировать блоки питания полупроводниковых телевизоров, отсоединив от схемы. А старые версии БП салютовали конденсаторами "на ура".
Изменено пользователем mao-sin
  • 4 недели спустя...
Нужно временно заменит МП 3-3 на МП-405. В последнем нет -15 вольт (по схеме). В его схеме есть +15 (4) и корпус (6). Корпус (6) не соединяется с корпусом БП (3). Является ли корпус (6) искомым -15 вольт? Если нет, то возможна ли переделка МП-405 для подключения вместо МП 3-3 (подключать прийдется на проводах)?
Если мне не изменяет память перемычка "-15" на корпус стоит где то дальше по схеме... или на крос плате или в разъёме отходящем от БП... Посмотри схемы телевизоров с этим БП...
  • 2 года спустя...
Абсолютно правильно. Шина -15 в своем продолжении соединяется с землей.
А вот насчет взрывов - не совсем корректно, емкостя там стоят с запасом по напруге. Взорванные емкостя встречал только в случае если БП шел "в разнос" и тогда выходые напряжения подскакивали почти вдвое.
По крайней мере включить на минуту без нагрузки чтобы померять выход можно, а вот оставлять его без нагрузки на длительное время действительно не стоит.
Изменено пользователем Oberon64
Ой, как же ты помог! Как тебе все благодарны! Вот это спец!
ДВА ГОДА ежедневно по несколько раз на день народ валил в эту тему, молился, чтобы кто-то дал определение и вот оно, чудо - сбылось! Мы счастливы!
Oberon64, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
Уважаемый Starichok! Намек понял, обещаю исправится.
Не менее уважаемый DesAlex - столь обильное выделение желчи по столь ничтожному
поводу вызывает тревогу о Вашем здоровье, у Вас как минимум что-то не в порядке с обменом веществ в организме. :)
У всех остальных прошу прощения за свой пост - глянув на первую часть даты - 28 января, подумал что пост свежий и только после столь эмоционального ответа DesAlex понял что не глянул на год.
Oberon64, нормально у всех включена сортировка тем по дате последнего сообщения, чтобы видеть самые свежие.
если у тебя была включена сортировка по алфавиту, поменяй сортировку.
  • 1 год спустя...
подниму ка старую тему я.
вопрос: какие он напряжения выдает? я про мп-3-3.
знаю, что 125, 15 и 12В. выше 250В можно поднять? на какие линии нагружать этот ИИП?
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
  • 6 месяцев спустя...
просто поставте диодный мост на 125 вольтовую обмотку(6 и 12 вывод трансформатора,если не ошибаюсь),и смотрите не соединяйте минус после мостика с землей бп,и получите 310В :) напруга регулируется переменником возле радиатора.И еще там есть 28 вольт.Я нагружаю 125 вольтовую ветку лампочкой 220В 60Вт
  • 5 лет спустя...
блок запускается при входном напряжении 100 вольт , выключается при 36 вольтах . проверено латром .Как сделать так , что-бы блок смог включиться  при 36 вольтах входного напряжения ?
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
