Активные И Пассивные Фильтры
Питания организовано через трансформатор по 14 вольт на каждое плечо. Уже добился того что сигнал проходит нормально (поставил параллельно R23 конденсатор 5нФ). Но когда регулирую резистором R18 то при установлении его на 70-80% происходит самовозбуждения и погасить его только можно выключив питания и поставивши R18 в любое другое положения. (Эти исследования проводил как с нагрузкой так и без)
Хотел еще спросить, если составить такую схему на канал, она будет стабильно работать или надо еще что то добавить? (Лучше фильтр использовать фильтр Баттерворта или другие?) И для выбора усиления лучше использовать предусилитель, или можно по входу усилителя поставить переменный резистор.
Регулировка всегда ставится перед входом оконечного УНЧ. А вот в качественной работе вых.УНЧ-сомневаюсь,при такой-то склонности к самовозбуж..В своё время когда травил платы,то вытравливал только медь между дорожек,а остальное всё на землю.А если 2-х сторонний текстолит,то вытр. только кружки для ввода контактов элементов,остальное-на землю.Такая технология применяется при изготовлении ВЧ плат.Насчёт фильтра Бат.-на вашей схеме фильтр 8-го порядка,он предназначен для других целей.К тому-же он не так прост в настройке,как вы думаете.Уж если вы хотите изменять спектр звука,то лутше применить схемы,предназначенные для ЗЧ.благо таких множество,подбирайте какой вам подойдёт по параметрам и по комплектующим.
Кто то делал такую схемку? Из нее получиться хороший фильтр, который сразу можно будет запустить или с ней надо будет еще долго возиться? Ссылка " http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=56 "
Здравствуйте, хочу собрать Ускова для сабвуфера. Но преред входом усилителя нужно поставить фильтр с частотой среза порядка 150-200Гц.
Для этих целей собрал фильтр фильтр
Но возникли проблемы :
1. У меня выход на сабвуфер идет с компа 5.1, тоесть мне сумматор не нужен.
2. Есть искажения типа "гудение" или тихий треск.
Помогите разобратся как переделать схему на 1 вход. Может посоветуите другую схему для Ускова кто что собрал?
Просто один полевик выкидываешь и все.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Думаю буду собирать Предварительный усилитель для сабвуфера с отключенным корректором Линквица (для тех, кому он не нужен)
У меня вопрос какие номиналы "сабсоника" С201,С202,R201,R202 на частоту среза 18Гц?
схема устройства
Схема.pdf
Номиналы в сабсонике не указаны ,потому что их надо высчитывать исходя из характеристик динамика, Лучше паяй проверенную схему фильтра, со всеми номиналами. http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=53578
на 1 вход она толком не работает
R2 попробуй припаять к затвору первого полевика, должно помочь.
Изменено пользователем Батя
Я просто купил уже детали осталось расчитать этот сабсоник, если я не буду использовать корректор Линквица зачем мне настраивать сабсоник? и всеже помогите под динамик Alphard SW1203Z SE.
Ориентировочно: С201, С202 - 0,1мФ. R201- 130кОм, R202-250кОм. Но лучше посчитай сам ( с формулами не дружу) Предусилитель саба с Корректором Линквица
Если вы не дружите тогда я с ними вобще ВРАГ. Надеюсь вы правильно посчитали спасибо...
Собрал преобразователь напряжения, усилитель, уже есть корпус, свободного места для сумматора 10см на 3 см. Может подскажите схемку, на однополярное питание, нет места для понижения питания с +-38 до +-15
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
А чего там места надо? Два резистора двухватных и два стабилитрона с кондюками. Вот , на вегалабе парни жевали тему. Автор Иван: схема проста и оптимальна.
Мне 220 не надо, у меня это УМ для саба в машину, места мало, не влезет, предлагаемая Вами, может что еще предложите? На питание 12 вольт!!!!!!!!!!!!!!!!
Зайди в раздел "Авто Аудио" , там это все пережевано многократно.
С помощю автора схемы рассчитал оказалось на 15Гц получается = Р201-10К, Р202-19.6К, С201,С202-1.06мф
Изменено пользователем vintez
Вот и хорошо. Я же писал , что с формулами не дружу. От сюда и результат.
подскажите, к которых случаях перед акт. фильтром ставиться повторитель сигнала(инверт вход соединяться с выходом). Например перед фильтром 2- порядка встречал его очень часто, а перед 3- порядком некогда.И зачем по выходу фильтра ставиться конденсатор керамика.?
Если можете объясните суть?
Если не ошибаюсь ставится для развязки. А конденсатор - чтобы постоянный ток не пропускать.
Ставится для согласования. Когда фильтр считаете, то задаете входное и выходное сопротивление, если они меняются, то и характеристика фильтра изменится.
Здравствуйте!!!Заранее извиняюсь за глупый вопрос :)
Вопрос по сумматору http://cxem.net/sound/amps/amp138.php по этой схеме.
Какой номинал резистора R24? 100Ком?
Можно и 100k. Но желательно номинал меньше - 10k. Вообще, после регулятора уровня следует использовать буфер на ОУ, чтобы выходное сопротивление было малым и оставалось постоянным хотя бы в диапазоне звуковых частот.
и ещё С9,10,11,короче все что по 0,1мкф,с каким диэлектриком X7R? Y5V?
С17,С15-к73-17 можно?но С17 не 50нф,а 47нф можно?
Изменено пользователем Новенький
Да все можно. :) Если используете керамику, используйте X7R. Отклонение номинала емкости C17 на -6% вряд ли вообще можно обнаружить, он установлен в регулируемой цепи.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
