Снять звук с акустической гитары
...Можно ли бороться?...
От этой системы ты ничего путного недобъёшся. Если основательно демпфировать съёмник, то тут же зарубишь усиление сигнала. Может всё таки взяться и сделать электромагнитный съёмник?
А на заводских гитарах (аккустических со съемниками) какие стоят?
ЗЫ Я подумаю :)
Что стоит на моей гитаре - я уже описал выше: пьезо, только внутри барабана и практически под порожком, к которому крепятся струны. На стук по корпусу реагирует слабо: скорее всего АЧХ пьезы или предусилителя скорректирована (срезаны НЧ).
ЗЫ Предусилитель встроенный, тоже родной. С четырехполосным эквалайзером. Гитара так и была задумана - как концертная акустика.
Изменено пользователем mao-sin
Вово, НЧ отрЕзать нах надо. Помогите реализовать?
ЭМ съемник все таки не потяну((
Так чтоли? :)
Изменено пользователем colencor
Ну повесь свою коробочку на самом шнуре, как выключатель на бра. Согласись, твоя коробочка прилепленная непосредственно на гитаре - кащумство. А фильтр можно и так. Подбери кондюк на слух, как тебе больше будет нравиться АЧХ.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Это для эстетики или на звук влияет? Если для эстетики то вроде одинаково - провода на гитаре, хоть с коробочкой хоть без)))
Щас фильтрег спаяю.
Ну конечно эстетика. А на шнуре, сразу после джека , как то более преемлемо.И провода будут внутри от пьезика на гнездо. Пьезик то внутри гитары ставить надо.
Изменено пользователем Батя
Вот ведь блин, а я под струны просто запихал))))) Так если пьезик внутри гитары, тогда надобно сверлить гитару под гнездо, а на такое я не решусь :(
В продаже есть специальное гнездо. Оно ставится вместо держателя для ремня.
Понятно! Так это круто!!
Сделал фильтр, посчитал по формуле. конденсатор 470 мкФ, резистор 20 кОм. Стуки слышно а струны нет. Че за фигня?? Какие номиналы поставить?
Не знаю по каким ты формулам считал, но то , что кондюк на 470мФ :blink: никак не должно быть. Он должен быть не больше 1мФ. А резистор 500кОм.И еще. резистор надо поставить до кондюка. А то он будет в схеме задавать транзистору смещение.
Значит надо меньше емкость поставить, если низов еще слишком много.Еще может быть ты не выкинул пластмассовый держатель пьезика. Выкинь , а пьезик приклей на двухсторонний скотч.
Щас перепаяю, поставлю 0.1 мкФ.
Чота долго у тебя паяльник греется....
В принципе так и должно быть , можно еще меньше ставить, пока не получишь то . что надо. Но лучше конечно рег тембра активный слепить в добавок. Тогда получишь то что надо, а не то что есть.Ты к стати переставил резистор фильтра до этого кондюка?
У меня 3 концертных акустики все адаптированны
Датчики пьезокерамический установлены у всех трех гитар на Бридже (Задний порожек струнодержатель)
Датчик представляет из себя брусок квадратного сечения длиной примерно 75-85 мм установлен он под косточкой (Косточка - так называют пластмассовую планку поддерживающую струны в Бридже (Задний порожек струнодержатель)
Из плюсов данного решения слабо реагирует на удары по корпусу и по струнам - но не любит скольжение пальцев по струнам
также слабо реагирует на акустический возбуд ( акустическое кз)- проявляется обычно в виде гудения или свиста
Исходя из собственного опыта по созданию датчика брал два пьеза излучателя ЗП-3 и ЗП-21 параллелил их и крепил на эпоксидный (эпоксидный клей) внутрь корпуса гитары под брижд (намертво)
Почему брал именно два пьезака и именно зп-3 и зп-21 - экспериментально дошел до этого звук при записи более натуральный получался и шумов меньше было ( по одному всегда шумели по верхам и звук больше на банджо походил или на балалайку чистенько басили)
вот и получилось что один из них хорошо низу и середняк брал а второй верха
+ к этому делал пред усилитель на поливиках со входным сопротивлением не менее 10Мом чувствительностью от 3мв до 5мв и выходным в районе 10Ком и 500мв до 1В ставил внутрь корпуса крепил к обечайке гитары ( не к задней и не передней деки) питал от кроны
Также из опыта длина провода от пьеза датчика до пред усилителя не должна превышать 200 - 300 мм ( 20 - 30 см) иначе шумов ловит много а лучше еще короче
Привет земляк - Strannicom. А какой именно из пьезиков больше высокие снимает? У меня на акустике хамбаккер, и хочу уже давно замутить микс с пьезиком, чтобы высокие задрать. И что это за пьезик? Где брал в Самаре?
ЗП-3 больше низких
ЗП-21 больше высоких
ООО "Инженер-Электрик"
443092, г. Самара, ул. Физкультурная 123
тел.: (846) 992-32-63
Брал здесь но лучше взять готовый датчик ( прямоугольник под косточку заднего порожка доработка гитары по минимуму и звук лучше) датчик благо есть такие (даже готовые модули с предваками и стоят не много 1200- 2000 Все зависит от предвака (начинки его)
Из личного опыта микс будет не ахти спектр звука разный каша получится
Знаю этот магазин. Я там фоторезисторы брал для фейзера. На счет готового датчика под порожек . Этот вариант у меня приоритетный. Тем более он в комплекте с предваком , а точнее с корпусом под предвак( сам предвак вторичен). И струны стоят гладкие. Одно не АЙС. Из за них гитара утратила звонкость. Я скорее всего хамб буду делать активным. И микс будет в виде "баланса". Где то на форумах читал тему, комрады отзывались положительно о звуке с таким решением. В общем задача - вернуть серебряный звук гитары с этими гладкими струнами. И здесь все будет определять сам датчик. Поэтому и спросил: ХУ ис ХУ ? Спасибо за подсказку. Буду экспериментировать.
Когда я только начинал знакомство с ламповой акустикой делал усилки класса "Hi-лучше не включай" .
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
А я делал для учеников приятеля, работавшего преподавателем по классу гитары в музыкальной школе, вот такой предусилитель к пьезозвукоснимателю. Не Hi-Fi, конечно, но вполне устраивало.
Схема интересная только биполярник надо на полевик и входное сопротивление от 2- 10Мом иначе спектр сигнала порежишь + чувствительность появится
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
