kotenok
Осциллограф Омл-3М
28 минут назад, cerc сказал:
Что я мог спалить?
Входной каскад усилителя вертикального отклонения.
А имнно а то раскурочу всю плату, только начал пользоваться ослком
Это нижняя плата, на плате есть часть с экраном, код экраном транзисторы, их надо проверить да?
Получается по схеме это вход у?
Читать статью...
Куда-то дел описание с комплектом схем на ОМЛ-3М, полгода назад свой ремонтировал, нелинейность развёртки была, транзистор в задающем генераторе потёк. Поэтому по памяти. Вход Y - это нижняя плата, ищи на ней 3 полевых транзистора, если есть маркировка на плате, то вылетел или V1 (задаёт смещение) или V2 (входной усилитель). Обычно летят только они.
Спасибо большое. Посмотрю
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
V1, v2 дохлые оказались. Теперь искать надо такие, у меня вроде как с буквой г на схеме написано что буква е. С какой можно буквой ставить? Просто с буквой а и б дешевле.
Ещё никель есть, они тоже в 2 раза дешевле. Может аналог какой есть?
Ставь с такой же буквой, какой стояли. Причём оба должны быть с одинаковой буквой. От буквы зависит напряжение отсечки, под имевшиеся могли на заводе резисторы подбирать.
Наконец я поменял v1 и v2, все собрал, включил луч стоит на середине и не реагирует на вращение подстроичника. Снова разобрал проверил ещё некоторые тоанзисторы, v4 оказался дохлый кт326бм по схеме. Таких транзисторов нет, чем можно заменить?
КТ361Г, КТ361Е, но у них другой корпус. Или КТ3107 с любой буквой.
Поменял v4, луч не регулируется, стоит в низу. Что можно ещё проверить?
Может кр159
все, что по каналу "У"
и на работающем осциллографе
Поменял местами v1, v2, v3 луч стал перемещается, но на некоторых положениях в/дел. луч занимает 4 клетки и стоит верху экрана.
Осталось также но теперь луч верху экрана на середину немогу выстовить и луч стал короткий
Отбалансируй входной усилитель по инструкции.
Поробывал не получается. Почему луч стал короткий?
Потому что неправильный режим входного усилителя по постоянному току через схему синхронизации влияет на генератор развёртки. Измеряй режимы и анализируй, что неисправно. Какой смысл тупо менять транзисторы местами, вместо того, чтобы путём измерений вычислить неисправный?
Транзисторы я проверял все исправны
это цена на дрова, а не проверка ... либо на включенном, либо - прибором ТОКОВОЙ проверки ... остальное - до фени.
Я тебе уже писАл, что от параметров полевиков зависит режим схемы. По прибору они будут исправные, а по напряжению отсечки или по начальному току стока могут не подойти. Режимы в схеме измерять и анализировать нужно, а не сферического коня в вакууме выпаянные транзисторы проверять.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по ремонту осциллографа ОМЛ-2М:
Яркость мала и регулируется странно- если разбить весь ход ручки на 10 частей, то при вращении от 0 до7 луча не видно, от 7 до 8 яркость более-менее плавно растет, от 8 до 9 плавно снижается, и от 9 до 10 луча опять не видно. При этом на максимуме яркости днем луч едва можно рассмотреть. Я проверил напряжения +10, -10, +140, +240 и -1000в, отклонения не более 5 процентов. Подскажите, какие элементы следует проверить в первую очередь?
Да, хорошая фокусировка достигается в крайнем левом положении ручки фокуса- это тоже хотелось бы поправить.
Спасибо!
6 часов назад, Dimasty сказал:
накал, эмиссию трубки и исправность элементов умножителя (формирователя) высокого.
В ‎26‎.‎09‎.‎2018 в 19:57, KRAB сказал:
Проверил накал, напряжение ~6.2В, умножитель тоже проверил, диоды исправны, емкости конденсаторов чуть меньше номинальных, напряжение на выходе -980В. Как проверять эмиссию не знаю, подскажите если можно. Не могу понять почему на последних 20% хода регулятора яркость падает, а не растет.
24 минуты назад, Dimasty сказал:
Это и есть потеря эмиссии трубки. Вариантов немного, попробуй вылечить увеличением температуры катода, поднимая напряжение накала, где-то до 10-15%.
32 минуты назад, Matik сказал:
Понятно, спасибо! Попробую втиснуть в трансформатор пару витков провода и включить последовательно с накальной обмоткой. Как думаете, лучше их добавить со стороны 13 или 14 вывода трансформатора?
26 минут назад, KRAB сказал:
Проще трубу заменить
Пишут что можно купить такую же убитую, хоть и с хранения. Это так?
Edited by Dimasty
    • Заказал у китайцев такие батарейки с зарядным устройством 4800 мач круто и не дорого
    • Ну вообще-то тут никто никому и ничего не должен
    • Только вернулся со своих традиционных летних путешествий, как камрады "пора, брат, пора": поля убирают и пашут, комар в лесах уже не тот, жара в средине лета неожиданно спадает...    В местах, где глубоко вспахали - можно ожидать и крупных находок. Только ходить тяжело:     Но ради таких "шайб", да ещё и "с охотки", после пары месяцев не-копа - можно и помучиться:     Коровки травку подъели местами неплохо, также искать можно:      Вот такие динозавры, на пол-штыка "фискаря" порой встречаются:    Итог за три свежих выхода:
    • Там, где добывают нефть, газ и алмазы, нет денег?
    • А Вы сравните количество кислорода выделяемого деревьями в городе и количество выделяемое сотнями километров окружающего город леса.
    • @tilarids  такое ощущение что Александр2 ботанику в школе прогулял всю.
    • Добрый день Василичь !!!! У меня к вам просьба, по попов оду схемы предварительного лампового усилителя с тембрами, регулировкой НЧ,СЧ,ВЧ. И подключением индикаторов уровня сигналов. У меня есть одна схема, но я не могу разобраться, как и в каком месте разорвать цепь, которая идет на оконечный каскад. Прошу вас можете помочь. Если нужна схема я вам отправлю, только куда. Всего самого доброго. С Уважением Алексей Кисаров Начальный уровень лампостроительства
