Lex_rus
Windows И Глюки (Постить Только Сюда)
587 posts in this topic
SuperSanek    0
Постараюсь изложить кратко:
Через mTorrent скачивал видео файл AVI. Через несколько минут вспомнил что это видео у меня есть на диске. Остановил скачивание удалил торрент файл из программы. А недокачанное видео осталось на жестком диске. При попытке его удалить виндуза пишет "ошибка невозможно найти указанный файл". Пробовал удалить в безопасном режиме - безрезультатно! Та же история.
Может кто подскажет как такое видео можно удалить? ;)
Goodefine    96
Загрузите торрент снова в программу, щелкните правой кнопкой по нему, и в меню укажите "удалить торрент вместе с файлом""...
SuperSanek    0
Я пробовал. Не помогает! Торрент при удалении видео файла выдает ошибку. Если удалять только торрент файл то все нормально.
Goodefine    96
Удаляйте из под DOSa тогда, если в FAT-e, или из под оболочки какой-нибудь, загружаемой с диска попробуйте... Можно попробовать винт к другой машине подключить. Есть спец-проги, для восстановления данных. Они и удаляют вполне неплохо :) Посмотрите в сторону RStudio ...
NebsteR    744
а может просто замаскировать?) скажем, сделать скрытым и отключить показ скрытых файлов))
Goodefine    96
Как бы место на диске под кусок фильма вместе с ним не "замаскировалось" :) - подозреваю, что проблема именно в этом...
SuperSanek    0
Именно в этом-то и вся причина. Что мне 400 мб пространства на ветер выкинуть?
А вообще как удалить через DOS. Можно поподробнее. Какую программу надо для этого и какие кнопки нажимать. ;)
Goodefine    96
Под ДОС-ом слишком много кнопочек нажимать придется... :) Попробуйте RStudio сначала...
SuperSanek    0
Прогу поставил. А как с помощью неё удалять? Она вроде только восстанавливает. ;)
Goodefine    96
И правда, только восстанавливает. Прошу прощения - перепутал с другой подобной прогой, та удаляла файлы совсем...
-=ASUS=-    113
Дабы не создавать новую тему решил пожаловаться вам в этой :)
Ввожу в командную строку: "devcon hwids =diskdrive", нажимаю "Enter". Вылетает окно MS DOSa, и вместо того чтобы выдать мне список прописанных в системе жестких дисков мгновенно закрывается. Даже не успеть прочесть хотя бы слово...
marinovsoft    1366
-=ASUS=-, это для чего такая команда "devcon hwids =diskdrive"? т.е. devcon в комплекте чего идет?
-=ASUS=-    113
devcon будет работать один. Через команду он будет проверять наличие жестких дисков и включать/отключать их.
Вот этой командой "devcon hwids =diskdrive" DOS предоставляет список всех жёстких имеющихся в системе, типа такого:
marinovsoft    1366
Введи "devcon help hwids"
запускаешь, надеюсь не через пуск->выполнить? Юзай cmd.exe или far
Ну если она еще и драйвера удаленно позволит проинсталлить...
-=ASUS=-    113
Неработало именно из-за того что я запускал через пуск -> выполнить!
Спасибо, marinovsoft!
-=ASUS=-    113
Во время установки Win 2000 на жесткий 320Гб разбитый на два раздела вылетела ошибка после чего всё напрочь повисло. Теперь в "Мой компьютер" почему-то появился жесткий 127Гб с папкой "WINNT", все файлы со второго раздела пропали! Хотя я устанавливал всё в первый раздел объёмом в 15Гб.
marinovsoft    1366
Плохо дело. Цепляй на другой комп с WindowsXP SP2 и восстанавливай EasyRecovery в сыром режиме.
Кратко - ноги твоей проблемы растут из неподдержки Win2k (точно за все SP не скажу) LBA48. Что это такое - нагуглишь сам, слишком долго, да и не нужно здесь описывать то, что уже везде описано.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Никитос
      Всем привет. Для одного переносного устройства понадобился компьютер под виндой. Ноутбук не рассматривается. Кто-нибудь использовал неттопы или что-то аналогичное для переносных устройств? Подключали монитор или матрицу? И на сколько прожорливая получилась система?
    • By nikita02066
      винда при включений предлагает скачать что то, как можно это убрать или удалить?
    • By lomaster89
      Здравствуйте. Не серчайте, нужен совет, может сайт, где подскажут или инструмент исправления outlook. После смены компьютерного железа и перехода на мозиловскую почту, не могу подцепить контакты, вернее это удалось сделать через одну утилиту...На данный момент аккаунт привязан и синхронизирован, но постоянно всплывает окно после отправки сообщени - pst ошибка, проверьте целостность.... Какая еще целостност, если с ним ничего не делалось? Вопрос не по форуму, но тут то флюдилка. надеюсь не помешал
    • By cppjob
      В облачный сервис требуется разработчик С++ для разработки клиентской программы под ОС Windows.
      Место работы - крупная современная IT-компания, офисы в городах:
      Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород Екатеринбург Минск График - строго офис, время начала рабочего дня обговаривается индивидуально.
      Заработная плата «в рынке» (для каждого города своя вилка), определяется по результатам собеседования.
      Необходимые знания:
      Уверенное знание C++, опыт работы с ним от двух лет, в том числе с библиотекой STL; Опыт работы с ATL/WTL или MFC от года; Опыт работы с библиотекой Boost от года, в том числе с компонентом Boost.Asio - вам предстоит много работать с сетью; Знание базовых алгоритмов и структур данных; Опыт разработки многопоточных приложений. Ваше портфолио - гарантия оперативного рассмотрения Вашей кандидатуры!
      Вместе с резюме просьба сразу указать контактный телефон (или скайп, если Вы не из Москвы) и удобное время для звонка, чтобы оперативно обсудить детали (разговор займет не более 10-ти минут).
      Резюме направлять на адрес: cppjob@inbox.ru
      Спасибо за внимание!
    • By cppjob
      Место работы: производственное предприятие в г. Москва, часть заказов - оборонного назначения. Удаленка, как Вы, наверное, уже понимаете, невозможна - строго офис.
      Главное условие на эту(!) вакансию: вы уже разрабатывали драйвера под PCI-E на C++ под платформу Windows и у вас есть, чем это подтвердить.
      Ваши плюсы (не обязательно, но желательно - влияет на итоговую сумму оффера):
      1. Практический опыт с ПЛИС Altera и САПР Quartus II;
      2. Знание Verilog;
      3. Опыт разработки драйверов для USB, Ethernet, FW и прочих протоколов;
      4. Опыт работы с SolidWorks;
      5. Опыт разработки графических интерфейсов.
      Если Вы не имеете опыта PCIe+Win+Cpp, но считаете, что можете быть интересны этой компании (см. блок "Ваши плюсы"), Ваше резюме, вполне возможно, тоже сможет заинтересовать компанию - есть и другие вакансии (все они НЕ публичные). Вместе с резюме просьба сразу указать контактный телефон и удобное время для звонка, чтобы оперативно обсудить детали (разговор займет не более 10-ти минут).
    • Спасибо за публикацию на Паяльнике. Я так понимаю конкретно этой схемы на Вегалабе не было. Кто бы смог набросать нормальную печатку, усилитель очень интересный, и главное простой. Простой в смысле, что не требует наладки.
    • Крепление можно сделать, нужны точные размеры. Делал под какой то дремель. по заданным размерам. Если нужны подробности пишите в личку.
    • По моему, они даже таких не видели и не знают. Я когда со своей мухосрани уехал в Питер, потом в Москву, кому не говорил, никто не верил, что у нас зп 10тыс
    • Время ушло с пр.медведева,а вообще виноват не один главарь,а вся их братва в кучки,с гиперзарплатами,с гипердоходами,про людей с 10-15тысяч зарплатами им насрать А в мозгах людей ввп останется как это тот что поднял пенсионный возраст и развел коррупцию
    • Есть же человек который любит мазохизм во всех сферах своей жизни.
    • Они как собаки бродячие. Еду просят. Мы работали на севере, они постоянно прибегали. Кормили их
    • Спасибо! Я видел ссылку. Но там нет возможности вести счет с одновременным отображением старого значения: " Для временной остановки счёта необходимо включить SA1, для сброса показаний в нулевое значение – включить SA2." И это прибор слишком массивен. Ддя него нет столько места. Мне достаточно 3 разряда.
