Windows и глюки (постить только сюда)
Если и ХР и 7 ставились на один системный диск (С), то вариант только один - это форматнуть его, и установить систему за ново...
нету новой системы мне она вместе с компом досталась и лицензионная блин жалко теперь икс пи придется ставить
аська 570362446
Поставь новую семерку, делов-то... Скачать можно почти на любом торрент-треккере, только качать надо VL (Volume License) образ, его не надо активировать, нужен только серийник при установке...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
у меня нет внешнего ай пи так что с торрента я с обычной скоростью буду качать,да и разве я лицензионную скачаю
аська 570362446
У торрентов нет такого понятия как обычная скорость... Качать будешь с максимальной для тебя... Загляни, например, http://thepiratebay.org...
Именно лицензионную, Volume License (корпоративная лицензия без ограничения кол-ва машин), для которой нужен только серийник, без активации... А уж кто там из какой организации слил по тихому себе образ диска и выложил......
ЗЫ: так, для ознакомления: >клац<
> Правила форума <
доброго...
ставь либо семёрку, либо хр но диск форматировать надо полюбому...
Зайди на ex.ua там много чего и осей тоже...
удачи...
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
нашел диск с семеркой поставил отформатировал все работает только на видеокарте все время кулер работает(раньше такого не было)
аська 570362446
качни новые дрова на видуху,заодно и на звук качни,ато часто ВДМ ставиться автоматом а там порою лиш 2,0 и 5,1 нет возможности выбрать,у самого 7ка стоит и всё отлично(правда есть и виста и хрюшка)но на разных разделах винтов
/Права Доступа Окон/
Приветствую! Итак, у меня стоит 2 ОС, обе ХР. Когда что то скидываю, редактирую, создаю в одной то потом в другой у меня нет прав для просмотра. И что самое интересное касается это не только папки мои документы, но и всех винтов. Приходится каждый раз переписывать права доступа через тотал командер, что, согласитесь, весьма неудобно. Так вот вопрос-что это такое случилось, ведь раньше(пару месяцев назад все было гуд) и как это недоразумение исправить. Использовать одну ось не предлагать!
Добавлено marinovsoft. Устное предупреждение. Не стоит плодить темы по проблемам с виндой. У нас форум по радиоэлектронике. По теме - используйте FAT32 вместо NTFS
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
Извиняюсь, что то не подумал об этом разделе:) по теме-фат конечно хорошо, но файлы больше 4г то не поддерживаются. Или я не прав? ;-)
Да, этим грешит FAT32
По сабжу - заходите в свойства диска, там на вкладку безопасность и выставляете права как вам надо
Если вкладки безопасность нету, то делаете следующее - в проводнике заходите в сервис - свойства папки - вид - и убираете галочку с параметра Использовать простой общий доступ к файлам. После этого вкладка появится
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Спасибо за совет. Вкладки не нашел. пункта в свойствах папки/вид тоже нет. :angry:
Думаю так понятней :yes:
думаю я все правильно понял :D
вот так
Система на Home случайно? Если да то надо немного поплясать с бубном :)
Заходим в regedit
В папке HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/ProductOptions есть ключ ProductSuite. Он равен "Personal" у версии HOME и совершенно пуст ("") у PRO.
НО! Windows не дает изменять этот ключ! Сообщает, что это нарушает лицензионное соглашение. Однако есть хитрость, с помощью которой можно запрет обойти.
Хитрость заключается в замене этого ключа не в текущей конфигурации, а в резервной. Для этого переходим в реестре в папку HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/. Помимо CurrentControlSet (текущие параметры), там есть папки типа ControlSet001, ControlSet002, ControlSet003... Нужно зайти в ControlSet002 (если есть) или в ControlSet003 (если 002 отсутствует). В папке с резервной конфигурацией переходим по такому же пути:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/ControlSet002/Control/ProductOptions.
Меняем ключ ProductSuite (щелкаем на нем правой кнопкой мыши и выбираем пункт "Изменить"). Просто убираем из него значение "Personal". Затем закрываем regedit и перезагружаем компьютер.
Теперь, при загрузке компьютера, нужно нажимать F8 до тех пор, пока не выскочит меню. В этом самом меню выбираем пункт "Загрузка последней удачной конфигурации (с работоспособными параметрами)".
Все! После этого Windows сам копирует параметры из ControlSet002 в CurrentControlSet и превращается в XP Professional!
Изменено пользователем IIIytNIK
Ssl_Error_Rx_Record_Too_Long (не могу пользоваться https)
у меня все браузеры теперь стоят, из за этой проблемы, ради эксперимента над: SSL получило запись, длина которой превышает максимально допустимую.
у меня видовс лицензированая, антивирус дохтер веб, фаервол отключен, что блин наконецто нужно сделать чтобы пользовать https? помогите плиз, ато даже переустановка винды не помогла(((
Итак, наверное последний вопрос по вышеозвученному мной-если я сменю систему на диске с NTFS на FAT у меня эта беда пропадет?
  • 4 недели спустя...
Устанавливал Звер CD на комп после установки не могу открыть диспетчер задач система пишет что запрещено администратором, так же в reg edit не могу войти. Как решить эту проблему?
Использовать нормальную ОС а не говносборку
У меня на нетбуке полетела винда, на нем стояла windows xp,подскажите как создать загрузочную флешку? или как скопировать на нее ОС чтобы с нее можно было выполнить загрузку! помогите плизз, через день контрольная, комп нужен позарез!
