Windows И Глюки (Постить Только Сюда)
Посоветуйте, что можно поставить мне на комп(операционку), семерка много памяти ест, да и к видеопроцессору требовательна, я думаю мне не пойдет- остается только xp?
Моя конфигурация: Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+
Системная плата Asus M2A-VM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Видеоадаптер ATI Radeon HD 2600 XT (512 Мб)
Изменено пользователем микаэль321
Исходя из концепции "достаточного минимализма", winxp должна достойно работать на этой конфе. Как на ней будет работать win7 узнать можно только опытным путем.
XP SP-3,лучше в мелкософте ни чего пока нет придумали,7,Vista... для тех кому не жалко напрасно выкидывать деньги на железо,
производительность"0"аппаратное обеспечение....
Ученье свет,а не ученье чуть свет и на работу.
Всем привет! Выскочла проблемка, после некоторых неудачных манипуляций с акрониксом в системе исчезли из виду все жёсткие диски. Помогла только переустановка ОС, дак вот, разделы стали видны, а на одном из них установлена ХР, но она не отображается в списке загружаемых осей. Загружается только свежеустановленная семёрка. Нужно в семёрке как-то прописать в загрузку строку для ХР, вот только как не знаю Заранее благодарен!
зайди в свойства,выбор оси,там есть время и последовательность,выбери первой загрузку XP,либо установи время так чтобы хватало при загрузке выбрать одну из ОСей из списка,XP будет подписана как *предшествующая версия виндовс*
Дак в том то и дело, что в списке только семёрка, нужно как-то самому прописать строчку для ХР
То есть, она есть, предшествующая, но не та, которая нужна.
multi(0)disk(номер диска)rdisk(номер раздела)partition(номер тома)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=alwaysoff /fastdetect
Все необходимые данные узнаёшь через командную строку, подпрограмма diskpart
Не совсем глюк, скорее любопытство. Открываю папку в Windows - видно несколько файлов. Открываю окно антивируса, раскрываю эту же папку - количество файлов увеличивается раза в 3. Выходит часть файлов в том числе вирусные в обычном окне просто не видно?
В свойствах папки убарите галочку напротив "Скрывать защищенные системные файлы" и все станет на свои места :yes:
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
добрый вечер!
у меня возникла проблема с Adobe Reader 8(акробат) некоторые файлы ПДФ он хоть и выводит для просмотра в нормальном виде(все шрифты в порядке,буквы кириллица или латиница)но вот выводя на печать начинается прикол,все слова печатает какими-то *крякозябликами* цифры,символы,знаки препинания,проценты,скобки,проще говоря фиг-поймёшь.
подскажите пожалуйста что для этого надо установить.
p.s. ОСь ХP-SP-3(не зверь и не сборка,а чистая без всяких улучшайзеров)
я от сканировал напечатанную страницу,вот как оно выглядит :blink:
В настройках принтера выставить "выводить шрифты как графику (bitmap)"
попробуй распечатать с другой ОСи(другого компа)
снова здравствуйте!
возникла очередная проблема,-при загрузке виндовс выскакивает вот это окошко,поискав инете нашёл что это глючит мастер очистки стола,я в свойствах убрал галочку в пункте *очищать через 60дней*,но в итоге проблема эта осталась,как выскакивало так и осталось,а ещё достала такая штука как *память не может быть РЕАД или ВРИТЕН*-что она не может считать или чего просит фиг его знает,но есть две активных кнопки ОК или ОТМЕНА,все иконки моргнут и всё работает нормально.
P.S. винда XP-SP-3 (чистая,только шкурка с висты и всё)
Это вирус пытается в защищенную (системную) область памяти писать, а система ему отлуп даёт...
А по первому пункту - поищи в Реестре (запусти из командной строки regedit, потом Ctrl+F) запуск по имени файла или по RunOnce.
Изменено пользователем oldmao
не слушай ламеров ,это не вирус,помощь в личку не дорого.
прошу помощи, вин7 не видет USB модем МТС ZTE MF112. когда встовляю в комп, есть сигнал о подключеном устройстве, но в моем компьтаре нет его, и в БИОСе нет! в чем проблема?
    • Николай, привет! Собственно, под катом я попытался описать ощущения типичного городского жителя, которого лишили (форс-мажор, понятно) привычных удобств - света, воды, магазинов шаговой доступности, связи и многого остального, без чего мы вообще не представляем свою жизнь. Понятно, что мы в ответе за тех, кого приручили, но тут половина города с более чем полумилионным населением сидела точно так же. Карточный домик... И это всего лишь сутки блэкаута. Ладно, на консервах пересидели, а если бы ветер не утих, тогда что? В деревню, к печке, к истокам..)))) Не, реально, было ощущение, что ты ничего не можешь сделать против природы. И в перекурах с мужиками на работе точно такие же разговоры были. Тушёночно-консервный ужин при свечах был почти у всех тогда ))
    • как и каким прибором измеряли? али на слух? такие умзч приборами настраивают и проверяют.
    • Hello Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так. 1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, После подачи питания на 2 ноге процессора появится сигнал включения реле , контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.  Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.  Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
  • Похожий контент
