Передатчик На Одном Кт315
А эта схема ещё проще :)
Добавляем трансформаторную связь антенны с контуром и уменьшается влияние антенны на контур генератора.
  • Ответов 318
А что изобретать радио если оно уже изобретено!!! :D
На 1.5в питания Ум плохо работает!!!!!!!
интересно:
Что дает делитель напряжения в базе?
Ну почитай про схемы усилительных каскадов на транзисторах!!!!!!!
Там же всё отлично расписано что и для чего!
а при чем здесь 1,5в. Обсуждаем другую схему. Вкратце то можно обьяснить про делитель .?напряг то небольшой.
напряг небольшой, но ты уже взрослый мальчик, и может так получится что "вкратце" тебе придется пересказывать всю радиотехнику когда тебе приспичит поковыряццо в носу, уж извини, но подобные вещи надо читать и понимать прочитанное
Feel the difference! ©
Делитель напряжения стабилизирует режим транзистора.И при смене транзистора ненадо заново выставлять режим работы нового транзистора.И чем больше ток протекает через делитель тем жёстче стабилизация. Недостаток-дополнительный расход энергии источника питания.
А книжки умные читать надо.
Вот в помощь библиотека у Светланы http://forum.cxem.net/uploads/monthly_10_2010/post-57953-042407000%201285945512_thumb.jpg
благодарю. Значит он не нужен. На упрошеной схеме уход частоты практически незаметен. 2недели пашет от двух пальчиковых точно.
у меня другая методика,знания с практикой. Просто читать 10часть откладываеться.
Если по грамотному то должен быть делитель,но для упрощения схемы от него отказались.
Эта методика называется--МЕТОД ТЫКА!!!!!! :D :D
конечно делитель не нужен, тогда и транзистор тоже. Как вы не поймёте, что чем проще схема тем она хуже работает и её сложнее настроить. Конечно если вам нужно как можно меньше размером, то это подойдёт. Делитель напряжения обеспечивает хорошую работу микрофона(можно даже поставить динамическую головку).
Я уверен что в схеме, где меньше деталей будет очень часто срываться генерация(даже если будет меньться его положение).
Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью.
Схему что я дал нет срывов генерации,при 0.8в ещё генератор продолжает работать.
Эта схема собрана многими и неоднократно получала хорошие отзывы.
Рекомендована для повторения начинающим!!!!!
А если по грамотному то надо к ЗГ подключать УМ с СУ.
Но это будет уже другая история.
Не будет там ничего срываться, для нормальной работы микрофона достаточно резистора с VCC на + микрофона для питания полевика. ВСЕ. И не надо сказки рассказывать про срывы генерации прекрасно все работает. Чтоб сделать постабильней читаем Генераторы ВЧ
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Схема упрощённая работает хорошо, но классическая все же стабильнее. Я тоже собирал её много раз. Но на мой взгляд уход частоты у классической схемы меньше! Делитель задаёт рабочий режим транзистора.
Теория без практики мертва!!!
Вот ты мне тут и попался :lol: - Истинный Собиратель Схем.
Это какая-такая КЛАССИЧЕСКАЯ? Схемку приведи :lol: те плиз
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Это Вы мне попались. Вы не знаете как выглядит классическая емкостная трёхточка?:blink:
Ооооо!!!! Специально для вас напишу ссылочку с кратким пояснением схемы!
http://cadmium.ru/content/view/528/25/
P.S. А может хватит уже про старое. Та схема работала, но характеристики были завышены. Мне просто надо было тогда что-бы меня заметили. Сейчас я подобными вещами не занимаюсь. И перестал заниматься через месяц примерно после последнего своего сообщения в форуме! И НЕ СОБИРАЮСЬ БОЛЬШЕ ЗАНИМАТЬСЯ!!!
P.S.S. У вас схемки усилителя мощности на частоту 27,12 МГц нигде не завалялось? Вата на 3....
Изменено пользователем Sobiratel_sxem
Sobiratel_sxem А может хватит уже про старое - да не помню уже ничего :)
Схему УМ Ватта на 3?... сейчас мне некогда... открой тему в разделе КВ и радиосвязь, там подскажут.
А здесь подфорум про жуков.
Вот самая простая схема жука на кт315.
Работает на FM диапазоне.
Ловиться обычным FM приемником.
Без проблем работает от 1,5 вольта!!!
Изменено пользователем Winner_d
Нет нормального смещения на базу транзистора.И антенну лучше всего подключить к контуру через конденсатор малой ёмкости.
Рома если всё добавить что говоришь ты, то она уже не будет называться - самая простая :D
ps есть ещё проще - на туннельном диоде.
Вот вот, это самое простое что можно собрать даже навесным монтажом за 5 минут.
Работает отлично, чистый звук, на чистоте от 88 до 108Мгц, в прямой видимости работает до 100 метров без помех, дальше 100м уже сигнал не чистый!
Точно!!!!:lol: :lol: :lol:
А если в SMD собрать с часовой батарейкой и микрофоном от мобилы ;)
А зачем большое расстояние нужно? Ставим недалеко небольшой ретранслятор и усё ;)
Только вот проблема.... Я 3 года не могу найти в магазинах Омска ни одного туннельного диода!!! Это что такой сильный дифицит? И можно ли их найти в какой-либо аппаратуре?
Вов лучше уж усилитель прицепить и хотя бы 5вт качнуть. :lol::P
А то всё QRPPP да QRPPP..
:lol: это уже будет не жучок, а ЖУЧИЩЕ!
В осциллографах бывают тунельные в генераторе пилы... закажи через нэт, но они мля дороговато стОят
