psih
Передатчик На Одном Кт315
я б тебе несоветавал.эт не резисторы.например кт 315 и кт 361 разной проводимости.хотя если поменять полярность питания то подходит
Что это тебе резисторы чтоли. :DНет нельзя!!
Сразу и кондёров набери
3-5пф.15пф,20пф,25пф,10нф,100нф.
И подстроечный конденсатор 5/25пф или 8/30пф.
И Кусок фольгированного текстолита.
Окей, говорите, что ещё собрать(схемы) и какие для них детали купить! :rolleyes:
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Из простых для начала
"Первый жук"
Потом Жук с УНЧ
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Смотрите, спаял, всё сделал, вроде правильно, но найти не могу в приёмнике не в ФМ ни в АМ, скажите что делать, антенну надо длинную? а витки? Что с ними поделать? :rolleyes:
Фото не смогу выложить, фотик тупой, размазанно, а куда столько провода кутать в жучок? и на сколько это будет Mgz?
И ещё...фото стремно выкладывать....первый раз схему паял, на картонке сделал, позориться не хочу.... :rolleyes:
По этой схеме делал???Там количество витков указано на схеме.
Витки всё правильно сделал, антена 32 см, всё равно найти в ФМ И АМ приёмнике не могу <_<
Принемаеш на FM диапазоне.
А какой транз использовал?
При трёх витках катушки и 20пф будет около 103мгц.
Подскажите пожалуйста намоточные и ёмкостные данные для диапазона 115 Мгц. При напряжении 3 вольта. :rolleyes:
Edited by faraon200
транзистор s9018, 4 витка на катушке, использовал конденсаторы за место 100 пф я взял 93, за место 3 взял 2.7 - так как не нашёл ;)
Поставь конденсатор 15 пФ
Вот проги для рассчёта
Ну раз никто помочь не может, то выкладываю фотку....строго не судите пожалуйста, помоги please буду оооооочень благодарен :rolleyes:
По фото: транзистор впаян неправильно. Переверни его(поменяй эмиттер и коллектор местами).
Edited by Dubrovsky
Впаяй сначала правильно транз.
Я бы не советовал ВЧ конструкции выполнять на куске картона.
Во-первых остаются длинные ножки.
Во-вторых пайка не качественная.
И в третьих, но самому же ничего не понятно.
Я сам когда начинал тоже делал на картоне сделал наверное схем 5 из них не одна не работала, или работала ,но очень плохо.
А причины я описал выше, но это не все причины по которым я не советую делать схемы на картоне.
P.S. сделай зотя бы монтажку и он у тебя сразу заработает :rolleyes:
Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью.
