Дневные Ходовые Огни
colencor
Вот и получается, что питание подаем на МК и драйвер, а бортсеть с мосфета (исток) снимаем...
Можно контролировать положение ключа "зажигание" контроллером и падать в слип в дежурное время, предварительно поставив на драйвер пассивные уровни.
Тогда потребление будет микроамперы и отключенная от мосфета АКБ обеспечит пожарную безопасность.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Да, наверное это лучший вариант. Придут железки, попробую поэкспериментирую. Спасибо.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Всё сделал. Работает прекрасно. Но есть один вопрос. СтОит мне убрать оба резистора R9,R10 - как лампы включаются на "полную". Оставляю один резистор, на любом мосфете - всё нормально.
Ведь верхний ключ драйвера должен шунтировать переход затвор-исток? Подскажите в чём путаюсь. И второй вопрос - какой номинал этих резисторов должен быть. Если ставлю 10КОМ - фронты не крутые, соответственно мосфеты греются. При 0,5-1КОМ всё в норме.
Такого быть не должно. Думаю, что в печатке косяк. Возможно нет земли или питания на драйвере и он питается паразитным путем.
Резистор подтяжки тут вообще не нужен, разве только для страховки.
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 3 месяца спустя...
Здраствуйте. Я тоже решил сделать ДХО, только вот не знаю какие лучше взять светодиоды эти или вот эти. Я просто не сильно в электрике разбираюсь, подскажите какие лучше. И еще мне нужны отрожатели для них на каждый в отдельности, подскажите где можно найти.
Найти отражатели на пираньи или 5050 бооольшая проблема.
А вот оптику для 1 вт диодов проще достать, да и сами мощные диоды тоже.
Один мощный диод заменить с десяток SMD 5050 типа и двадцаток пираний hyperflux.
Добавить драйвер, стабилизирующий ток через мощный диод и дневная фара готова.
Народ, может я чего-то недопонимаю и глупость скажу, вы меня исправьте: зачем делать замороченные схемы с микроконтроллером и транзисторными ключами? Может проще к реле зарядки дополнительное реле, которое будет уже включать питание драйвера светодиодов. То есть когда двигатель завелся - срабатывает реле зарядки аккумулятора - включаются ходовые огни, двигатель заглушил - реле зарядки отключилось - ходовые огни отключились. Если я неправильно мыслю - объясните пожалуйста почему?
Геодезист
МК и транзисторы используються для регулирования яркости СД и их отключения при включении ближнего света фар. Но 2ю функцию тоже можно реализовать на реле или логике. 1ю на 555таймере, логике, драйверах, ключах.
МК это технологично.
МК это технологично
Да, тут уже не поспоришь.
Есть желание на свою "копейку" что-то подобное сделать, но со временем пока напряг. Да и моих познаний в радиотехнике хватает пока только собирать что-то по готовым схемам с готовыми печатками :)
Геодезист
Тоже занялся разработкой ДХО.
Получилось следующее:
1. Автоматическое плавное (1 сек)включение при запуске двигателя по сигналу от тахометра или напряжения АКБ
2. Выбор при установке девайса 4 вариантов яркости ламп ДХО
3. Предназначены для подключения к дополнительно установленным или штатным противотуманным белым фонарям
4. Автоотключение при включении головных фар
Собрано на МК PIC12F683 и двух IRF9540
Не пойму а где сама схема, как раз вариант что мне нужен.
Или такой вариант
Граждане электрики хотел бы реализовать ДХО как полагается (например, Филлипс или Хелла) используется для подлючения 3 провода:
1. к АКБ
2. на массу
3. к габаритам
Готовых блоков я не обнаружил в России, может кто мне поможет со своими золотыми ручками с колхозить такой модуль. При этом вписаться в бюджет 500р., т. к. заказать такой блок у бюргеров можно за 700р + доставка.
Изменено пользователем morkovka1985
Незабывайте! что все что вы устанавливаеете на свое авто самостоятельно длжно быть сертифицированно!
а за световые приборы накажут существенно! отсюда и цены на готовые ходовые огни ломовые! УДАЧИ.
Сергей.
На ваш суд представляю Вам схемку подключения дхо 3-мя проводами - аналогично хелла и филипс, будет ли это устройство работать?
1. Реле 4х контактное - автоматического включения фар вот отсюда http://www.12v.ru/site.xp/050053049124057052055124.html
2. Реле 5и контактное - кажется нормально разомкнутое ссылка http://www.drive2.ru/users/andreyharrier/b...151824281/#post
  • 8 месяцев спустя...
привет всем подскажите как сделать так что бы на машине когда заводил загорались передние поворотники и горели,но когда включал поворотник он начинал моргать как нормальный поворотник а второй оставался гореть,они работают типо как габарит-поворотник.типа как на лексусах ????очень нужно.слышал так делали так идет 2 реле и 2 диода если не ошибаюсь,был вариант поставить 2-х нитевую лампочку но этот вариант не подходит,нужно что бы поворотник выключался и включался а не загорался ярче и наоборот..
то с таким новшеством будет тяжело пройти
ходовые я через рэле ставил-принцип такой: лампочка давления масла гаснет-ходовые загораются :) пы.сы.:сначала фары цеплял,потом ходовые приобрел -переделал
Изменено пользователем sx-live
  • 4 месяца спустя...
Не в тему но спрошу, вчера работали пока ехал на работу отлично, а домой уже почему то горят тускло по 2 диода с каждой стороны и всё?
ДХО китайские стандартные
Может кто вкурсе что сгорело и куда лезть в фонарь или в проводку, или может реле не дает нужную напругу?
Немного не в тему, зачем ставить некие реле на управление светодиодами? Они так мало потребляют, что безболезненно для аккумулятора и машины их можно включить в цепь IGN2(основную цепь зажигания).
По теме, если диоды светятся не все, то надо разобрать лампу и найти неисправые резисторы. Если светят все, но тускло, то с налёта проблему не решить.
Все мы......
Я не против того что вы продаете свой труд. Просто дав ссылку сделать пометку что платная вещь, кто пожелает все равно купит. Себе собрал вот такую схему, и забыл включать и выключать, само все срабатывает.
Да такая схема тоже работает........, но... в схеме по ссылке, я могу программно поменять кое чего, в этой схеме нет....
а насчёт цены на устройство здесь, так это можно договорится, я автор этого устройства.
Ты можешь а я нет. В этой схеме я частично могу сделать изменения, хотя-бы изменить время задержки. В твоей если что мне нужно будет изменить, на поклон к тебе. И вся разница. А вообще каждый выбирает схему по возможностям и умению. Если эта схема перестанет меня устраивать, соберу другую.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
